Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
westerner228 есстно все четыре должны иметь контакт. никаких качаний быть не должно. малейшее качание очень дискомфортно при игре. вариантов два - обменять по гарантии. - исправить самому. для этого надо внимательно изучить переднию и заднию ноги, я думаю одна из них приклеена неправильно. скорее всего край залез на бортик. Далее подогрев феном аккуратно отлепить ногу и прилепить как надо. Если передняя и задняя ноги правильно приклеены в свои посадочные места, то надо отклеить боковые ноги и добавлять под них двустороний скоч пока качание не прекратится
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Донецк
Ув. Столкнулся с необходимостью замены энкодера на Corsair m90, подгибать, чистить не вариант, держится все там на честном слове. В остальном всё отлично. В городе не берутся ремонтировать. Разобрать боюсь, вряд ли будет работать после сборки. Кто может подсказать какой именно энкодер и какого размера стоит что бы заказать на алли ? Или что можно взять не дорого, но и не пакость на замену ? Брал M90 из за колличества кнопок и кнопки снайпера, игры ММО, сессионки.
iG0Lka писал(а):
allox ознакомся
Я же написал, подгибать энкодер уже не вариант. Всё ему уже за 5 лет активного использования. Если разберу то энкодер просто рассыпется, а так пока пользоваться можно, но не долго 1~2 месяца. Вот поэтому и требуется замена или другая мышь.
есть у вас там ашан какойнить? в смысле купи какуюнить самую дешевую мышь с колесом и вытащи от туда енкодер. у нас такую мышь можно рублей за 100 купить...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
какогото фига неработает LUA для логитековского лгс - кто в теме луа-скриптов, просветите где ошибка - чую что неправильно нажиматься Rctrl внутри эвента, и нужно применять другие команды...
2
Код:
EnablePrimaryMouseButtonEvents(true);
local recoil = false
-- переменные что нужно менять для расчета времени очереди - в милисекундах :
faire = 230 -- -- -- длинна времени тестируемой очереди round = 3 -- -- -- колво очередей за один магазин - делить патроны очереди, на емкость магазина - итог вписать
-- ниже рабочие переменные - некритичны для отладки очередей - новичкам лучше нетрогать
cooling = 1000 -- -- -- задержка на охлаждение после очереди - в милисекундах press = 30 -- -- -- время нажатого состояния кнопки перезарядки wait = 1000 -- -- -- запас времени на окончание действия перезарядки магазина
function OnEvent(event, arg) if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 6) then -- -- -- кнопкой G6 загружаем скрипт в память, ака разрешаем его работу recoil = not recoil end
if (event == "MOUSE_BUTTON_RELEASED" and arg == IsModifierPressed("rctrl")) and recoil then -- -- -- кнопка запускающая скрипт - в отладках удобны "enter" 0x1c, "rctrl" 0x11d, "rshift" 0x36 - можно вписать любую кнопку кроме уже примененной лкм-1
-- ждем отпускания буттон, и если скрипт загружен, то имитируем серию ниже repeat for i = 1, round do -- -- -- количество повторов скрипта - взятое из переменной - round PressMouseButton(1) -- -- -- нажать, кнопку мышки 1 Sleep(faire) ReleaseMouseButton(1) -- -- -- поднять, кнопку мышки 1 Sleep(cooling) end PressKey("r") -- -- -- нажать, кнопку перезарядки магазина Sleep(press) ReleaseKey("r") -- -- -- поднять, кнопку перезарядки магазина Sleep(wait) until not IsMouseButtonPressed(button) end end
и сложная версия с переменными :
Код:
-- сохраненнные значения предыдущих отстрелов для - рпк колиматор :
-- -- -- для первых 2 выстр : -- -- -- 130 -- 130 -- 0 -- -- -- для первых 5 выстр : -- -- -- 130 -- 470 -- 0 -- -- -- для первых 10 выстр : -- -- -- 1035 -- 1035 -- 0 -- -- -- для первых 30 выстр : -- -- -- 3300 -- 3300 -- 0
faire = 230 -- -- -- длинна времени тестируемой очереди round = 3 -- -- -- колво очередей за один магазин - делить патроны очереди, на емкость магазина - итог вписать ammunition = 5 -- -- -- количество магазинов кроме оружейного - смотреть в игре на носимый боезапас
button = "rctrl" -- -- -- кнопка запускающая скрипт - в отладках удобны lshift 0x2a или lctrl 0x1d - можно вписать любую кнопку кроме уже примененной лкм-1 cooling = 1000 -- -- -- задержка на охлаждение после длинной очереди - в милисекундах reloading = "r" -- -- -- кнопка перезарядки магазина - в скрипте стоит R Scancode (hex) 0x13 press = 30 -- -- -- время нажатого состояния кнопки перезарядки wait = 1000 -- -- -- запас времени на окончание перезарядки магазина
