Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28112 • Страница 994 из 1406 • <  1 ... 991  992  993  994  995  996  997 ... 1406  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
1988_igor на то он и форум, что надеются на отзывы и советы людей с опытом. Никто не будет спорить, что дорогое лучше дешевого (разумеется хорошие варианты), но и среди недорого есть достойные вещи. Вот и думал услышать впечатления. А считать, что только лучшее достойно, глупо :dntknw: Хотел бы я потратить такую сумму, спрашивал бы по другому.
1988_igor писал(а):
Потом будет так же. Почему сразу не приобрести годную клавиатуру, я не понимаю.
А я не понимаю как можно не понимать :?:
Y1ROK вот это похоже на то, что я хотел увидеть :-) Мне попалась плохая мембранка за 999р, меняю и выбирая наткнулся на механику. Начал изучать что к чему и в общении лучше понять, да и здесь больше доверия, чем в отзывах. Стоит ли покупка механики за 5т.р. вместо обычной мембранной. Черт, надо было с этого начинать :facepalm: Действительно клавиатура за 900р лучше, чем в 5 раз дороже? Как-то попадалась с мягкими нажатиями, сейчас очень жесткие, сломались, да и уменьшенную версию хочется.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 25
Y1ROK
А меня устраивает недорогая замоденая механика gk61 с неоптическими свитчами, хотя у меня есть дурдог корона тлк, что со мной не так? :crazy:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 3
Бывает и так, да. Но 5к это уже не 4к и TKL это уже не фулсайз =) За 5к и не в РФ куда проще найти годную TKL механику, чем за 4к в РФ фулсайз.
Про лучшее тут почти никто не заикается даже, потому как лучшее встанет в 1к зеленых и даже больше. Тут в основном идет речь о среднем сегменте.
Все верно. Но почему получив совет эти люди думают, что их обманули? Только потому, что услышали не совсем то, чего хотели? Лично я бы посоветовал то же, что и делаю сам в тех случаях, когда нужна недорогая и качественная клава - сходить на авито и недельку помониторить Леопольды, они там время от времени всплывают за 6-7к.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А меня на работе устраивает мембранка за 350 рублей, но это все из другой оперы, не так ли? =)
www.youtube.com/user/y1rok
Фото: 1368
Y1ROK писал(а):
Погоди, как можно советовать человеку изначально некачественный продукт?
Дело в том, что это моя первая в жизни мех. клава, до этого всю жизнь сидел на дешевых мембранках, самая дорогая за 1к рублей и мнение у меня о них просто отвратное.
И все это время была мечта узнать на личном опыте, что же это такое - механика, но возможностей не было купить ее, ибо инвалид и живу на пенсию в 14к рубле + есть жена и ребенок (я не плачусь на судьбу, нет, я рассказываю как есть).
И тут внезапно у меня появляется возможность осуществить свою мечту: на руках максимум 4к рублей, нежелание связываться с забугорными магазинами и большое желание купить полноразмерную мех. клаву, и ни слова про мембранку.
Захожу в эту тему за советом и получаю полный игнор.
Ну ничего, в любом случае, я купил хороший вариант которым я доволен как слон....
В любом случае, среди хлама тоже есть лучшее для нищебродов как я.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось Leon75 20.09.2020 14:13, всего редактировалось 1 раз.
все что до 500$ это даже не клавиатура, это так, жаль я слишком поздно это осознал, поэтому жду рана на кейкульт за 1000$
Фото: 3
Очень рад, что ты все же нашел то, что тебе понравилось, грац. Более того - если есть желание и время, то можешь написать/снять небольшой обзор на свою клавиатуру, а мы будем брать его за точку отсчета (и добавим ссылку в шапку на этот обзор) для тех, кто тоже не готов тратить более 4к на механику, но уже не может оставаться на мембранках. Все на этом форуме делается благодаря людям, которые делятся своей информацией и своим мнением с другими и не боятся, что их кто-то обсмеет или будет тыкать пальцем, что он нищеброд. Как я уже говорил - тут рады всем, кроме троллей и зазнавшихся снобов.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А я жду когда уже наконец появится возможность сделать свой деревянный корпус и замутить свой гаскет с латунным плейтом =)
Куратор темы
Фото: 42
Я бы не затевал такой разговор. Тут практически не бывает владельцев заводов, газет, пароходов. Все работают, чтобы обеспечить свою жизнь. У меня первая механика была G810 за $150. Ей было два года, когда я зашел в эту ветку этаким боярином, тоже ни с кем не согласился и остался при своем мнении. Потом, чисто для торжества справедливости заказал дургода ткл, типа продам если что. В итоге лоджитек так и не вернулся на стол, и первой осознанной механикой стала китайская во всех смыслах клавиатура. Стоящая в полтора раза дешевле лоджитека (дургод К320 на сайлентах редах обошелся мне в 107 баксов) и, тем не менее, на порядок выше его сборкой, материалами и общим качеством.
