Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42020 • Страница 1029 из 2101<  1 ... 1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032 ... 2101  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
mike-lesnik писал(а):
Кстати, что скажете по поводу механического скроллера у G Pro? Были прецеденты выхода их из строя?
Ну как бы рано еще) мышка недавно вышла. Но если колесо, как и клики у Логи тоже быстрее конкурентов, то и лететь вероятно будет чаще.
И вообще, большая разница между качественным механическим скроллером как в G Pro
А чем он там качественный? совершенно обычный энкодер Kailh, совершенно обычной же конструкции, без подвеса, как в миллионах других мышах.
Фото: 44
Записал ролик с хватом G Pro. Может поможет кому. Рука 18x10.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
А, ну я не спец в этом, думал что то крутое туда поставили. Но ведь он всё же лучше чем в обычных офисных грызунах, в которых колесо годами спокойно работает?
8ulleTin
Все её так держат, только безымянный и мизинец по разному кладут... Но тот, кто ни разу не держал её в руках, громче всех кричит про возможность комфортного ладонного хвата.
Эта форма, которая сама меняет твой хват, потому что по другому банально не удобно.
Ну эти же Kailh бывает и в офисные ставят.. А если там голимый Китай, то конечно лучше - более четкими отсечками и ресурсом в пару-тройку раз.
И вообще, большая разница между качественным механическим скроллером как в G Pro и оптическим наподобие тех что стоят в Zowie?
в плане живучести механика в хлам проигрывает оптике. Оптика живёт 12 лет и скорее всего будет жить и дальше (интеллимаусы 2004го года живой тому пример) Вот только оптика имеет недостатки в виде фантомных срабатываний или не срабатываний на 1 ступень (зойки и те же интеллимаусы), в конструкции оптического колеса логитечей фантомов не встречал, но теоретически это возможно.
Но люди предпочитают механику по ощущениям (по мнению лоджитека, когда подавляющее большинство киберспортсменов играет на оптике). В общем, живучей чем оптика ничего нет, но механика точнее
Фото: 44
Привет!
В моем понимание её можно держать в любом хвате. Ладонный зайдет для рук где-то до ~18,5 см, длиннее может уже не получиться. А безымянный и мизинец на ней можно размещать как угодно, хоть вперед, хоть подгибать под себя, хоть на ребро. Я в видео много популярных способов показал. Из-за того, что боковины по всей длине мышки имеют одинаковый угол наклона внутрь и одинаковую ширину (она только сверху визуально кажется круглой :) обманочка) брать ее можно в любом месте.
Последний раз редактировалось djhardcut 16.03.2017 21:45, всего редактировалось 5 раз(а).
С какого перепугу такое говоришь?У меня за 10 лет пользования лоджитеком,еще не одна мышь не вышла из строя!!!
AMD Ryzen 7 5800x3d.MSI B 550 Gaming Plus. Palit GeForce RTX4090.Crucial Ballistix 3200@4000.Dark Rock PRO 4 .Xilence 1050W.Samsung Odyssey 27.
djhardcut писал(а):
Привет!
Я думаю, что с большой рукой места уже просто будет не хватать. Нужна специфическая рука. Очень специфическая :D Я же кидал пост здешнего пользователя с большой рукой. Он так же мышь держит (как и все остальные, считая меня)
Фото: 44
Ну это дело вкуса и хвата :) То что мышка одинаково всем заходит, это же хорошо (вспоминаю обзор дока на Roccat Kova) :) В моем понимании, если человек использует ладонь то мышь должна четко быть по размеру руки. А хват пальцами, то любая маленькая подойдет, хоть будь ты баскетболистом. ) Scream хороший пример, клешня огромная, мышка по отношению к руке маленькая.
Без имени-2.jpg [ 61.67 КБ | Просмотров: 1008 ]
Подскажите пожалуйста, есть ли еще мыши типа Asus ROG Spatha, с легко сменными микросвичами, помимо Gladius?
Asus rog sica
Сюда же можно записать оптику от А4. Правда у них в ПО есть возможность увеличения задержки срабатывания, тем самым убрать ложные.
Пока чистое я тоже не встречал, а как забьется пылью с волосами, то здравствуй миссы, правда и лечится легко, разобрал - дунул.
А Логи подкрепили слова какой-то статистикой, опрос там где-то проводился или что? А то имхо, лечат, банально из-за удешевления и унификации с рынком перешли. И гарантию, кстати, на год снизили.
но механика точнее
Лично я круче, чем оптика Логитечей аля MX-310\510\518 еще не встречал. Отсечки обалденные, нажатие просто песня, почему не позднее - там мембраны под СКМ появились.
Банально основы электротехники, раз клики у Логи быстрее остальных, значит и время, отводимое на фильтрование дребезга контакта меньше, чем у остальных, чудес не бывает. Я конечно рад за вас, но чаще всего на даблы жалуются именно у Логитеч, покурить хоть эту тему, по-моему был даже чел у которого на всех) кнопках, включая боковые были даблы. И сам я на Логах ~раз в год-полтора менял микрики на ЛКМ.
Вот не даром у А4 в ПО есть возможность увеличения задержки, у них тоже быстрые клики, и при появлении дабла просто прибавляешь мс отводимые на устаканивание дребезга и даблы проходят.
Какие именно мыши?У меня g9(отдал брату)никаких проблем...8 лет точно мыши!g 502,отходила два года(без проблем)продал...трошки немое.Вот купил 403(беспроводную)!Вот это оно!По части колеса,время покажет,но будем надеется,что логи его нормально реализовало.
VaDeR274 писал(а):
Какие именно мыши?
Рупрехт писал(а):
MX-310\510\518
У кого-то был опыт использования Bloody A90 (3050)? Интересует качество сборки, работа колесика и боковых кнопок.
Решил в приоритет поставить удобство использования, а потом уже сенсор. В Rival 95 (100), как говорят, так себе колесо и боковые. :) А цена та же.
Asus H81M-K | Intel Core i5-4460 | Gigabyte GeForce GTX 950 WF2 OC | Goodram Play! Red DDR3 | Goodram CX200 240GB
Забудь о ней если у тебя рука меньше "большой", т.к. тогда нажимать боковые будет проблематично, особенно ту что ближе к ладони окажется :)
Плюс у a4tech качество плавающее - может попасться экземпляр с люфтами, а может и нет ;)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
VaDeR274 писал(а):
отходила два года
СКМ, видимо, один раз нажимал и то, чтобы проверить что все работает? :))
Очень смешно)))Реально,а что вы с мышами творите,что у вас за год,и даблклики и ломается все...Я посмотрел на продажу бу мышей...О Гсподи БОже!!!!Что можно с ними делать???Обгрызенные,провода распотрошенные,краска облезшая(далеко не все конечно,но хватает)С таким отношением,тогда все понятно....
Фото: 5
Привет всем! пришла мне корсайр м65 про ргб, сенсор конечно сказочный, сборка хорошая, клики ничего так, но форма и удобство :roll:, наверно для рук клешней сделана, ни одного удобного хвата не нашел на ней, и так и сяк ее крутил в руке, еще левый угол обрезанной жопы упирается в ладонь оставляя неприятные ощущения, у моей Г402 в разы все с этим лучше , параметры руки моей 19/10, вообщем обратно сегодня отправил и начался снова нудный выбор, пока из лидеров Лога Г403. в виду формы, сенсора, и нет ненужных кнопок.
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
grreed G 403(,беспроводная)+
Если че и случится,у Logitech гарантия не цацки пацки,то,что надо!А за время гарантии,столько всего нового и интересного выйдет :crazy:
