Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Откуда: Москва
Ivliev писал(а):
Думаю это самый оптимальный вариант
А для моего 30" экрана его хватит? Просто хотел как-то сэкономить на покупке дорогого телика, думал взять просто тюнер, а недавно узнал, что картинка у всех в маленьком разрешении идет...
LasVegas, в телевизионном кадре 576 строк (+ синхронизация). Любой тюнер (и телевизор) не сможет дать больше этих 576 строк, физически не способен. Если разрешение окна просмотра больше или меньше строк, то делается интер/экстра-поляция. Это неизбежно и для любого тюнера.
Ivliev, к сожелению, этот пульт стоит 25$ (сопоставьте с ценой тюнера) и его практически невозможно купить. Хоть пульт и хорош.
Увы, 'к сожелению', вряд-ли удастся вместо него обучаемый пульт. Может такие и есть, но - link.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2005 Откуда: Череповец
у меня авер 507 когда переключешь каналы или +- громкость у меня появляется черный фон где высвечивается номер канала или громкость, полный экран черный когда свернут нормально изображение, переустанавливал дрова и на видео не помогает
Ivliev, не в этом проблема. Если взять тюнер GT, то надо мириться с его 'плохим'(мое мнение) пультом. Хороший пульт входит в состав только одной модели, GT DVD2 Deluxe (кстати, именно этот USB пульт и входит). Купить пульт USB для GT крайне маловероятно, а использовать обучаемый не получится (наверно). Ссылку на обсуждение в форуме GT я приводил. Я довольно читал топики по использованию пультов на тюнерах и в них очень живо обсуждается удобство. Хоть я и весьма прохладно отношусь к пультам (не пользуюсь вовсе), но есть же люди, которые собирают мультимедиа центры и используют пульт для управления 'не сходя с дивана'. И для них удобство/функциональность пульта может перевесить другие требования к тюнеру. У Aver есть нормальный пульт, у Beholder есть нормальный пульт (хоть и не такой функциональный).
А по деньгам, давай считать. По price.ru Beholder X7 - 3800 GT X5 - 3900. Если менять пульт, то будет 3900+900=4800.
Правда, есть одно 'но'. Если тюнер соответствует мультимедиа-оболочке Win, то можно вообще выкинуть пульт тюнера и управлять через пульт, совместимый с Win. (но и этот пульт стоит денег) p.s. На Beholder X7 написано: ARPC (advanced remote power control) – включение компьютера с пульта ДУ и поддержка пультов ДУ других производителей. Т.е. можно использовать один мощный пульт для управления всего, что есть в комнате - и усилителя и телевизора и компьютера. У меня была связка пультов, это дико раздражает.
Я так не считаю, для управления тюнером его вполне достаточно, учитывая, что больше времени проводишь рядом с компом.
Они не обладают той функциональностью, что есть у USB пульта Gotview. Достаточно загрузить Media Centr и станет понятно, о чем я. Я не говорю про управление другими программами и даже курсором мыши, что вообще не встречается у пультов за такую цену. Beholder X7 - 3800 GT X5 - 3900. Не те категории товаров сравниваете. X7 нужно сравнивать с Gotview DVD3 Hybrid, так как они оба на PCI, а X5 на PCI-e, хотя порядок цен тот же.
А чем пульт USB gotview не подходит для этих целей? Я думаю многие, пользуются таким пультом не имея тюнера вообще.
GoTView X5 3D Hybrid PCI-E могу взять за 2400, добавлю еще тысчу и будет пульт от GoTview. В итоге будет почти beholder, но без возможности использования 2 антенн и аппаратного кодирования Mpeg-2, зато получу один из самых удобных пультов и по цене меньше. Кто что скажет?
1. Подскажите у кого есть AVerTV Duo Hybrid сколько жрёт ресурсов CPU при записи и одновременном кодировании двух каналов с битрейтом 15к. И любой двухголовый без аппаратного кодера. FlyTV Express X1 MST-STA2 и FlyTV Express X1 MST-A2 например.
2. Я так понимаю GOTVIEW X5 DVD Hybrid может аппаратно кодировать только один поток. Место у него пустое как раз под второй кодер. Сколько ресурсов он жрёт при одновременной записи двух потоков? По идее в два раза меньше, чем Aver Duo. И нормально он вообще пишет два потока? Может ли программное обеспечение этого тюнера использоваться для детектора движения с других тюнеров?
3. Мне в блок нужно 5 двухголовиков. Может нужно 4-х ядерник втыкать? И хватит ли 2 винта SATA для одновременной записи? По идее сжатый поток получается 2МБ\сек, а HDD до 100МБ\сек. Должно хватить с лихвой. Ну вообще чтобы хватило ресурсов 10 потоков кодировать-записывать и чтобы была возможность использовать детектор движения.
4. А есть вообще двухголовые тюнеры с двумя аппаратными кодерами? VideoMate Vista E900F ????
Что выбрать:
1. AVerTV Super 007 = 1390 руб.
2. AVerTV 507 = 1990 руб.
3. Compro VideoMate Vista M5F = 1800 руб.
4. Behold TV 505FM = 1790 руб.
Может быть есть лучшие альтернативы в ценовом диапазоне до 2000 руб.?
Насколько я понимаю необходимости в DVB-T сейчас нет (я из Томска), т.к. по-моему у нас оно еще не внедрено. Хотя может я ошибаюсь? Вообще как-то узнать можно, в каких городах есть цифровое вещание и каких каналов?
Не может он одновременно два потока писать- селектор у него один.
Программа работает только с тюнерами gotview, так что забудь об использовании её под авер.
Хотелось бы заменить себе тюнер. Основные требования: 1. Интерфейс PCIe 2. Беспроблемная работа в 64 битной ОС с 8Гб памяти.
Что посоветуете?
Бери лучше на USB, вот мой Gotview USB DVD2 точно работает без проблем, правда на 6Гб, под 64 Vista.
Да и универсальнее USB, можно и с ноутбуком при случае использовать.
Я вот не понимаю : в обзорах тюнеров, где нет аппаратного кодера, говорится о загрузке CPU в 18% и 25% для двухголового. У меня М6 вообще не дергается. Он что видео пожатое показывает?
Каким образом можно использовать аппаратный кодер в сторонних программах? Мне нужен детектор движения, а на Е900F его нет. Писать хочу сразу пожатый, чтобы потом не мучиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Aver 505! Вечная проблема при записи!
Идёт разбежка аудио с видео, особенно чувствуется примерно через 25-30 мин.
PCI Latency в биосе стоит 32, ставил 64 - никакой разницы, поставить 128 ????
Кодек Xvid =1000кб/с, 352*288, звук 64кб/с 32KHz стерео
прога FLY2000TV, дрова авера родные!
При открытии прогой VirtualDub 1 9 2 выдаёт сообщение
[!] AVI: Stream 0 (video) has a non-zero start position of 1 samples (+40 ms).
VirtualDub does not currently support a non-zero start time and the stream
will be interpreted as starting from zero.
У того-же VD есть возможность сдвинуть звук на сколько хочешь.
Потом, поставь Frame rate как звук.
И вообще, это программные заморочки - иди Любителям Кодирования видео...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