Y1ROK писал(а):
латунным плейтом =)
а мб лучше халф плейт попробовать?) вроде стандартные у тебя все есть
Фото: 3
Хз, а в чем его плюсы?
Фото: 8
Попробовал недавно Dark Project KD1b на красных свитчах за 8300 р.... вот это я понимаю туфта. Расписывать не буду, денег она своих не стоит по моему мнению. Я думал, что она за 8300 хотя бы тихая будет. Ни фига подобного, гремит весьма сильно. И за пластик, из которого капы сделаны, пальцы плохо цепляются.
KDebtor писал(а):
А что у блади хорошего? Мышки ужасные
И чего, прям ужасные, да? Можно поинтересоваться чем ужасные? Пользовался 6 лет мышью A4Tech X7. Шикарная мышь. Несколько месяцев назад я на ней колесо сломал (повторю на всякий: сломал Я, а не само сломалось) и новую мышку выбрал тоже A4Tech (P91 Pro). Ничего ужасного за месяцы пользования так и не увидел, хотя многие кричат, что у мышей A4Tech надёжность так себе. Бред. А брак есть везде. Нахваливаемые всеми и вся мыши Logitech (G102, например) тоже имеют брак. А отзывы говорят ещё и о том, что у них даблклик появляется через пару месяцев. Кому верить? Да никому, ибо у некоторых людей по опыту с одним единственным бракованным изделием вырабатывается рефлекс отвращения ко всей продукции фирмы в целом.
Y1ROK писал(а):
это 25% ощущений от работы/игры (25% это монитор с плавной картинкой, 25% мышка и 25% звук)
А сам компьютер на фиг идёт? От железа внутри гроба под столом (рядом со столом, на столе) ощущения не зависят, верно? Очень странная и сама градация ощущений. То есть всё влияет поровну? И все люди ощущают это одинаково? Интересно. Я вот сидел с 2011-го года за компом с жёстким диском. Не так давно обновил себе полностью ПК и в том числе поставил систему на ССД в М2 слоте. Так я до сих пор считаю, что это самое лучшее приобретение во всём компьютере. Всё стало настолько быстрее, что просто несравнимо. А вот на клавиатуру я внимания вообще не обращаю. Возможно, потому что она по-настоящему хороша, но это всего лишь мембранка за 600 рублей (столько стоила в 2014-ом) от Майкрософт. А звук вообще тема очень тонкая. На территорию "аудиофилов" лучше не заходить: либо сам подцепишь эту болезнь и будешь гоняться за золотыми проводами, либо начнёшь изучать матчасть (на что уйдёт много времени и в общем-то много полезного из физики подчерпнёшь, плавали-знаем), либо пошлёшь всё это подальше, потому что столько псевдонаучных теорий там обитает, что проще остаться на встроенке. Короче, это всё вкусы и предпочтения конкретных индивидов. Кому-то звук не нужон, а кому-то мышка - 25% ощущений от игры (в гонках же она очень нужна, например). За стену текста простите.
МП: MSI x470 Gaming Pro Max
ЦП: AMD Ryzen 5 2600 + GamerStorm Assassin III
ОП: Ballistix 2x8ГБ (BLS2K8G4D30AESEK)
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
ну к примеру мой опыт.. сидел 3-4 года на бладях (x7/zl50/a90?) и в какой то момент понял что меняю их 1-2 раза в год стабильно. то дабл-клик то неполадки с проводом:(
после этого купил cougar surpassion и тоже появился дабл клик (о да. удача 80лвл) дальше забрал hyperx pulsefire и уже 1.5 года не знаю бед на этой почве. брак браком но когда ты понимаешь что просто сменил 5+ мышей от одного производителя то его надежность действительно встает под вопросом.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
вопрос по механике
есть ли существенные различия между ducky one 2 и durgod k310?
больше всего лежит душа к авроре но я ж не спец(да и достать ее я так понял сейчас негде)
Фото: 3
Мониор с плавной картинкой и есть сам ПК. Но много ли ты удовольствия получишь без звука? Без мышки? Без клавы?
Градацию в данном случае расставить невозможно, ибо без любого из элементов ты просто не сможешь нормально играть, за исключением звука конечно же, но и без него удовольствие то еще. Поэтому всего поровну. Это как попытаться расставить проценты полезности рук, ног, глаз, ушей.
Много ты наиграешь ПК без клавы и мышки? То-то же ))
Не боюсь этого, ибо давно понял что мне нужно и все комфортные условия себе обеспечил (и хорошей звуковухой и хорошими ушами, и хорошими проводами из бескислородной меди). На этом и остановился. Во всем стараюсь знать меру и не борщить.
Wired 600?
Кошмары какие, и как ты так долго продержался? Я вот сижу на SSD как только они появились, и делал это не смотря на то, что все вокруг кричали о их ненадежности и пр пр. Более того, интел на 40 гиг до сих пор работает на одном из компов на работе и никаких проблем с ним нет, хотя ему уже более 10 лет, а работает он постоянно почти 24/7. А уж про m2 вообще молчу, огонь штуки.
