Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42031 • Страница 1023 из 2102<  1 ... 1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026 ... 2102  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Я конечно извиняюсь, но мож сделаете отдельную тему где весь колхоз будете обсуждать? :D Я вообще хз кому это сегодня надо, ведь можно заказать ноги от хотлайн или гипер глайд почти под любую мышку. Не думаю что ваш супер нано материал с завода будет лучше. У меня все :ok:
Фото: 83
хотлайн тефлон итп китайцы, медленней и чем тефлон логитека - а ведь он просто хороший, среди дефолтового установленного
ну и таки всем надо - настройку связки мышка-глайды-ковер проще и дешевле делать именно заменой ножек - благо в сссср его на каждом углу кучками
вырезать своими ручками тефлон из заготовки - думаю большинству тут нетрудно, особенно кому за 20 ))
maxara это надо 0.000001% Остальные купили(получили от спонсора) мышку ковер и пошли нагибать и им абсолютно пофиг какие там ноги. :-)
iG0Lka писал(а):
Сила трения не зависит от площади
Почему два ровных стекла двигаются друг по другу с трудом, в то время, как стеклянный стакан с малой площадью контакта из-за неровного донышка перемещается по стеклу легко. То что в школьной физике не зависит помню))
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Если кому не сложно, можете подсказать что-то из современных что повторяет форму этого грызуна? Как я понимаю это копия A4Tech X-710BK?
А нет с такой же формой нормальных мышей ? не а4 только
trust gm-4600
http://d1b4j0je2zat9y.cloudfront.net/15 ... 8/16006183
http://d1b4j0je2zat9y.cloudfront.net/15 ... 1/16006183
Intel 10700k, MSI Z490 Gaming Edge Wi-Fi, MSI 3070 SUPRIM,2x16GB RAM 3866MHz,1TB Samsung 970 Evo Plus, Corsair RM750x,Meshify S2 TG Black, Asus XG27AQ
iG0Lka писал(а):
AloneInTheDuck и как же именно? формулу напишешь? :D
другое дело, что коэффициент трения фторопласта не линейно зависит от давления. Но не настолько сильно чтобы это заметно влияло скольжение.
"В настоящее время установлено, что коэффициент трения в равной степени зависит от трех факторов:
1. материала трущихся тел и характера смазки, пленки, имеющейся на поверхности;
2. конструкции фрикционного сочленения: размера поверхности, геометрического очертания, в основном от отношения площадей трения контактирующих деталей — коэффициента взаимного перекрытия;
режима работы: температуры, скорости, нагрузки, в основном температурного поля, возникающего в тонком поверхностном слое."
Ну и ещё одна цитата с википедии про закон Кулона для трения " В целом же, в связи со сложностью физико-химических процессов, протекающих в зоне взаимодействия трущихся тел, процессы трения принципиально не поддаются описанию с помощью простых моделей классической механики."
Дело в том, что формула, которая используется в школьной физике достаточно примитивно описывает протекающие процессы
Фото: 5
ну вот молодец, теперь и ты знаешь, что трение не зависит от площади :)
Формула в школьной физике вообще не описывает процессы... она просто устанавливает закон и все.
И этот закон подтверждается большим количеством экспериментов.
Но если материалы участвующие в скольжении друг по другу меняют свои свойства в зависимости от температуры или давления, то есстно и сила трения будет меняться. Я об этом сразу сказал.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Всем доброго времени суток.Пришла Пюрешка и моё сравнение с текущей G303.
1)Сборка Пюрешки просто отличное,G303 гораздо хуже.
2)Кнопки Пюрешки без люфтов и свободного хода,G303 погремушка.
3)Материалы Пюрешки очень приятный софтач(но скользкий если рука сухая),G303 скользкий дешевый пластик.
4)Размер Пюрешка меньше чем G303 для моей руки обе удобные,но хуже чем G9x.
5)Сенсор G303 впереди планеты всей.
6)Колесо прокрутки Пюрешки тихое и приятное в прокрутке,G303 тугое и шумное(мне лично совсем не нравится)
G303 берёт только сенсором, по мне больше преимуществ нет,когда выйдет Пюрешка 2017 это будет просто бомба.
