Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2649 • Страница 109 из 133<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 133  >
WMC может. Я так даже 3 канала одновременно писал как-то.
Правда в винде ограничение есть. Официально только два поддерживается, но без проблем работает и с большим количеством.
С небольшим заклинанием: http://www.gotview.ru/v2/xp-mce.html
Britanec, спасибо. :) Но mce нафиг.
Забыл сказать - если тюнер поддерживает цифровые форматы вещания, то у него может работать псевдо-многоголовность. Т.е. можно смотреть один канал и записывать другой. В виду отсутсвия цифры не интересно и не разбирался .... но такая возможность имеется (но может быть не_реализована).
Кроме того, по цифирьным каналам, существует возможность (вопрос еще о реализованности) захвата вещания без кодирования-перекодирования. Т.е. запись можно вести без изменения качества картинки. Соответственно, аппаратный энкодер не требуется.
по поводу Gotview X5 DVD hybrid вычитал что он, цитирую:
"Медленно переключает каналы, тормозит при захвате видео." - меня долгое переключение каналов и между режимами будет раздрожать..
значит пока всетаки прийдется остановится на бехолдере Х7, только вот не понятно как у него с отображением картинки по сравнению с стандартными ВЧ блоками
DOSMOD, у меня X5 3D, но, думаю, и для полного Х5 DVD столько-же. Время переключения порядка 1 секунды. (поправьте, если ошибаюсь)
Если переключать по очереди, то долго, но ничего не мешает сразу нажать на нужный номер по пульту.
Да, это неприятно, но не так, чтоб особенно.
Старт захвата у всех тюнеров 'не мгновенный'. На GT еще есть нехорошесть - примерно на 26 кадре захвата идет какой-то удар и этот кадр повреждается. Если потом обрезаешь, то мелочи (угу, а рассинхрон?), но бывают случаи, когда надо записать именно_это_именно_сейчас.
Мне это нужно было всего 1 раз, поэтому плюнул на эту 'особенность'.
Очень интересует вопрос, а можно ли из монитора сделать телевизор, без использования компьютера? Поподробнее объясню ситуацию...на даче умер телевизор, но есть рабочий, но не используемый монитор.
Так до конца и не разобрался возможно ли посредством внешнего ТВ тюнера сделать из монитора телевизор минуя компьютер?
не соглашусь, на бехолдере у меня сейчас менее секунды серфинг и переключение между режимами
для примера скорость переключения: http://upload.com.ua/get/901325247/?mode=free
на X5 3D такая же скорость?
можно, используйте внешний ТВ тюнер с ВГА выходом
На моем телевизоре каналы дольше переключаются, чем на X5 DVD. Так что фигня это все. Вот если включить режим "декодировать Mpeg2 поток", то конечно будет подольше, связано это с тем, что нужно время для заполнения буфера. Использовать этот режим не рекомендую, так как картинка в mpeg 2 немного хуже.
Сравнивал я в свое время, ничем не уступают они ВЧ блокам, наоборот чувствительность в моем случае была выше на Xceive 5000! Чувствительность тюнера сильно зависит от грамотной обвязки, один и тот же селектор может по- разному себя веси у разных производителей.
Очень неплох FlyTV Prime 34FM c софтом Fly2000TV 2.38b2
http://www.ruforum.net/index.php?act=ST ... e0246d999a
ему уже более 5ти лет, нету цифры, старый чипсет, стандартный ВЧ блок, не очень хорошое качество приема, нету внутреннего разьема на звук, нету возможности выключать и включать ПК с пульта, плоский неудобный пульт
DOSMOD
Раздели, пожалуйста, перечисленные свойства на хорошие и плохие.
эмм, недостатки разделить на хорошие и плохое у меня не выйдет...
Знающие, помогите малосмыслящему подобрать девайс для записи на хард (и в последствии на диск) видео с цифровых источников (на пример спутникового ресивера)
Если интересует запись с источников, то лучше взять тюнер у которого в ПО есть удобный планировщик, могу посоветовать софт Gotview, у него очень удобно настроить запись по расписанию, в том числе и с источников. Наличие аппаратного сжатия на тюнере сильно разгрузит ЦП. Для твоих задач подойдет любой тюнер из линейки этого производителя.
У любого тюнера Готвью есть компонентный вход??? Другим способом, я так понимаю, циферку на хард непросто сохранить?
vladbreg, цифровые каналы сохраняются в direct режиме, без рекомпрессии и обработки. Поэтому аппаратный енкодер, в данном случае, просто греет воздух.
IMHO
У Вас на спутниковом ресивере есть компонентный выход? Если вы по нему собираетесь передавать видео, то тогда нужно ещё поискать такие тюнера у которых он есть. S-Video и RCA есть. По S-Video довольно приличное качество получается. Если есть SCART на ресивере, то можно и с него видео подать на тюнер, только переходник на RCA нужно будет купить.
Не совсем так, с ресивера не получиться записать видео на HDD, без преобразований. Другой случай, когда есть , например видеокамера с IEE 1394, по нему можно...
На моём ресивере есть, поэтому я в своём первом посте и писАл про ЦИФРУ. Тюнеров, в которых есть компонентный вход туча, отсюда и вопрос - ЧТО ЛУЧШЕ?
При всём моём уважении - S-Video всё таки не цифра (очень и очень)
именно с него и подаётся компонента (RCA курит в сторонке)
С каких это пор компонентный выход стал ЦИФРОВЫМ??? Цифровый это HDMI, DVI, 1394 (например видеокамеры).
Ну так и приведите эту тучу тюнеров или это нужно сделать за вас?
Как и компонент :-)
vladbreg, я не упоминал, что компонента - есть цифра. Суть в том, что компонентный интерфейс (как я считаю) способен пропускать видеосигнал с наименьшими потерями (через компоненту даже HD передают). Прежде всего я надеялся прочитать мнение людей реально пользовавших тюнеры с предпочтительными для меня требованиями (какими бы глупыми они для Вас не казались), а не тех, кому нужно выложить некий список, из которого они по своему опосредованому мнению может быть что нибудь выберут. Если Вы не знаете тюнеров с указанными свойствами, то зачем берётесь отвечать??? Если Вы действительно хотите узнать о таких тюнерах, то любой поисковик выдаст Вам массу вариантов (посетите для примера сайт компро).
Просто нужно более четко формулировать свои задачи. Для записи SD контента вполне достаточно S-Video входа на тюнере. Если же речь идет о HD, то компонент будет предпочтительнее.
Такие тюнера я знаю, но с адекватным софтом нет ни одного, ни авера, ни тем более компро. А вообще я бы посоветовал вам поискать обыкновенный захватчик, без тюнера.
