Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
whi_skey писал(а):
iG0Lka Опиши полностью технологию нанесения покрытия, если не трудно.
технология
сначала надо получить зерно. для этого покупается лист А4 шкурки с нужным зерном. Я покупал шкурку на тканевой основе. бордового цвета. http://www.euro-decor.ru/img/article/wa ... hkurka.jpg Нарезаются полоски и замачиваются в банке в течении 8-24 часов. Далее на крышечки от зубного порошка или аналогичной (диаметр 8-10см и небольшой бортик), зерно счищается какой нибудь не острой металлической пластинкой. После двух трех полосок, зерно счищается в другую ванночку с водой, крышечка ополаскивается. С одного листа А4, зерна получается достаточно для покрытия одной мышки. После сбора зерна в ванночку, вода сливается, а зерно переносится в небольшую баночку (из под джема например) Далее зерно промывается водой несколько раз. Оно тяжелое и сразу тонет. После этого добавляется немного ПАВ типа фери и промывается еще несколько раз пока вода не станет совсем чистой. Далее банка ставится на батарею для сушки зерна. сохнет примерно сутки. Можно конечно ускорить с помощью фена. После высыхания. делается еще одна промывка с ацетоном. Сохнет после ацетона несколько часов. Параллельно готовится поверхность мыши. Сначала она зашкуривается шкуркой с зерном 150-240. Затем тщательно протирается уайтспиритом. Наносится первый слой лака, который будет как бы грунтовкой. Я использовал лак для паркета Veres В его состав входит уайтспирит. Обеспечивает очень хорошее сцепление с поверхностью. после просушки больше 10 часов, наносит еще один тонкий слой лака, и на этот слой насыпается, лопаточкойзерно. Насыпается с излишком и излишек сбрасывается в банку. Важно чтобы слой лака был реально тонкий, так чтобы зерно не тонуло. Зерно слегка разравнивается той же лопаточкой. Нужно следить чтобы зерно равномерно легло. Далее сушка примерно 2-3 часа. Лак еще мягкий. Нужно дополнительно разровнять зерно и утрамбовать (вдавить его) в лак, чтобы поверхность была ровной, без горбов. Далее сушка 24 часа. Покрытие еще одним тонким слоем лака. Нужно именно тонким иначе будут натеки. Если гдето лака много то надо промокать тряпочкой. На этом этапе можно дополнительно убрать неровности или пропуски нанесения зерна - подсыпая зерно где надо. Сушка 24 часа. Подчистка краев. И еще один тонкий слой лака. Сушка 24 часа. После этого можно покрасить краской из баллончика в нужный цвет. Заказчик попросил покрасить в черный цвет. Хотя мне и бардовый нравился.
Рупрехт писал(а):
а что за прорезь на ЛКМ, чтоб нажималась легче?
да для легкости нажатия. на правой такая же прорезь.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Ниче ты заморочился!)) я думал просто песок с лаком смешал да покрасил. С наждачки счищать, сушить, потом руками на лак насыпать.. Есть же мелкодисперсные строительные смеси, шпатлевки разные, клея, как-то клал плитку на немецкий клей, он офигеть, как пыль мелкий. И почему просто не смешать? ведь так 100пудово равномерно распределится и гемора меньше.
я конечно сначала попробовал несколько вариантов. первый вариант есстно был смешать зерно с лаком и нанести. оказалось что зерно на поверхности собирается кучками, и разровнять его не реально. вот этот вариант - https://habrastorage.org/files/445/14f/ ... 75f123.JPG далее попробовал вариант с насыпанием. слева просто насыпано, справа дополнительно покрыто сверху лаком. т.к. слой лака был толстым то получилось не очень равномерно по толщине. https://habrastorage.org/files/6ef/c64/ ... 7d6eb2.JPG
Ну на пару-тройку раз пройтись, должно разровняться (когда красишь любую поверхность, дверь например, тоже не с 1 раза по всей площади хорошо краска ложится) а перед финальной покраской шкуркой шеркануть, подравнять неровности. Лично я бы так сделал, хотя нет, вообще бы не делал) есть риск, что вылетит песчинка да в щелку между кнопками.
