Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42395 • Страница 1061 из 2120<  1 ... 1058  1059  1060  1061  1062  1063  1064 ... 2120  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Присматриваюсь к Roccat Nyth в качестве мыши для работы в САПР и иногда в WoW побегать...
Кто что может сказать о данной мыши? Что скажем так неплохо бы было знать перед покупкой, какие есть проблемы или нюансы...
нормальная мышка у которой единственная особенность это её капризный сенсор с некоторыми особенностями в работе и не на всех поверхностях нормально работает. Для указанных задач мышка должна неплохо подойти, особенно если есть нормальный коврик
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 5
вот кстати у wmouse, в последней прошивке есть прижим "притяжки" курсора к углам.
Параметр притяжки регулируется, при максимальном значении, мыша будет чертить линии только вертикальные, горизонтальные или под 45°
Но уже при минимальном значении, очень клево рисовать горизонтальные или вертикальные линии.
Лазерный оптический сенсор #14751128
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Приехала мне Razer Deathadder Elite.
Все бы ничего, да при надавливании ладонью корпус похрустывает. Кто ее разбирал, можно там чего-то подкрутить или смазать смазкой какой?
Фото: 5
Analog может винтики недокрутили... Куда конкретно давишь?
На овеклокнет говорят, что провод у G102/G203 is great
Действительно ли он такой? Как у него с гибкостью?
Берется, например, настольная лампа, возможно даже лучше которая прикручивается к столу. Ставится напротив мышки. Провод мышки закидывается на нее и про провод мы забываем до тех пор, пока нам не понадобится убрать мыш в сторону ;)
В общем, господа, откуда у вас такие проблемы с ним?
Выше я просто один из примеров привел, как себе облегчить жизнь даже с самым дубовым проводом в мире (ну если это не силовой высоковольтный с ногу толщиной) и у меня примерно такая "конфигурация" ...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
В данном случае тугой провод идет как "плюсом", ибо он не будет как сопля при движении мыши, болтаться в сторону - провод G403 себя именно так и ведет, а вот дубовый провод пюрешки - просто незаметен в подвешенном состоянии :)
не повезло со сборкой, моя не скрипит
Меня до сих пор в дрожь бросает, как вспомню рандомное и всегда неожиданное, поскрипывание моей дашки 2013 :D
Фото: 22
Дискомфорта провод не вызывает лежа на столе, при том что мышь легкая, на мой взгляд он ей подходит. Но если отвлечься от мыши думаю мог бы быть еще мягче.
Мышь лучше в реале брать с проверкой линзы на месте, а не через инет, на моей первой гуляла, поменял, так что там и пощупаешь провод заодно.
Такой бы провод всем мышкам Логи. Мышка очень хороша, во всем, если зайдет по форме и хвату. По отзывам в мышке ничего не трясется, провод длинный, сенсор очень даже, отзывы сплошь хорошие и за 30 баксов там не к чему придираться. На Али есть запасные ножки, провод, микрики. Лучше мышки за 1500 рублей я не встречал...
«War never changes»
Мышь замечательная, но не без небольшой ложки дегтя, из-за которой я ее никогда не куплю себе (не хейтер) - обычная мембранная кнопка под СКМ, которая у меня делит второе место с ПКМ ...
Фото: 22
Тоже юзаю скм постоянно, странички открываю, в играх конечно, в qc рейл на нее повесил) Полностью устраивает, но мышей у меня не много было, хз может быть просто сравнить не с чем.
А в чем недостаток мембраны, долговечность?
Именно! :)
И именно мне "везло" ушатывать подобные кнопки (и "бесшумные" офисные мышки) за пару месяцев ...
А почему это плохо? Даже на мембране 5-10 миллионов нажатий. Или ощущением не те? Я использовал много мышек, в том числе дорогих, но G102 очень хорошая.
«War never changes»
Дык - опыт такой. Два-четыре месяца и нет клика :))
Добавлено спустя 52 секунды:
Я искренне верю что мне постоянно попадается брак, но уж больно мне "везет" ...
ekzoman Ivol
У 102 интересует только провод, сама мышка нет, хочу поставить его на другую, единственный нормальной толщины, без оплетки и с хорошими отзывами.
Еще говорят провода у зои хороши, но на али их нет.
Поэтому побольше описания пожалуйста, например как он в сравнении с проводами от 502, 402, 600, офисных типа b100 и прочих логитеков.
Фото: 9
Pilad Провод мягкий и гибкий.
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Фото: 35
Pilad лучший провод из всех моих мышей (302, кугар минос х3, гигабайт м6900, на работе офисная м90), самое главное он легкий и не тянет мышь за собой
Может я неправильно понял, но если ты хочешь купить на "Али" провод от якобы 102-й (или еще какой), то тебя может ждать разочарование. Я там брал пару проводов, этот к примеру, так он не имеет ничего общего с "родным" от MX510.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