Это мои личные впечатления от двух мышек,выйдет Пюрешка 2017 куплю обязательно.
Мышки которые становятся не интересны переезжают на работу и успешно там убиваются,дома всегда две для подстраховки.
чет не замечал я на 303 ни свободного хода ни люфта. Да и невозможен он там, т.к сама клавиша прижата пружиной к микрику. Единственное может появиться люфт клавиши влево-вправо, но такое встречается практически везде, где клавиши не единое целое с корпусом.
Фото сравнения можете сделать? Оценить форму и габариты. (303 vs KP 2015)
++ люфта на 303 нет, но погремушка, еще и с послезвучием) Колесико точно не тугое, но на кон хтд приятнее, наверно, такое же на пуре. Видимо у логи еще и разница в образцах большая.
На G303 при резком отпускании левой клавиши слышен пластмассовый стук,при легком постукивании по обеим клавишам также есть какой то дребезг(в принципе не напрягает,но все ж дребезг есть),кнопка выбора DPI гремит при переставке мыши,а если уж по ней легко постучать то дребезг.Мышки сфоткаю как смогу.Была бы G303 дешевле 3450руб. и претензий бы особо не было,но за такую цену хотелось бы более лучшего качества.
Вот ссылка сравнение от Дока,но по форме я с ним не согласен
https://www.youtube.com/watch?v=53HBWawq7v0
Последний раз редактировалось Max1971 09.03.2017 14:45, всего редактировалось 1 раз.
куда уж дешевле 3500р за топ сенсор. Дешевле ток лютый китай 1337 за 2500. За это цену конкурентов можно сказать нет(не было)
Фото: 5
Всем привет, скажите из корсаров есть достойные экземпляры (приглянулись M65 PRO RGB, Corsair Sabre RGB 2016)? интересует хорошая оптика, сейчас Логитек G402, вроде привык но все равно не то, не очень удобно, не могу понять какой размер руки считается средний а какой большой? у меня 19-10, по наблюдениям использую все варианты хвата, но больше пальцевый, возможно из за неудобства логитека. На корсар глаз положил так как взял себе клаву К70 рапид РГБ.
Играю в основном в FPS для души.
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
grreed Интересный вопрос))если G402 не заходит...тогда вам наугад очень сложно будет подобрать...Учтите M65 PRO RGB достаточно тяжелый аппарат..
AMD Ryzen 7 5800x3d.MSI B 550 Gaming Plus. Palit GeForce RTX4090.Crucial Ballistix 3200@4000.Dark Rock PRO 4 .Xilence 1050W.Samsung Odyssey 27.
Фото: 5
135 грамм с грузиками и 115 без против 108 грамм у Г402, без грузов почти одинаково. Да не то что бы совсем не заходит, просто хочется чего нибудь новенького.
i7-14700kf
Fractal Meshify 2
Дело ведь не в паспортном весе, а в развесовке. Если вес распределён правильно, то девайсы под 130 грамм ощущаются отлично
grreed Блин.....прошу прощения,я перепутал с 403..........
Фото: 83
задроты и типапро все рано или поздно балуються с глайдами - так что как минимум 10% это нужно
HellQwer писал(а):
Почему два ровных стекла двигаются друг по другу с трудом, в то время, как стеклянный стакан с малой площадью контакта из-за неровного донышка перемещается по стеклу легко.[/off]
великолепно двигаються, пару раз ловил такую расползающуюся пачку - но принцип описан верно...
постукивание по 303 у меня ничего недает - при отпускании лкм/пкм звук есно есть, но дребезга при этом нет
и каким должен быть звук, если это всё из пластмассы...
Все же продал свою G 502,и заказал G 403(беспроводную).Завтра будет.Подозрительно новый завоз упал в цене,не на много,но чуть есть(конечно не все магазины)...Можит логи готовит опять очередную линейку?
В Украину (Розетка) завезли G102, ~950 гривен (~2100 рублей). Заманчиво :D
Asus H81M-K | Intel Core i5-4460 | Gigabyte GeForce GTX 950 WF2 OC | Goodram Play! Red DDR3 | Goodram CX200 240GB
