Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42097 • Страница 987 из 2105<  1 ... 984  985  986  987  988  989  990 ... 2105  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
shumlek писал(а):
Нет, на ЛКМ нажал перед тем, как потрясти.
тогда откуда смещение?
shumlek писал(а):
Тебе глянцевый кусочек от журнала? Или от обычной газетки?
не мне а тебе - ты же хочешь удостовериться, что у твоей мыши все ок :D
Лучше всего кусок газеты.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
OLD Hunter писал(а):
кстати, забыл проверить эту опцию на 303, т.к сразу отключил. Попробуй с вкл и выкл опцией нарисовать в паинте горизонтальные линии(быстро и медленно) С включенной опцией они должны быть более прямые, т.к именно за это она и отвечает. Посмотри есть ли разница и сравни с 102.
По ощущения на 102 угловая привязка или выключена или же оч небольшая, но сравнить не с чем.
:bandhead: Блин, я забыл с включенной опцией угловой привязки или с выключенной я проводил предыдущие тесты. Тестировал в играх и забыл в каком виде оставил (была включена). Делал медленно (быстро - лень). 1 линия - g403 с включенной опцией угловой привязки, вторая - g403 с выключенной опцией угловой привязки, третья - g102. На g102 чего-то не сразу получилось нарисовать более менее ровную линию.
g403 vs g102
Еще раз результаты в Mousetester для g403:
1) 500Hz, 800 dpi, коврик CM Swift-RX, дефолтная калибровка, первая в спойлере фотка - опция угловой привязки выключена, вторая - опция включена.
а) xCount vs Time
б) xVelocity vs Time
в) Interval vs Time
г) Frequency vs Time
д) X vs Y
е) XSum vs Time
2) 1000Hz, 800 dpi, коврик CM Swift-RX, дефолтная калибровка, первая в спойлере фотка - опция угловой привязки выключена, вторая - опция включена.
а) xCount vs Time
в) Interval vs Time
д) X vs Y
е) XSum vs Time
Дело в том, что у меня курсор дрожал (заметно было в пэинте) в момент, когда я зажимал. Сейчас вот снова проделал и опять (справа), когда курсор дрожал перед тем, как я зажимал ЛКМ, получилось смещение, во всех остальных случаях, курсор перед зажатием ЛКМ, не дрожал.
Test 2, 12000 dpi, осторожно, газетная реклама :D
Какой вывод?
:facepalm: Вывод тут давно сделан, что нет тряски линзы, а иголке делать нечего. При тряске совсем другие рисунки появляются.
1-3 пискселя - это джиттер, а не баг линзы
Фото: 5
если проверяется сглаживание ака придерект, то кроме графика Xcounts надо смотреть и график Ycounts. Ведь сглаживание производится по вертикальной оси а не по горизонтальной.
shumlek писал(а):
Какой вывод?
не понимаю я откуда эти точки.
я проверил - открыл паинт. поставил курсор в середину. заклеил окошко. зажал ЛКМ, потряс и даже постучал мышкой. никаких отметок вообще нет.
Hobgoblin как тебе после 303? мне не зашла, от слова совсем
У G PRO колесо хуже, провод легче, не скрипит(пока), жопа у G303 мне больше зашла(иногда болит запястье, хотя кроме мышки ничего не менял :-( ).
Пластик приятнее(нет глянцевых вставок под подсветку как у G303), подсветка более мягкая, не вырвиглазная, боковые кнопки удобнее.
Если разница только в сенсоре, то скорее всего, щас бы взял G102, которая дешевле в 2 раза. Как-то так :?:
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Ок. Угловая привязка выключена, все остальные условия те же.
1) 500 HZ
xCount
yCount
xyCount
Interval
Frequency
xVelocity
yVelocity
xyVelocity
xSum
ySum
xySum
X vs Y
2) 1000 HZ
xCount
yCount
xyCount
Interval
Frequency
xVelocity
yVelocity
xyVelocity
xSum
ySum
xySum
X vs Y
Как это откуда? Когда зажимаешь ЛКМ по-любому одна точка будет. А вот смещение (ну то есть, грубо говоря, отрезок из двух точек) я уже пояснил, что у меня курсор дрожал в этот момент (перед нажатием ЛКМ). А ты точно выбрал перед этим инструмент "Карандаш"?
Hobgoblin писал(а):
жопа у G303 мне больше зашла(иногда болит запястье, хотя кроме мышки ничего не менял ).
аналогично, 303 нравилась по форме больше, к ней даже привыкать не пришлось, как ни странно. От 102 болит не запястье, а безымянный палец и область ладони под ним. Чую не привыкну я к ней и придется продавать...
Надо было наверн не сдавать 303, а покупать микрики и ноги да ремонтировать, хоть это и долго. :?:
А я предупреждал, что форма 100s -это та ещё дрянь... Я же потому ривал 100 и покупал.
AloneInTheDuck да, на любителя форма. На какие хваты она вообще рассчитана? По ощущениям ее удобно держать или когтем или пальцевым, но когда все 3 пальца ней(не знаю играет вообще кто так) Чтобы при обычном пальцевом она хорошо зашла нужна реально мелкая ладонь, имхо.