Может и про клавы однажды поймешь, что они ничуть не меньше эффекта дают, чем все остальное =)
Я бы сказал, что в деталях дюргод будет получше, но у даки подсветка, которая для чего-то нужна людям. Мне не понять )) Хотя у дюргода еще есть Corona, тоже с подсветкой. И опять же хз зачем она...
300 рублей стоят 100 шт белых светодиодов. Имея инструмент самому решить этот вопрос значительно дешевле.
Напомни, где ты плейты резал из абс и карбона?
я плохо объясняю, там вон Pro100debik пришел, думаю он подробно расскажет в чем прикол халфплейта )
у обычных к320\310 нет контроллера, даже сингл диоды не поддерживаются
Фото: 8
Значит, мне и моему другу повезло с нашими X7. Надеюсь, что P91 прослужит мне не меньше предыдущей мыши.
И весь ПК - это всего-то 25%? Жёстко. Ну, для плавности картинки тогда надо гоняться за ЭЛТ-мониторами. За каким-нибудь Тринитроном профессиональным. Иначе какая там плавность? Это раз уж мы тут совсем из крайности в крайность бросаемся с этими процентами.
Всё относительно. Я уже привёл пример с гонками. От того, что я не использую там мышь, я 25% ощущений от игры не теряю. Не секрет также, что некоторые люди не играют с клавиатур и мышей. Геймпады, рули и другие виды манипуляторов. Поэтому эти проценты очень и очень относительны. Если кому-то всё это действительно по 25% - окей. Но всех под одну гребёнку? Увы, это не так работает. И вопрос не стоит так, что "а что будет без (название девайса)". Вопрос стоит в том, насколько тот или иной девайс РЕАЛЬНО влияет на ощущения. И это у всех по-разному, а не чёткие 25%.
Y1ROK писал(а):
Градацию в данном случае расставить невозможно, потому что без любого из элементов ты просто не сможешь нормально играть, за исключением звука конечно же, но и без него удовольствие то еще. Поэтому всего поровну.
Да причём тут "без"? Никто не говорит выкинуть клавиатуры, мыши и так далее. Зачем из крайности в крайность? Мир не делится на чёрное и белое. Для меня в данный момент главное, чтоб кнопки на клавиатуре нажимались чётко. Собственно, в этом и есть задача клавиатуры. Механика или мембранка - вопрос задержки ввода, не более. Ну нет у механических клавиатур больше никаких преимуществ. И правильно, градацию влияния на ощущения расставить невозможно, ибо без компьютера тебе клавиатура с мышкой никаких ощущений от игры не дадут.
Если провода медные, то они все из бескислородной меди. "OFC" специально подчёркивают, чтоб люди велись, будто это что-то особенное, хотя по факту других не бывает.
Y1ROK писал(а):
Wired 600?
Она родимая, 6 уже лет пашет. Ни одна кнопка не сломалась и влаги не боится. На кнопках W,A,S,D чуть потёрлась латинница и всё на этом. Неубиваемая штука и практически бесшумная. Потому и не могу выбрать механику ей на замену. Но уже хотя бы понял по опыту с Dark Project, что мне неприятны линейные свитчи. Кликающие я не перевариваю, значит нужны тактильные. В общем, надо топать в магазин какой-нибудь и щупать клавы на коричневых свитчах. Если и эти не пойдут, то механические клавиатуры мне вообще противопоказаны.
Так всё просто: опыта с ССД вообще не было. Слышать/читать можно сколько угодно о том, что это супер-быстро. Но вот когда попробуешь... совершенно другое. Теперь же, работая с системами на ЖД, просто ужасные ощущения. Всё так медленно.
Может. Но я считаю, что это вопрос больше философский. Лично я не могу разделять настолько ровно влияние этих девайсов.
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
при почти полном сохранении характерного звучания материала как у фулплейта, с халфплейтом в центре свитчи прогибаются за счет пцб, появляется небольшой флекс. Для усиления эффекта пцб делают тоже дырявыми. Не очень хорошо сочетается с хотсвапом.
чисто эстетический момент) вот изза подсветки мне и понравилась аврора. спасибо за ответ
всегда казалось что можно добавить их, как на ikbc c87. Не очень понимаю как так. Там же есть отверстия под них, есть разводка.
Pro100debik я об этом думал, но китаец сказал обратное, в принципе диоды есть, может как нибудь проверю
Фото: 3
Из абс там же, где и гравировал, а карбон тут Custom Carbon Plate
Понял, спасибо. Не мое, мне флекса от подложки под клаву с головой хватает, поэтому от такого приобрету только минусы =)
Ты слишком загоняешься по цифрам и совершенно не уловил суть. Суть вообще не в цифрах. Да и под плавностью имелась ввиду вся система с хорошим фпс, а не тупо моник. Но проще забей.
Вот и я остановился на ней, когда искал мелкому клаву. Насчет бесшумной ты конечно очень сильно загнул, но клава хорошая.
