Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2489 • Страница 99 из 125<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 125  >
вся проблема в том что я покупал ее давно уже два года прошло и чека нету потеряли(((((
а где в москве гаронтийка никто не подскажет?
Вот ответ от Логитек)))
Поток обсуждения
Реагирование (Aleksei Blumenfeld) 06/11/2010 11:19 До полудня
Здравствуйте Олег
Спасибо за обращение в техническую поддержку Логитек по поводу G-15
У нас нет фирм, которые чинят нашу продукцию, диллеры этим не занимаются.
Приносим извинения за неудобства.
С уважением,
Алексей Блюменфельд,
Техническая поддержка Логитек.
Заказчик (Oleg shelkin) 06/11/2010 11:04 До полудня
Но если нет своих сервисных центров, Вы наверно работаете с какими то крупными компаниями в Москве (диллеры ) то у Вас должны быть?
К кому обратиться?
Реагирование (Aleksei Blumenfeld) 06/11/2010 10:52 До полудня
Здравствуйте Олег
По РФ сервисные центры отсуствуют вообще, попытайесь обратиться в другие сервисные центры, которые смогут Вам помочь с этой проблемой.
Прионсим извинения за неудобства.
С уважением,
Заказчик (Oleg shelkin) 06/11/2010 10:49 До полудня
Как так ? в Москве нет сервисного центра? Ну это бред такая серьезная фирма и нет сервисного центра? как вы вообще работаете, в местный центр по починке копьютерной перефирии я обрашался но они не могут мне помочь так как нет запчастей. И что вы мне еще можете посоветовать?
Реагирование (Aleksei Blumenfeld) 06/11/2010 09:47 До полудня
Здравствуйте Олег
К сожалению сервисных центров по РФ нету, Советую Вам обратиться в местный центр по починке копьютерной перефирии для дальнейшего ремонта.
С уважением,
noroleg
а какая у вас версия клавиатуры? синяя или оранжевая?
вообще очень похоже на залипание или, что хуже, окисление контактных пленок.
А у меня такая проблема - клавка рыжая v2.
Комп при выключении у меня устроен так, что питание с USB не сбрасывает. В итоге, если у меня полностью выключен комп, и я нажимаю кнопку на клавиатуре, либо вставляю или вынимаю из дополнительных ее портов какое нибудь устройство, подстветка начинает беспорядочно моргать! Это так с новья было.
У кого нибудь ещё есть такая проблема?
Вот товарищ подтвердил проблему :
Hello! I use motherboard ASUS P5B Deluxe. It is known that when switching off the computer or transfer to Standby mode, the voltage 5v on USB ports exists on these boards. If additional USB ports on Keyboard to connect with a USB Flash Drive, or USB Joystick (such as MOMO Racing), the backlight keyboard starts to blink, and can not stop this, except to switch on computer or unplug USB cord of the keyboard.
I watched the same effect even when you turn on electrical appliances in the apartment, such as TV, lamp. Then I learned that even a finger-touch USB port on the keyboard sometimes leads to such effect. More precisely, if a finger touch on the internal USB port pin (2 or 3).
Is this a factory defects? Should I contact the service center?
Так что даже от статики она моргает.
Был за AMD пока не появился Core 2:)
Я так понял что у первой ревизии больше клавиш под макросы чем у второй?
Есть ли преимущества у второй ревизии перед первой? =)
i920 (d0), Asus P6TD Deluxe, Asus 670 DCII TOP, 2xKingston KHX1600C9D3K3/6GX, Crucial m4 256, 2xWD5001AALS (raid0), creative x-elite pro.
sens0r
Преимущества?
Первую в магазине вы не найдете.
Подсветка не синяя, а рыжая.
Дисплейчик жестко закреплен.
Подскажите что может быть. у меня в гейм панэли пропадают встроенные программы logitech. например монитор производительности, logitech media display т.п. тоесть тупо пропадают из списка и все. Переустановил, появились, потом опять пропали
AMD 9950X3D, Asus X670E-F, Palit 5090, G.Skill Trident Z5 8200 to 6200 48 ГБ, LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
Сейчас вышло обновление CSS и появилась такая вот команда g15_update_msec .Спешал,как говорится для клавы g15.
Правильно ли я понимаю,что теперь можно выставлять время отклика для клавиатуры в игре?
Стал счастливым обладателем G19.
Собственно есть пара вопросов.
На разные профиили как я понял нельзя подсветки разные ставить?
Как подсветку менять с самой клавы не прибегая к софту?
BFBC2: AlexMiles
Atix09 Я делал просто настроил на кнопки М1 - М3 цвет который мне нужен и при нажатие на М1 у меня менялся цвет.
P@ketik писал(а):
в гейм панэли пропадают встроенные программы logitech...
Та же хрень, достало уже, может кто знает лечение? :?:
(G15, ПО версии 3.04.143)
Карлсон нравился малышу,
Но папе был нужен новый вентилятор...
Тоже есть такое. Заметил что это происходит при вылетах в синий экран, когда тестировал на разгон железо нашел только один способ избавиться от проблемы - удалить дрова и поставить их по новой и тогда всё проги на месте.
У меня Win7 x64, BSOD-ов нет...
Я решаю немного по другому - запускаю что-нибудь из папки с аплетами, и на некоторое время все в порядке :insane:
Принимайте в свои ряды, заказал G15 v2, теперь тут буду напрягать вопросами.....
P.S я рад конешно за людей кто с лёгкостью может себе позволить G19, но меня домашние линчюют, да и жлко столька денег :( так что будем скромнее
ПО обновилось до версии 3.06.109
Изменения:
What's New
    The G13 mini-stick can now be assigned as an analog joystick or mouse (mouse button is supported in LUA scripting)
    Added a new feature Profiler Selector: switching profiles on-the-fly using your GamePanel device
    Added a new menu option "Profile - Save As" to save the current profile to a new profile
    Scan for Games now has check boxes so you can optionally select games that were not detected
    Macros will now work even if the game runs in elevated mode
    Improved the macro playback ability when switching between M states. Switching between M keys will no longer abort the macro on the previous M key
Issues fixed
    Macros with characters beginning with scan code E0 now playback correctly
    All devices are now removed during uninstallation on Vista and Windows 7
    Logitech Virtual Bus Enumerator is now installed for all gaming keyboard devices
Загрузка: х86 х64
Пользуюсь Logitech G15 v2
На LCD отображается Logitech Media, когда использую winamp, не работают кнопки пауза, стоп, след. трек. Иожно как то сделать ? Заранее спс.
Так в настройках плеера надо включить глобальные кнопки и тогда всё ОК будет.
Фото: 17
Мужики, а никто не красил саму клавиатуру? Просто под проббелом появилась потертость...
Тоже самое стало, хочу поклеить плёнкой имитация карбона :dance:
Alexxx650
И правдо, спс огромное. :dance: :dance:
Сейчас этот форум просматривают: gravl и гости: 4
