Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 98 из 207 • <  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 207  >
mafiksd писал(а):
Друзья, кто подскажет где купить нормальный недорогой кабель мини ЮСБ, в тканевой оплётки, вместо родного, уж более он жёсткий.
Сделай сам :)
Срезаешь аккуратно стандартную и оборачиваешь в заранее купленную мягкую. Хотя, смысла не вижу, для меня провод у моей G700 и так мягкий (года 1,5 прошло с покупки и он не задеревенел).
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
у меня нокиевский микроюсб со времен 5530 остался (тот что длинный, а не огрызок 20 см), с ним отлично заряжается мыша, штекер не цепляет ковер, а сам провод мягкий и легкий... со стандартным проводом я тоже намучился , он тяжелый и тянет мышь со стола, как вариант есть геймерские грузики для провода, которые удерживают хвост на столе,а в качестве бюджетного варианта подойдет бельевая прищепка к столешнице =)
ps: похоже грохнул я верхнюю плату G700 при распайке - дорожки здорово отслоились, хотя грел 15W паяльником +( Ладно, не беда, как раз микрики средней и правой кнопки выпаял для донорства в старую G5.
<'^_^'>
Main Character
Kaper писал(а):
Я имел ввиду, что типа OSCAR Editor для А4 Tech.
Lua гораздо мощнее. При этом основа учится легко, а с драйверами поставляется подробный мануал.
Фото: 31
maxara
Может всёже возьмётесь померить токи на G700? Или из темы кто-то? Реально интересная инфа!
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
mafiksd писал(а):
Уважаемые, а правду пишут что Логитек могут и ножки выслать?
да правда, правда! что же вы такой не доверчивый-то! :D вот тут человеки про это писали (пост 7), вот тут тоже (да-да, обитель задротов, ищите пост StallKrais). Берите и пишите поддержке о необходимости замены, ещё можете поиском по нужным словам порулить в теме про мышки геймерсике, там тож писали, правда никто не заморачивался утруждать себя КАК они это делали. Так что ищите или пишите уже логитекам, если вам нужны оригинальные ножки а не сторонние (которые могут быть и получше).
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 88
странно, что такой плохенький текстолит, уж пару паек держат даже бумажный китайских комповых бп - бери самый тонкий мгтф - очень гибкий, им можно востановить дорожки
важны не ваты, а стабильность градуса выдаваемого паяльником - для этого берут с керамическим нагревательным элементом, там термопара у жала, если градус падает он врубает все ваты (или напрямую 220) до достижения выставленного градуса - потом выключает, через микросекунду снова...
если появится мультиметр, пока оного нет
яб прикупил полоски, те что нерезанные аля прямоугольный скотч - такими можно самому площадь контакта регулировать
Фото: 5
Вот тут как раз ничего и нет по этому поводу!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Мышь Logitech G700s Rechargeable Gaming Mouse
У новинки Logitech® G700s Rechargeable Gaming Mouse такая же скорость отклика, как и у проводных мышей. Фактически, приемник постоянно поддерживает связь 2.4 ГГц, что в восемь раз быстрее, чем у обычной USB-мыши. В том случае, если игровая сессия оказывается длинной, вы можете подключить к устройству провод и продолжать играть во время подзарядки через micro-USB. На месте соприкосновения корпуса и ладони нанесено гидрофобное покрытие, поэтому мышь не будет прилипать к руке. Жесткая резиновая вставка обеспечит крепкий хват устройства. Для тех, кто хочет расширить свои игровые возможности, предусмотрено скачиваемое программное обеспечение Logitech Gaming Software (LGS). Для тринадцати программируемых кнопок на мыши с его помощью можно задать различные действия, например, многоступенчатые сложные макросы: с повторениями и контролируемыми задержками исполнения команд
Где там резину они видели, я хззз!
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
а на сколько хороши эти тефлоновые стикеры в сравнении с ножками? и они лучше простой тефлоновой изоленты или суть тож самое? кстати, давно не видел в продаже этих полосок, где их брать-то?
там человек с г700 пишет, что получал ноги в замен. Так что пишите логитекам
Прошло полтора месяца после замены мышки из-за кривого колеса прокрутки.
Новая мышь хороша, всё работало, всё здорово. Пользовался на двух компьютерах.
