Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42031 • Страница 1024 из 2102<  1 ... 1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027 ... 2102  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Senpos Ты же купил уже асус. Не стоит замарачиваться на мышках, лучше игре больше внимания уделять.
Solis_Fonte Это скорее заметка другим.
А Сику вернул обратно, бракованное колесо попалось. Невероятно громкое, еще и люфтит.
Asus H81M-K | Intel Core i5-4460 | Gigabyte GeForce GTX 950 WF2 OC | Goodram Play! Red DDR3 | Goodram CX200 240GB
Сначала асус, потом 102, потом захочет большую, купит дашу, сломает дашу, купит СС или роккет, починит дашу, психонёт, доведёт до ума одну из мышей и будет сидеть на ней, а с остальные запихнёт в коробку :lol: В общем, типичная история
Добавлено спустя 47 секунд:
а я говорил, что так не должно быть.
За 950 не заманчиво, она не столько стоит же, барыги наглеют
Фото: 44
Притащили мне в итоге Logitech G Pro на смену G403 (которая не зашла по форме).
25575
Мне опять повезло со сборкой, не придраться, собрана идеально. Время конечно покажет насколько она надежна. Впечатления очень хорошие после часа в CS GO.
Нравится:
1. Отличный сенсор
2. Ухватистая за счет сужения боковин книзу \_/. Легко поднимается над ковром. По данному параметру G403 мне не понравилась и резиновые боковины ее не спасали при форме \_\.
3. Вкусовщина, но мне понравилась низко профильная симметрия. Кисть не задирается вверх (как на G403) и движения влево-вправо субъективно больше нравятся. Такое, расслабленное положение.
Не нравится:
1. Мягкий но тяжелый провод, для лоусенса не очень. Как и у G403, при резких движениях летает по столу как хлыст. Мне больше нравятся провода которые держат форму.
А так в принципе где-то очень близко по размеру с Коne Pure.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Фото: 5
djhardcut писал(а):
1. Отличный сенсор
какой?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka писал(а):
какой?
3366
Попользовался пару вечеров Коne Pure размер и форма вроде бы нормально, но мышка буквально выскальзывает из рук как мыло, переставлять вообще никак, чего бы такого сделать с этим грёбанным софтачем. Ладони у меня практически не потеют, работал раньше
со всякой автохимией потому и ладони сухие всегда. Спинка мыши пофиг, а вот бока как бы сделать более шершавыми что ли.
Фото: 83
об чем и говорили большевики :D
403 это универсал с промежуточным размером корпуса, и типом хвата - между кэсерским стандартом, средними 502 700, и реально большими многокнопочными типа 600
жаль варелез нету в этом корпусе с 3366...
без проблем - но пореряешь товарный вид и цену на бушке при продаже
смываем софтачь, берем детский выжагальник по дереву, и накручиваем на него медьный провод 0.5 мм - потом его кончиком протыкаваем плоскость пластика - итого типа наждака рельеф, более чем цепкий
до того - есно потренироваться не на мышке
:roll: если ток на бумаге. Форма вообще ничего общего не имеет.
Фото: 5
Вчера отдал заказчику переделанную в wmouse, мышу.
Корпус, этой мыши я покрыл зерном от шкурки. Я использовал довольно крупное зерно 60.
Но это выбор заказчика. Можно использовать более мелкое 80-140.
Получилось отлично. Заказчик остался доволен. причем мыша стала выглядеть намного круче до покрытия поверхности.
до покрытия
после покрытия
Причем в реальности выглядит более ровной и равномерной чем на фото.
В результате мыша совершенно не проскальзывает в независимости от влажности рук.
Если интересно могу описать технологию.
Одну из своих мышей, если нужно будет красить спину, планирую покрывать мелким зерном, еле ощутимым.
iG0Lka Кусок метеорита блин :shock:
AMD Ryzen 7 5800x3d.MSI B 550 Gaming Plus. Palit GeForce RTX4090.Crucial Ballistix 3200@4000.Dark Rock PRO 4 .Xilence 1050W.Samsung Odyssey 27.
По-моему, выглядит так себе. :bad:
Выглядит сурово! А если долго такой поиграть - пальцы не сотрешь?))
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Фото: 3
iG0Lka писал(а):
после покрытия
провод надо бы как то облагородить. ,в оплётку его в какую пропустить что ли.
Logitech G900-более удобной мышью еще не пользовался.
Фото: 44
Привет! Есть такое, пройдет как немного засалится-приработается. Можешь разок руки кремом намазать, тогда процесс пойдет быстрее. ) У нее приработанное покрытие гораздо белее липкое чем матовый пластик G Pro, резиновые боковины G403, и покрытие с песком у RD Samsara.
Привет! Имеешь ввиду wireless G pro? В этом есть и очевидные плюсы и очевидные минусы.
Фото: 5
фото не передает. в натуре реально клево и дорого выглядит.
на фото все портит жоское освещение.
вот тут вроде получше - https://habrastorage.org/files/086/dea/ ... ca337e.JPG
на картинке неподвижные отблески от зерна, а в реале отблески переливаются... красивый эффект получается.
сама мышка по размеру очень маленькая - нотебучная. длина 70мм.
заказчик захотел именно так. он лоу
сенсовик и для себя нашел такое решение.
я есстно предлагал облагородить :)
я поиграл пару раундов в овервотч. было достаточно комфортно. ничего не стер.
Но себе я, если буду делать, то зерно выберу помельче.
Фото: 5
iG0Lka Опиши полностью технологию нанесения покрытия, если не трудно.
HellQwer писал(а):
Выглядит сурово!
Там просто одним из условий было - чтоб пятку можно было почесать.
iG0Lka а что за прорезь на ЛКМ, чтоб нажималась легче?
Фото: 74
Я могу попросить баабушку связать офигенное шерстяное покрытие. Фото всего не передадут, освящение там, то-сё, кресты-попы и т.д.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