на ривал 100 я смотрел обзоры до покупки 303, там не понравились клики(говорят сильно мягкие) и боковые кнопки, а так же фиксированная настройка дпи. Пока что самой лучше по форме из всех мышек была 750bh(до нее 710) - ничего не уставало и не болело часами. 303 была тоже неплоха, единственное иногда чутка побаливало место на ладони под безымянным.
У ривала клики твёрже чем на омронах, боковые кнопки там вполне адекватные
Форма 100с (203) только под коготь у меня кое-как зашла. Можно пальцы-коготь, ещё ладонь на её жопу упереть и опять же когтем играть.
Короче, брать лоджитек не пощупав - это грубая ошибка. Когда-то они будут делать что-то для рук нормальных людей
Фото: 42
Их тестеры (а может и дизайнеры) - трудно представить что у них с антропологией. Либо мелкие кисти рук, либо короткие широкие, либо длинные узкие. И наверно, кости кистей рук подвижны как у обезьян.
Фото: 5
вот же ты работу каждый раз проделываешь #77
я же сказал Xcounts и YCounts все остальное лишнее.
по этим графикам сглаживание не просматривается, но все хорошо в сравнении т.е. хорошо бы посмотреть когда сглаживание включено.
только 2 графика, можно вообще один XYcounts
насчет точек. да карандаш не выбирал и масштаб был 100%. Счас выбрал карандаш и масштаб 600%
в результате только одна точка при нажатии.
https://habrastorage.org/files/54b/612/ ... 6e12ab.png
1988_igor
А если зайдет форма, то мышка -технический урод.
Можете все меня поздравить с 30 мышкой. Но не той, которую хотел. Каждый день просматривая авито в поисках мышек иногда натыкаешься.
Купил G602 с даблкликом, сумел заюзать все 8 кнопок у g700, стал искать такое же многокнопочное, попалась. 602 идеальна. Как литая ложится в руку, удобные кнопки. Но остальное кошмарно.
Вес с утюг, тормозная. В экономичном режиме засыпает быстро и лагает, в игровом жрет батареи за неполные 2 дня. Вот прошлый хозяин и слил за копейки. Ей бы суперскролл и провод, да хоть легкую батарею без оболочки, как в g900. Какой дурак догадался туда сувать ДВЕ АА, если уже литиевые 5 лет юзают в иных продуктах.
700 за неделю разочаровала окончательно, тоже в основном весом. Хотя она вся один большой недостаток. Без батарейки скачет, никуда не попадешь, даже в винде, с батареей опять утюг. С ужасом думаю, что тоже самое будет в перфоманс мх.
Да, уже устал, последний раз оттестил и хватит, пусть другие тестируют. У алькора не стал ставить 1000 hz, коврик - CM Swift-RX, у g403 калибровки под ковер не делал (по-умолчанию), первый график в каждом спойлере относится к алькору (только для частоты 500hz), второй - к g102, третий - к g403 с выключенной опцией угловой привязки, четвертый - к g403 с включенной опцией угловой привязки.
1) 500hz, 800 dpi
xCount
yCount
xVelocity
X vs Y
2) 1000hz, 800 dpi
xCount
yCount
xVelocity
X vs Y
Фото: 5
1000 вообще можно было не делать, все что надо на 500 видать.
на вкладке yCount да последних графика одинаковые т.е. одна и таже картинка.
shumlek писал(а):
уже устал
ну потому что много лишнего выкладываешь, если мы исследуем сглаживание и деалем горизонтальные движения, то нужны только графики отсчетов по горизонтальной и по вертикальной осям. Это можно вообще заменить одним графиком XYCounts, а скорости, и XvsY не нужны.
И да отчетистого сглаживания я не увидел по графикам 1000Гц.
Кроме того сглаживание интересно иследовать на двух мышах - т.е. смотреть задержку.
Я когда в wmouse включил сглаживание то появилась задержка 9мс.
Давеча читал забугорный оверклок, и там какой-то чувак жаловался что логитековское 0 сглаживания на 3366 - маркетинг. В пример приводил g303 , на которой на первых прошивках не было сглаживания, а потом оно появилось в виде 2 кадров.
вот тут подробнее
http://www.overclock.net/t/1612080/logi ... rodigy/220
Так это и есть маркетинг. Ам010 - 4 кадра сглаживания. А по заявлениям логи, там его нет
ну в 303 не маркетинг, на первых версия прошивки его не было получается. Жаль ща 303 уже нет, а то бы проверил(это легко делается откатом на нужную версию lgs и прошивкой)
AloneInTheDuck, OLD Hunter вот у меня похожие ощущения от сенсоров g102 и g403 после пары недель использования:
http://www.overclock.net/t/1612080/logi ... t_25823423
G403 Prodigy Wireless
подскажите альтернативные модели других производителей плз?
а то лоджитек такое говно везде негативных отзывов много, 50% точно
Последний раз редактировалось quadrotony 05.02.2017 18:02, всего редактировалось 1 раз.
