Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3391 • Страница 100 из 170 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 170  >
Отдельные темы по мышам логитеч:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=106727
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=236026
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=58000
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=365673
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=114498
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=103256
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#p9574037
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=333198
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=156005
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=430698
Список моделей в wikipedia
Прилепил пару ссылок, начало FAQ положено :) кто хочет продолжить - пишите Лс. MaxiK
Оригинально сообщение:
Короче, я задумался о покупке новой мыши.
Я собираюсь взять ышь от Logitech, так как много всего хорошего про них говорят, но вот проблемма, какую из МХ"ов выбрать?
Все МХ"ы очень похожи друг на друга, но вот цена колеблется хорошо...
Какие отличия у каждого из МХ"ов?
Что взять?
Подскажите плиз! :)
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
Main Character
Статус: В сети
При подключении нескольких мышек работают сразу все. При этом можно устроить соревнование "перетягивание курсора".
На моей g600 появился двойной клик. Отработала с год. Временно вылечил залив в микрик минерального масла, залил и в остальные на будущее. А вот прилепить обратно ножки по-простому - уже не вышло. Снаружи идёт тефлон, а под ним подложка из более мягкого материала, она расслаивается при отдирании. Придётся что-то колхозить.
Более дешёвые мышки жили дольше
Однажды ученик спросил у Мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?
-Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Бедолоага
Давным давно наколхожено
Двусторонний скотч к примеру.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
urbanangel писал(а):
Бедолоага
Это не наш метод! :D
Взял пластик от крышки ведёрка с квашенной капустой. Материал не скажу, но очень гибкий и скользкий. Посадил на силиконовый аквариумный герметик. Просто был под рукой и липнет ко всему. А если понадобится - не проблема отодрать. Скольжение по тряпочному коврику совсем немного хуже родных, правда шумит. Думаю - это шум от заусенца по краям, пока не сотрётся. Пока не особо напрягает - оставлю так.
Бедолоага
Скорее всего полипропилен. Выглядит хорошо. Если беговые свойства устраивают, отличный выход.
Какая-то бидэ у мине с Логитечем. Дрожит курсор при малой скорости. Причём и на G9, и на logitech 852374... А вот МХ 300 работает хоть тресни. И ронял её, и ноги 3 остались - а к позиционированию и работе никаких претензий. Вытащил только "трещотку" из колёсика и прово поменял (походу, излом был и неконтакт), поставил из S96 (или какая там дешёвая модель на УСБ?)
А вот на Блуди V7, которая хоть и не такая эргонмичная, но ноги железные, сижу сейчас. Полгода - полёт нормальный...
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 88
а что мешало просто подогнуть пластинку - http://fotkidepo.ru/?id=album:45171 - раз корпус всеравно раскручивался ?
теперь готовь от 150 до 310 руб на бутылку изопропилового спирта, чтоб отмыть это масло :-)
греть надо было до отклеивания, до 50-60 градусов - щас попробуй растворителями, или двухсторонним скотчем
нет смысла, пока не сносился оригинальный тефлон - а так как оригинальный ну очень очень хорошЪ - то непонятно что пришлют сторонние производители...
в лемурлене были большие квадратные спец-скользящие прокладки под мебель, типа если часто двигать - http://leroymerlin.ru/catalogue/search/?q=PTFE - часть пачек уже вскрыта и ополовинена :D
ихмо нет - быстро заворсится и понизит скольжение
ковер какой ? - ну и лгс иногда глючит, сбрасывает значения если при ребуте или нештатном вырубании, профили повредило
Если есть возможность сносно приклеить обратно, возможно, нет, но автор написал, что обратно родные приклеить нормально не получается (если можно было бы думаю приклеил бы). Из своего опыта знаю про прокладку, которая нормально потом не клеится, а без нее ножки становятся слишком тонкими, мышь получает слишком низкую посадку и трется какими-нибудь частями или всей нижней поверхностью о ковер.
Насчет родного материала ножек ничего против не имею, но почему от сторонних производителей тефлон должен быть хуже? Про материал все понятно, в описании лота указано - PTFE Teflon.
Полипропилен: твердость по Бринеллю - 40-70 МПа; Фторопласт - 4 (PTFE, ПТФЕ - политетрафторэтилен): твердость по Бринеллю - 30-40 МПа.
