Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42368 • Страница 1067 из 2119<  1 ... 1064  1065  1066  1067  1068  1069  1070 ... 2119  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Tweeeek писал(а):
Это ж магнитики просто?
Да, но в 703 и 903 они стали контактами, походу.
Надеюсь, что сделают больше модулей на таких магнитных контактах в будущем. А ещё лучше, пусть наконец-то сделают нормальный модульный девайс, где будет плоское основание с болтами в свободном доступе, чтоб можно было на него ставить разные корпуса, но это утопия.
Фото: 42
Сегодня обновилась LGS, если кому интересно. Добавили не только 703 и 903, но и обновили прошивку для 403 и 900 (речь о wireless-версиях, походу).
Где-то просто, а где-то - нет ;)
g403 wireless
g403
Как видно, g403 wireless еще и подсоединена к этим контактам :)
Ну значит и у моей высокотехнологичные магнитики с нанопроводами внутрях.
Обновил прошивку, блин - ресивер у 403 теперь не откликается. Все сделал как просили - провод - в мышь, свисток - в USB-порт (привычно ткнул в МВ). По завершении обновления микропрограммы написали: ~"облом, повторите через 10 мин"
Лоджитек сумела проводную мышь из беспроводной сделать)
Спарилась мышь с ресивером...при помощи ConnectUtility.
Фото: 44
Хех, беспроводные да еще и зарядка через ковер. :) Это все гаджетомания, маркетологи любят все усложнять.
У меня в офисе, у бухгалтеров, у многих беспроводные мышки, это типа "Свэг" такой. Но в компьютерных клубах когда играю, у всех проводные. :) Получается, что мышки для Бухгалтеров. ) А Геймерам от них толку ноль. )
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Фото: 7
djhardcut толк есть, но надо мышку за 7000р брать, чтобы она не уступала проводной
и плюс коврик ещё 6000р зарядный... который через 2 года затрётся и надо будет снова 8000р(инфляция в России за 2 года) отдавать
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 104
Мне интересно. После твоего сообщения обновил LGS и прошивку ресивера и самой мыши своей G900. Причем что интересно, нажал в самом LGS проверить обновления, она нашла и предложила обновиться, версия стала новее (8.92) чем у меня была, что естественно, но блин старее чем та что лежит на сайте 8.94. Пришлось вручную скачивать 8.94 и только после ее установки, LGS предложил обновить прошивку мыши и ресивера.
У G900 есть один косяк. Она пробуждает монитор, когда засыпает сама. Если мышь не трогать 10 минут, то она засыпает и если в этот момент монитор был отключен самой Windows, то мышь его включает. У меня таймаут отключения монитора 10 минут, как только винда его отключает, в это же время засыпает мышь и отменяет выключение монитора, как будто ее сдвинули. В итоге монитор отключается только через 20 минут. Не исключено, что компьютер может выходит из спящего режима из за этого, если в биосе USB устройствам это разрешено. Не проверял. Может обновление LGS и прошивки это исправит.
Пользуюсь G900 уже месяцев 8 наверно, с осени. Всегда в беспроводном режиме. Мышь супер конечно, особенно после bluetooth офисной, которая у меня до этого была.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
F22
Такая же бага с пробуждением экрана была у оригинальной g700, причем даже не с ЛГС, а с пятым сетпоинтом, очень много лет назад, да так и осталась.
Из сна не выводит, даже из S3.
Походу эта бага есть у всех игровых беспроводных мышей.
Фото: 104
Не исправило.
И еще в процессах теперь висит logitechg_discord.exe который постоянно жрет 10% CPU. Мне LGS теперь напоминает какое то crapware/adware. От установки какого то то Overwolf хоть отказаться можно, а этот принудительно установился и висит в процессах. Но его можно удалить прямо из папки где он установлен.
По полному прибиванию logitechg_discord.exe - идем сюда - C:\Program Files\Logitech Gaming Software\ArxApplets и убиваем папку Discord.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 42
У меня оно откушивает (26-32)%. Точнее, откушивало...
KILL logitechg_discord.exe
Фото: 104
1988_igor
Да, я гуглил уже на эту тему. У кого то жрет 30% CPU. Но вот у меня в среднем около 8.8%, а 10% общая загрузка с другими процессами. А так, общая загрузка должна быть обычно около 1%.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Удалил эту папку целиком. А вот для Assetto Corsa я вижу есть аплет, может быть мне и пригодится. Тахометр и спидометр вывести на планшет или смартфон.
Фото: 42
alex1974 писал(а):
Но ковер с зарядкой это конечно намного удобнее.
А тут вот заход с зарядным доком: Roccat Leadr Gaming Mouse Review. Попользовался - прилепил, ничего ни с чем не нужно скрупулезно коннектить. Правда, за удобство (в том числе) придется выложить не менее $150, когда это дойдет до наших магазинов.
Main Character
Жрет он ровно одно ядро, т.е. 100%/число_ядер (для HT/Zen умножаем ядра на 2).
Чьёорт ... залюфтила внезапно ПКМ на новой G403 и соотв. вопрос к тем, у кого есть опыт по разборке - глайды мне лучше отклеить или сверлом проделать отверстия, чтобы выкрутить винты?
Выше я скидывал фото - четыре болта крутить - два сверху и два снизу ... Если отклеивать, то что делать с клеем, часть которого "пропадет"?
Фото: 5
m0nty не сверлом, а трубкой диаметром 4-5мм. Я использую трубку от антенны телескопической.
Сначала надо чем нить металлическим гладким (кончик ручки чайной ложки) продавить тефлон над отверстиями.
Можно и кончиком ножа канцелярского аккуратно вырезать.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 10
Заказал г102. В пятницу заберу, заценим зверя.
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
iG0Lka, а если отклеивать, то чем лучше приклеивать обратно? Что-то я сейчас понимаю, что все-равно не хочется дырок в глайдах, даже если они будут аккуратными - больше грязи просто начнут собирать :)
Фото: 5
m0nty если отклеивать то надо феном подогревать, без фанатизма.
тогда все аккуратно отклеивается, клей остается на ногах. потом аккуратно приклеишь обратно и прогладишь чем нить широким, гладким металлическим.
вообще посмотри где конкретно у тебя отверстия, возможно полностью отклеивать глайды не придется. Я на паре мышей только углы немного приподнимал.
iG0Lka, отверстия, на мой взгляд, расположены хоть и по краям, но поэтому крайне неудачно - трубкой боюсь, т.к. можно глайд просто порвать (глайд чуть шире отверстия), а если решу сверлом дырявить (именно сверлением на малой скорости, тоже норм дырки получаются), то сначала попробую обойтись диаметром меньше чем само отверстие и опять потому же, что можно просто порвать ... Так что наверное, лучше всего будет немного отклеить, а то лишусь их нафиг :))