tajikthug Купил G 403(беспроводную)-впечатления...Я ожидал вау...После обзоров,мол,чуть ли не лучшая мышь года...,но,ничего сверхестественного я не увидел(может я просто привык к лоджитекам)У меня была первая A4Tech F7 V-Track USB (Snake),дальше все лоджитеки G-9,G-600,G-602,G-502.И наконец сегодня G 403...По удобству,я бы не сказал,что 502 намного хуже(может я еще просто к 403 не привык)но мне нравиццо Качество сборки конечно на высоте!!!Ни люфтов ни чего лишнего,по сравнению с 502(там колесо,конструкция такая,и кнопки дребезжали).А вот,что мне не очень вкатило(может так надо)так это отсечки колеса,какие то они не четкие по сравнению с 502.Опять же дело привычки,и разницы инкодеров в 502 оптическое колесо,а здесь механическое.Играю обычно на высоком DPI,где то 2500 (на 502 было комфортно),на этой меня в 4батле рвали на куски...пока немогу определится с настройками.. Я понимаю,что это сугубо личное дело,но может кто нибудь посоветует варианты настроек...на каком лучше играть в шутеры DPI? Кстати,кто,что думает по части колес....Какое лучше оптическое или механическое?
_________________ AMD Ryzen 7 5800x3d.MSI B 550 Gaming Plus. Palit GeForce RTX4090.Crucial Ballistix 3200@4000.Dark Rock PRO 4 .Xilence 1050W.Samsung Odyssey 27.
Лучше всего ХОРОШЕЕ! колесо) Конструкция бывает хорошей, как в механическом скролле - Rocat XTD, Райзеры с горизонтальной прокруткой, так и плохой у оптики - Zowie.
Мне оптика больше нравится. При чём оптика только лоджитеков, ибо она неубиваема + не имеет баггов прокрутки как оптика зоек, из-за другой конструкции
Dpi: 400-450. Опять же к разговору об экранах: в игре градусы считаются умножением dpi, то есть разрешение не при чём, просто тут есть убеждённые хай-сенсеры (не знаю как с этим в батле)
Последний раз редактировалось AloneInTheDuck 11.03.2017 22:31, всего редактировалось 3 раз(а).
При 400CPI это настройка sensitivity ~1.7 (60см) -3.4(30 см). Скажем так, по их мнению, при установке такого множителя прицел движется достаточно плавно, что бы попадать в голову на больших расстояниях.
Но, если вам требуется разворачиваться на 360 градусов в 15 см по ковру, при 400CPI потребуется устанавливать sensitivity ~ 7, и с таким множителем ваш прицел гарантированно будет двигаться рывками, и это есть плохо, т.к. на дальних расстояниях стрельба будет убогой...
Ваши 3000 CPI при sensitivity 1 это всего 14 см по ковру на 360 градусов. )))
---------------- Здесь точной формулы нет, но нужно стремиться к минимальным значениям CPI при адекватной настройке sensitivity (не используя большие множители аля 7), дабы движения прицела были достаточно плавными и сенсор не был слишком чувствительным к градации серого на картинках которые он снимает с поверхности.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Рупрехт Каким образом связаны настройки, используемые топовыми киберспортсменами, и вопрос "Народ с каким ДПИ вы играете?". Человек, может, интересуется как играют в реальной жизни такие же как он, а не исполнительской техникой в киберспорте. Все равно что советовать ходить или бегать, используя техники олимпийских чемпионов. Тем более, вести речь о CS:GO, где поворот вокруг своей оси сопровождается разбиванием мыши о стол (утрирую). Может, человек играет в танчики, а там спокойно играют на 1600 и выше.