Теперь такая проблема: у неё неожиданно перестали работать кнопки (левая и правая), не переключаются профили, не меняется dpi. Мышь просто не реагирует ни на что. Курсор движется, но рывками, будто частота обновления упала до 2-3 в секунду. Естественно пробовал и драйвера удалять, и на других компьютерах, и с батарейкой и без неё. Где-то здесь в теме нашёл что-то про hard reset - не помогло (даже не уверен, что он сделался).
Что может быть? кто сталкивался или знает?
Win8 x64 / Asus P8P67 LE / Intel Core i5 2500K / Asus Xonar D1 / Gigabyte GeForce GTX 560 Ti / SSD OCZ Vector / Logitech G110 + Logitech G700
Main Character
Разок было похожее на G700. Помогла установка setpoint на другой комп, при подключении мыши он требует сбросить ее память. Собственно, сброс и помог. Как быть, если такое случилось с 700s (которую понимает только LGS) - не знаю.
Фото: 31
Буду ждать. На всякий пожарный, как будут результаты, стукните, пожалуйста, в тему геймерских мышей...
4e_alex
Дааа, не даром говорят: "чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!" ;)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
SetPoint мышь не видит.
А ещё при включении мыши горят 3 красных светодиода. А если мышь подключить через кабель, то она заряжает и заряжает аккум, не останавливая зарядку (хотя на нём уже напряжение 1,34 Вольта).
Мышь именно G700.
Мышь именно G700.
Думаю это в любом случаи гарантийный случай...
Фото: 88
хз, наверняка теже формованные ноги, только нерезанные - фишка в регулируемости мм2 площади опоры
в москвах говорят видели, у нас глухо...
трудности перевода...
таки открой отсек, и проверь полярность установки - по запарке все бывает...
+ при работающей винде - воткни шнурок, не ранее чем через минуту - вынь батарею, через минуту отруби ползунком на брюхе
+ оставь мышку на ночь - без акка и шнурка, может там статика гдето набралась - переключатель на брюхе не вырубать наночь
Недельку примерно играюсь с G700s. Это считай второй мой девайс от ложитехов (1-й - псевдо-клава G13), и буквально вчера мышка перестала переключать профили во встроенной памяти (активен только первый), кроме того значения DPI рабочего профиля также перестали переключаться (хотя переназначить можно)! В принципе мышь осталась юзабильной, но как-то уже настораживает!
Sunstroke. Попробуй подключить 2-ю мышку и ей переключиться в LGS на софтовую память, интересно оживет или нет?
Кто знает как? Отпишитесь!
X600Pro>>X800GTO>>HD3850>>HD4870>>HD5850>>HD7970>>R9290>>GTX1070
Нет, в том состоянии LGS показывает, что мышь не подключена "включите мышь или пошевелите ей". А когда начинаешь мышь включать и выключать, то LGS виснет.
В тот день, когда возникла неисправность и ничего не помогло, я собрался нести её в магазин. Но, она полежала пару часов и почему-то заработала. Вот уже без проблем работает день. Что это? мб в ней что-то отошло? или... ну как это так: не работала, а потом вдруг завелась? Очень интересный сбой, обидно, что плавающий.
Фото: 5
Хм, вот как Логитеки советуют лечить даблклики ( инфа с Хобота):
1. Пожалуйста, попробуйте следующее:
- нажмите и удерживайте левую кнопку мыши во время всей процедуры.
- выключите и затем включите мышь
- все еще держа левую кнопку нажатой нажмите на правую пять раз
- отпустите левую кнопку
Убедитесь, что устройство подключается напрямую к компьютеру без использования удлинителей и хабов, и, что по близости нет более мощных беcпроводных устройств.
2. Подключите приемник к другому USB порту.
- Выключите мышку и вытащите батарейку.
- Нажимайте на все кнопки мыши в течение 30 секунд. Это позволит избавится от статического электричества, которое может собираться в мышке.
- Вставьте батарейку обратно и включите мышь.
- Подождите несколько секунд, пока мышь подключится к приемнику.
3. Попробуйте удалить драйвера из Диспетчера устройств, и подключить устройство заново.
4. Протестируйте устройство на другом ПК
Это не для лечения, а для исключения возможных причин.
mafiksd Эту "инфу" я давал в прошлом году http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10407302#p10407302, и к даблкликам она никакого отношения не имела...
Фото: 88
в комнате линолеум ? если походить а потом коснутся неокрашенной части корпуса, ребут происходит ?
было так, после сна вин7, и последующего суточного простоя без сна - толи винт небудится, толи винда выгрузила нужный модуль - сбилось ктрл+альт+дел и листанием закладок )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
