Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 499 • Страница 2 из 25<  1  2  3  4  5 ... 25  >
А вроде как должен быть))) Какой ковер под нее?
С чего он там должен быть?
Ковер. Алюминий или стекло.
Правильно говоришь все, прям как по феншую все.
Но чет насчет алюминия и тем более стекла, я сомневаюсь.
с воском SS изумительное.
Что за воск? Где можно купить?
Фото: 8
http://www.clife.ru/descr_SteelSeries-Glide-Dot.htm :scare:
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Ребят купил мышь Steelseries Sensei, раньше с этим производителем ни когда не сталкивался. Подскажите что значит это окно и как его использовать? Я так понимаю для записи макросов, но не могу разобраться как с ним работать.
Dron_
Это окно статистики по количеству нажатий на ту или иную клавишу мыши за определенное время.
Если что, то в софте есть русский язык. Правй клик на иконке в трее - Settings.
У кого используется Sensei с матплатой MSI P67A-GD55 (53,65). Как совместимость?
i5 2400, MSI-P67A GD55, Radeon 5850
piN писал(а):
Аксель не отключаемый у мышки есть или нет?
AGL79 писал(а):
Сенсор-Avago A9500.Это значит, что присутствует некоторое ускорение(около5%). И оно никуда не делось, кто бы там что не говорил. Это особенность сенсора.
Чета пока первые ощущения, что гавно а не мышь.
При отключение всех приблуд, и главное после выставлении Exactlift на ноль, мышь вобще деревянная становится. Мелкие, быстрые точные движения практически невозможно производить. А при включенном - появляется толи ускорение, толи хз что.
Что это за функция, на пальцах может кто-нибудь объяснить, и как рекомендуется выставлять, а то в инете чета даже по этой мыши информации практически нет(от пользователей).
Ковры на которых юзал : рейзер голиаф спид, контрол, сс хеви, сс 9нд.
Ножки от Xai подходят?
Значится так, мышка прикольная, главное отрегулировать EXACTLIFT.
Обо всех приблудах можно почитать тут http://live-cs.ru/topic/123410/
Кстати поведение мышке при изменении значения EXACTAIM, очень напоминает регулировку чувствительности у ДА через ползунок.
С FREEMOVIE еще до конца не разобрался.
Нету там его. Его убрали на уровне начинки и прошивки мыши.
Да.
Фото: 22
Кроме настройки лифтинга, так и не понял, чем Sensei таки лучше XAI, и что дает эта 32-х разрядная шина.
Я один такой? ))
Всем Доброго.
Скажите как правильно настроить боковые (левые ) кнопки (правую сторону отключаю ) ?
Проблема в том , что при создании своего профиля назначенные , боковые ( левая сторона мыши ) кнопки держат максимум своё назначение часа 2-3 . Назначаю на клавиши клавы ( тоже от стилов : 7G ) 1 и 2 , для игры Поинт Бланк .
Может кто сталкивался с данной проблемой , буду рад помощи.
Главная победа в жизни человека - победа над самим собой.
Софт с сайта обновляли?
Да обновлял , как в предыдущем была эта проблема так и в новом не изменилась .
Единственное улучшение : назначаемая кнопка клавы ,, 2 ,, на колесико мыши не слетает , остальные так и вылетают по прошествии некоторого времени.
А если удалить старые файлы программы и профили в
AppData\Local\SteelSeriesEngine\
AppData\Roaming\SteelSeries\SteelSeries Engine
Поставить на снова свежую версию и создать новый профиль.
После того как слетают значения с кнопок , я удаляю вообще версию драйвера с пк и только после установки заново дает запилить нужные значения на боковые кнопки , ни удаление профиля , ни очистка реестра после удаления - должного результата не дают. Только полное удаление драйвера с чисткой реестра и переустановка с последующим созданием нового профиля.
Вышла новая прошивка - http://cdn.steelseries.com/engine/SSEFix_1.17.8.6.exe
- The Sensei no longer stays powered on while the computer is in sleep mode.
- Performance Enhancements: Read and Write operations have been dramatically improved. The Sensei cursor no longer “skips” for 1-2 seconds when switching between profiles or saving profiles.
- In unique certain situations, DCPI mode would get disabled. This issue has been resolved.
- ExactAim and ExactAccel no longer cancel each other out.
Мб и проблему кнопок решит.
У меня, по крайней мере, не слетают.
Сейчас этот форум просматривают: SubL0ck, xSerJx и гости: 5
