Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43528 • Страница 1068 из 2177 • <  1 ... 1065  1066  1067  1068  1069  1070  1071 ... 2177  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7 • Обсуждение мышей Razer • Обсуждение мышей Logitech • Выбор "офисных" мышей • Выбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1 • Таблица сенсоров в мышах 2 • Таблица сенсоров в мышах 3 • Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фен в помощь, если что, заново приклеишь
Да, феном у меня получилось четыре раза подряд снять и потом наклеить :lol: Клеил, кстати, обратно тоже с феном, чтобы ровно ложились, без волн :)
Сверлить лучше не надо - какой-то многослойный материал. Вот у "пюрешки" и Tt - тупо кусок резины, а это какое-то пористое внутри ... где-то получается три слоя: 1) тефлон 2) что-то пористое и рыхлое 3) типа тонкой резины и этой стороной они клеются) :?:
Я даже сомневаюсь, что трубочкой тоже можно продырявить, ибо тефлон классно скользит по внутреннему слою, когда на него начинаешь давить - он не рвется и не режется, а рвется все внутри ...
Сама мышь G403 не так уж и просто разбирается - открутив четыре винта, надо еще "носик" умудриться отщелкнуть так, чтобы эти тонюсенькие защелки не лопнули, а держат они эту верхнюю деталь (тот кусок, что над скролом) - во внутрь!
Я как не крутил - не отщелкиваются и все. Пришлось ломать, а после я лишь убедился что это сделано так, что защелкнушись, их обратно не снять не сломав ... В общем люфт ПКМ я поправил и даже не понял как, но пока норм :D
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Помните я их фото выше кидал? Присмотритесь - они там тоже сломаны :lol:
Если что, то они ни на что не влияют - это больше похоже на то, чтобы определить, вскрывали мышь или нет. Так как собранная мышь без них, ничем не выделяется :?:
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Если лень искать или не заметили где они
А мне лень искать фото, где эти защелки - целы :D
Фото: 5
трубочка же точится, режущая кромка очень острая получается.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста мышь для большой руки. Была CoolerMaster Sentinel Advance II (135 x 83.6 x 40), на ней вылетели боковые кнопки, облезла краска (пришлось шлифовать нулёвкой, иначе мышь была не юзабельна), сейчас и колёсику пришел конец (прокручивается в обратную сторону). Пытаться её отремонтировать нет никакого желания (и так до чёрта времени на неё было потрачено).
К новой мышке требования такие: габариты (чтоб не меньше, а лучше даже больше, чем у CM), покрытия матовое или толстый слой резины (софттач не предлагать, это фуфло через месяц слазит), колёсико оптика (считаю, что надёжнее механики, поправьте, если ошибаюсь), сенсор на CM полностью устраивал (работал стабильно и это главное), разрешение 800dpi вполне достаточно, боковые кнопки не особо нужны, но и лишними не будут.
Сам присматриваюсь к Sentinel III (из недостатков колёсико механика, скорей всего не качественные боковые кнопки), G502 (из недостатков много лишних кнопок, там где их быть не должно).
Roccat Kone EMP
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
sektor1987 Zowie EC2-A/EC1-A.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 10
toouur писал(а):
В пятницу заберу, заценим зверя.
ну, такое:) мышь хорошая, но не очень заходит по форме и деревянные клики. колёсико пока тихое. подсветка качественная. г-шифт - аналог изи-шифт не даёт переназначить действия на лкм и пкм. провод хороший, защита от перегиба отвратительная.
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
sektor1987
cougar revenger (для гигантской руки я бы сказал)
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Что-нибудь слышно о пюрехе 2017?(обещали еще в апреле)
Фото: 44
Уже играю давно. )
Обсуждение мышей для геймера #14780758
27425
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Xray999, SubL0ck, ShogoMAD, большое спасибо вам за советы.
Roccat Kone EMP - вроде классная мышка, но цена кусается. И не ясно, что там с софт тач покрытием, насколько оно долговечное.
Zowie EC1-A - позиционируют, как мышку для большой руки, но если посмотреть на размеры, то кажется что мышь больше подходит для средней руки. Понравилось покрытие, матовый пластик, крутой сенсор, мышка по форме напоминает Microsoft Intelli Mouse Explorer 3.0 (хорошая мыша была в своё время). В общем мышка производит впечатление качественного продукта.
Cougar Revenger - цена самая вкусная, большой размер. Но смущает софт тач покрытие и резина по бокам (не отклеится ли она через время?)
Фото: 10
оно там уже и не совсем софттач вроде
а так у меня софттач за полтора года как новый. только в одном месте кнопка дпи стерся. видать ногтем задел как-то.
Фото: 7
roccat cone emp очень высокая, без подушки под запястье, я с ней вообще не могу работать
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Если осталась, то просто возьми, разгони юсб порт и будет тебе счастье
4990 без доставки и она твоя
софт тача там нету, это пластик. резинки по бокам не отклеятся, сделаны намертво
AloneInTheDuck, около 10 лет покоится с миром :cry:
ShogoMAD, спасибо, посмотрел обзоры, есть претензии к колёсику (прокрутка не ощущается поэтапно + механика, хотя сейчас везде механику суют) и к боковым кнопкам (у меня на Sentinel Advance II они за пол года сдохли, тут судя по всему та же картина будет, судя по микрикам).
Размер моей кисти 21см, хват ладонью. Вот не знаю, что выбрать. Судя по форуму качество у всех производителей сейчас хромает. И ценовой фактор не говорит об качестве абсолютно ничего (совсем дешевый ширпотреб в расчёт не берём).
Zowie EC1-A понравилась, но цена у неё..., да и размер хотелось бы побольше.
эти микрики сейчас стоят практически везде но жалобы на боковые кнопки практически не звучат.
ревенджер самое то для такой ксити
вот только качество кугара , точнее его отсутствие...
Все так плохо ?
У кого есть опыт использования Cougar 200M и Minos X1 ? как по качеству сборки и тп ?
TauProxy писал(а):
Все так плохо ?
Если в минос х3 всё хреново, то в этих офисных девайсах ещё хуже. Не смотри на эти мыши, это хлам по всем параметрам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
