Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Новосибирск Фото: 32
lookid писал(а):
Но хочется решения указанной проблемы, а не поисков пути ее обхождения.
Либо менять мышь (хотя вероятность нарваться на люфт кнопок приближается к 100% практически у любой модели мыши), либо разбирать и устранять люфт самостоятельно. Второй вариант легко осуществим, но гарантию Вы, вероятно, потеряете, да и ножками запасными неплохо бы запастись в этом случае (не всегда получается отклеить их, не повредив - даже если снимать аккуратно и нагреть предварительно феном).
Попробую поменять, посмотрим, что скажут в СЦ. Если же не получиться, то, действительно... Отвертка, бумажка и клей. А есть ли какие примеры разборки именно этой мыши?
Господа, столкнулся с такой проблемой, при запуске игр слетает настройка цвета... ничего не могу с этим поделать. Все остальные настройки держаться ДПМ макросы и прочее, а цветначинает мигать тупо подряд всеми.... хотя я ставлю фикс для профеля.
ПРичем если снести драйвер и поставить заново, все работает корректно, но до первого ребута компа... потом опять косяк начинается...
Народ подскажите с известной проблемой люфта основных кнопок у Roccat Kone Pure. Проскакивала информация, что лечится это тупо подкручиванием болтов под тифлоновыми ножками передними, Так ли это? Кто проверял? Или придётся по старинке, разбирать полностью и подкладывать что либо под кнопки? И нормальноли обратно приклеиваются ножки у Рокката? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Боюсь показаться полным бараном, но не могу настроить стандартные кнопки сбоку на вперёд-назад в браузере... Вперёд работает, а вот назад никак. Разобрался. Нужно старую версию дров ставить, с новыми 1.18 нифига не работает.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2013 Откуда: Moscow
Там просто по умолчанию "назад", как изи шифт+ назначена. Либо поменять ее на IE backward, либо использовать одну из дополнительных связок.
Подскажи, пожалуйста, о каком СЦ/магазине идет речь? И что они сказали на этот счет? Не хочу возврата денег, хочу, чтобы кнопка не люфтила. (епрст! у меня на 300 рублевом джиниусе на работе ничего не люфтит!)
И ребят, кто-нибудь знает, где можно для сабжевой мышки ножки оригинальные купить?
Написал в саппорт Roccat. При направлении запроса заполнил графу о месте покупки мыши - Регард. Ответили, что нужно обратиться в Регард и заказать через них. В магазин еще не звонил - праздники. Посмотрим, что ответят. Отпишу здесь о результатах.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Новый, неделю отработавший грызун, ROCCAT Kone XTD, внезапно заглючил не по-детски. Курсор съехал в правый нижний угол экрана, и не хочет оттуда выходить. И ничего не помогает. В других портах юсб - то же. Через юсб-концентратор - то же.Перезагрузка не помогает. Программа, которую изготовитель предлагает на своем сайте, была снесена - не помогло. Грызун был почищен, в т. ч. лазер, но без толку. Кто что знает - посоветуйте, плиз. ОС Вин 7 проф, лиц. Чека и коробки уже нету.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo не поможет простое удаление, всё в память мышки записывается, тут надо полностью обнулять/перешивать прошивку. PS. Так быстро выкидывать чеки и коробки - тот ещё поступок. С коробкой понятно, можно выкинуть через 2 недели как манибек заканчивается, а вот чек надо хранить всё время по гарантии. Идите теперь доказывайте что Вы не верблюд.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2015 Откуда: PL
Vergo Идешь спокойно в магазин где брал мышь, говоришь чек потерян, коробка тоже. Имеешь право по закону, пусть суетятся сами, а после находки даты продажи, ты им поможешь с датой и временем, сдаешь девайс в ремонт.
iRock хорошо бы ка бы все магазины действовали по законным основаниям, что зачастую не так. На деле 80% начнут отмазываться от предоставления гарантии. Конечно можно идти ругаться через РосПотребНадзор, но это довольно долгое и муторное дело.