function OnEvent(event, arg) if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 6) then -- -- -- кнопкой G6 загружаем скрипт в память, ака разрешаем его работу recoil = not recoil end if (event == "MOUSE_BUTTON_RELEASED" and arg == button) and recoil then -- -- -- ждем отпускания буттон, и если скрипт загружен, то имитируем серию ниже
while ammunition <= 10 do -- -- читается так - ПОКА выполняется условие Y меньше или равно 10 надо ВЫПОЛНЯТЬ циклом - ниже энд, блок кода КОНЕЦ repeat for i = 1, round do -- -- -- количество повторов скрипта - взятое из переменной - round PressMouseButton(1) Sleep(faire) ReleaseMouseButton(1) Sleep(cooling) end PressKey(reloading) -- -- -- перезарядка магазина Sleep(press) ReleaseKey(reloading) Sleep(wait) until not IsMouseButtonPressed(button) ammunition = ammunition + 1 -- -- -- внутри цикла значение переменной Y увеличивается на 1 - а в условии выше идёт проверка, что переменная меньше или равна 10 end
end end
...это скрипт для определения скорострельности через оболочку лгс - вводим время очереди, играем им незакрывая окна скрипта подбирая минимальное число на штукк пуль - в итоге получаем точное число милисекунд/шт.патрон в очереди
westerner228 писал(а):
но есть одно но (мне кажется что это брак), при постановке на ровную поверхность левая нога (на картинке правая) не достает до поверхности примерно 1 мм, а правая нога (на картинке левая) тоже не достает, но примерно 0,3 мм до поверхности, получается фактически мышь стоит только на большой передней и задней ноге так, что ее можно не отрывая от стола расшатать влево-вправо со звуком стука левой и правой ножек о стол,
на g303 так сделанно преднамеренно - чтобы боковые ноги незарывались в ковры с излишне мягкой и пушистой подложкой - но там и площадь основных ног намного больше, и они пропорционально длиннее, особенно задняя
тут незнаю, этож а4 ))
это просто чьето утверждение, или факты вскрытия ?
любой радиомагазин - такое много где стоит, ну и есно донор с древней мышки снять - на офитсных норм выносливые колеса
Advanced guest
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Там есть команда для вывода сообщений в отладочную консоль, вот ее и используй. Напихай сообщений по всему скрипту и сразу будет ясно, в каком месте затык.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Энкодер накрылся. Подгибал и мазал его пару раз за 5 лет, теперь при последней попытке отломалось крепление внутри энкодера, там где пластмасс к железу припаивается типа заклёпок. В общем только замена самой этой детали, так как мудрить с ним смысла нет, всё равно работал уже плохо в очередной раз, страницы перескакивал. Что можете посоветовать на замену этой мыши ? В основном игры в ММО, сессионки, WW и Танки, играю в Star Conflict важна кнопка снайпера или возможностью назначения таковой. Бюджет пока не сильно, в районе 3000 рублей. A4tech с их качеством и китайским софтом не очень, пользуюсь ушами Bloody G501, впечатление отрицательные.
у логи многокнопочное это 502 600, и есно 700 с особенностями заряда батареи - после нг ценники обычно падают по сетевикам, втч на вторичном рынке
а пока радимомагазин или донор...
снайперка незнаю какая она в ммо - но кэсерские стрелковые это 303 и прошка, ну и 403 варелез с натягом и поправкой на размер, неварелез ихмо бесмысленна
Advanced guest
maxara Правый ctrl не во всех клавиатурах и их локализованных версиях отдельно распознается. У меня он не считался отдельной кнопкой ни на одной клавиатуре от logitech ни в одной игре.
Доброго всем и с наступившим НГ! Приобрел Bloody R8-1. После выключения компа мышь просыпается только при подключении питалова/зарядки. В настройках стояло "будить движением", выставил "будить кликом". Если у кого встречался такой же эффект, как побороли?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
никто не в курсе что случилось с группой Zowie ВК https://vk.com/zowie_gear ? Да и сами мышки пропали из продажи в доступных магазинах(днс, технопоинт) . А там где они есть - конские цены? 6 тыр в мвидео.
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, neSaint и гости: 11