А о свойствах скольжения судить может только сам пользователь. Если эти ножки катают так, как ему надо, то никакой проблемы тут не вижу, из чего бы они изготовлены не были.
maxara
Проще было масла капнуть, что я и сделал. Зачем смывать масло, чему оно там мешает? Пока проблема успешно устранена на коленке, потом уже будем посмотреть. В том числе и на ноги. Переделать не долго, если появятся более подходящие материалы. Сейчас я просто использовал то, что было под рукой.
Фото: 88
внезапно, два слоя скотча, три слоя...
см тесты мышек, где обращают внимание на глайды
он у всех типа тефлон - но вот у одних больше похож на жесткий пластик, который потом раздирается до матовости и царапин с торчащей шерстью - а у других очень скользкий сальный и самополирующийся, тут старшие логи навысоте
это твердость на продавливание - а не антифрикционность или стойкость к скользящему истиранию
расползается по плате, и она покрывается шерстью из пыли налипшей на масло - но это через 2-3 года только
разбор микрика и подгиб пластинки, отнялибы столько же времени - но поломку решают кардинально и надолго - подлив масла, от недели до полугода всреднем
прочность гнезд саморезов не бесконечна - у меня хватало на 4-5 разборов на пластике мх1000, но лучше всё сделать за один разбор
И смотреть как этот "бутерброд" расползается. 100-200 рублей за новые ножки - это не цена в любом случае.
Ну тут все очень просто. Достаточно открыть продавца на ebay, продающего ножки и почитать отзывы. Я читал. И, если я правильно понимаю, люди заменяют ими заводские (в большей мере). Качеством довольны и обладатели Logitech, и Razer, и Steelseries.
Из свойств полипропилена: "стоек к истиранию". Тем более в конкретном случае актуальна фраза "время покажет", автор ничего не потеряет от своего эксперимента.
Я всегда думал, что "капнул" и "залил" это разные понятия. Капнуть можно аккуратно и столько, что пределы микрика оно не покинет.
Фото: 88
500-600 - если именно логитековские заказывать
50% там пиарное барахло и ихмоложество...
:D заменяют обычно изношенные, а отзыв пишут сразу после замены толком не растерев - да еще неимея нового оригинала под рукой на второй мышке
ви таки вкурсе, что такое "химически чистый лабораторный образец" и чем он отличается от промышленного дешового ширпотреба, причем часто из вторичного сырья ?
...и на фото бедолаги, скорее всего полиЭтилен - согласно по его описанию скользкости
видел как расползается керосин или масло ? - им побоку на акуратность
Зачем? Hotline Games (на которые я привел ссылку) и Tiger Gaming.
Откуда статистика? Пруфы? Я могу с таким же успехом написать, что это 0,5% и что?
По своему опыту? Отвечаете за всех сразу?
Что это меняет?
Аккуратно капают в микрик. Можно, как в одном из видео, капнуть с зубочистки.
Собственно - я всем доволен, уже и забываю об этом ремонте, а вы-то чего спорите? :D
Фото: 88
за востановление функционала оригинала - сторонние может и лучше, но чтоб это подтвердить надо минимум 3 независимых теста на бренд сторонних
оттуда (с)
Что это меняет?
тоесть например бензин и ацетон, для тебя ничего не меняет ? - ну а чоо, обаже из одной бочки нефти делают :haha:
перечитай про керосин - ему эти твои пипетки...
тут не до тебя пока :D
Так, уже прогресс, хорошо.
Цифра 3, я так понимаю, опять взята с потолка?
maxara писал(а):
оттуда (с)
Все остальные ответы хоть и состоят из других слов, но смысл такой же.
Мы рассматриваем конкретную ситуацию с конкретными материалами. Полипропилен и полиэтилен в данном случае практически одно и тоже.
Видимо, "керосин" читается между строк.
Фото: 88
сколько судей надо для заседания ?
я много работал с вазелиновым маслом, и очень хорошо знаю его ползучесть - впрочем машинные подвиды намного более ползучие, там и правда только керосин конкурент
ко https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... 0%B8%D1%8F
все твои ответы, так наполнены смыслом, что на них очень нехочется писать любые ответы...
Решение в пользу производителя ножек будет выносить суд?
Это заметно.
maxara писал(а):
Из вашего поиска: 1. "Оба вида пластика имеют много общего"; 2. "Полиэтилен, как и полипропилен, является пластической массой на основе термополимеризационных смол". Если пользователя устраивают физические свойства материала (в данном случае скольжение), какая разница что это?
Спасибо.
Фото: 88
почему судей именно 3 ?
гугли дальше - самже давил на плотность
Это заметно.
еще заметней когда человек ничего своими руками не делал, но судит всё обо всем...
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 25
