Dru Тефлон это и есть фторопласт. Просто у них и у нас его по-разному называют.
Вообще у него довольно много разновидностей, вроде фторопласта с графитом и т.д
В общем резюме такое - продукт отличный, по совокупности ощущений стоящий гораздо больше, чем за него просят у нас, в России, посему - респект производителю! Не зря в Германии за мышку 750-F просят до 50 евро (на 10 евро больше чем за Razer Krait!
Ага тоже видел их цены Гыгы, представляю посты на их форумах - "Razer дешевка! Не экономьте на качестве, Берите A4tech!"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Jimm
Через реест отключал?
да, только дело в том, что у меня поверхность полный маразм - простой советский стол, но на 1000dpi на x-710 как не махай - все точно а на 400 недобор, то же самое и на старой wop-35
может быть на коврике за 50$ было бы лучше - но какой в этом смысл при такой чувствительности то Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды если мышь менее 20 стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Взял 718BF, не понравилась.
Она похожа на МХ510, крупная и тяжелая даже если выкинуть грузик. Боковушки скользкие, поэтому при поднятии мыши она выскальзывает У 710 глянцевой по крайней мере ничего не скользило. Задняя часть намного тежелее передней. Вобщем, играть с ней двумя пальцами очень неудобно, нужно всей кистью хватать, я так целится не могу.
Резиновая подкладка под большой палец непонятно зачем приделана, скользит только и на ощупь неприятная. Покрытие на любителя, приклеено (?) не слишком ровно. ИМХО лучше матовой краски ничего нет. Не думал, что дешовый Гениус лучше окажется.
По матерчатому коврику ездит хуже, чем 710, хотя казалось бы куда хуже Ножки белые. В комплекте есть запасные 4 штуки, а на мыше их 6. Выходит две маленькие на мыши чиста для понта? Для того, что бы вынуть грузик, нужно оторвать наклейку. А что с гарантией будет? Кстати, завинтить корпус - это целая эпопея, т.к. провод мешается. Небольшой совет: верх мыши состоит из 2-х половинок, отгибаем их и просовываем провод между боковой стенкой и стойкой. После этого мышь легко закручивается.
Пробовал красную кнопку (х3) в battlefield2 - пользы 0, скорость стрельбы слишком низкая. Хорошо хоть сама кнопка не мешает.
Прикол: колесико, как и в 710, через день начало поскрипывать. Это просто бесит
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Москва
CoolCmd я на 750BF заметил поскрипывание колесика только когда скроллишь вверх, и вылечил. Вылечил так: вскрыл мышь и широкой шлицевой отверткой чуть сдвинул микрик на который нажимает колесо, так чтобы центр вала, на котором сидит колесо, лежал точно напротив центра кнопочки микрика (изначально был чуть смещен, и вал задевал о край кнопки, отсюда и скрип)
Кстати проблем в сборке\разборке не ощутил. А то что винт под наклейкой это еще цветочки, вон на Microsoft Wheel Mouse 1.1a - вообще винты под ножками!!! (изврасченцы...)
_________________ ...our deeds have traveled far.., what we have been is what we are...
m0FF
Не знаю, о каких проскальзываниях ты говоришь.
я о резких рывках, о которых упомянул AdolfSatan
при резком рывке она обратно проходит большую или меньшую дистанцию, а не дрыгается по экрану как ты написал
причем чем меньше разрешение, тем больше вероятность пройти не то расстояние по сравнению с 400 и 1000 разница заметна и на 1000 уже все нормально на примере CSS
Стабильной работы, и только. Моя мышь сейчас работает в режиме 400dpi - не жалуюсь.
я тоже не жалуюсь, прочти то что выше было написано
Это глюк датчика, но никак не ковра и не разрешения. Здесь же ситуация с лазером, который плохо себя ведёт на одной поверхности и стабильно на другой.
я про ситуацию именно с датчиком или его работой при определенных значениях dpi
и мышь у меня оптическая, а не лазерная, и на 400 она проходит при рывке расстояние большее, и не полностью возвращается назад при медленном передвижении в ту же точку
при увеличении переключателем значения до 1000 при аналогичном рывке она точно возвращается на то же место
14TBAP_Kos Будет такой же эффект, просто на 400dpi это будет намного отчетливее, так как скорость ниже
Угу, увидел эффет. Интересно устранимо ли это в принципе? Бывают мыши без срыва?
Насчет лазера не знаю точно. Но вот оптика хорошая не срывается, иденственно, что если очень сильно дернуть, появляется антиакселерация (мышь не срывается, но проходит меньше положенного) Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды Я свою мышь 750bf переделал, отрезал лампочку от колеса, отодрал наклейку, и наклеил нормальный материалы, вынул груз, по другом проложил провод.
Спасибо, помогло, пока не скрипит!
Кстати, в полку изврасчентсцев прибыло. Я все никак не мог свой Гениус вскрыть, а сейчас нашел под передними ножками винты. Никогда бы не догадался.
Кстати, если подключить к разъему PS/2, то независимо от выставленной в виндовом драйвере частоты опроса, реальная частота будет всегда 100. В первый раз такое вижу. Добавлено спустя 6 минут, 43 секунды
А какой материал наклеил? Меня эта резина тоже достала.
Вот еще бы как-нить заднюю часть облегчить...
Да забыл сказать, для того что бы высоко не приподнимать мышь, нужно заклеить кусок светодиода (я такое с 710 делал). Главное не перестараться, иначе курсор начнет жить собственной жизнью
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: spb.ru
14TBAP_Kos А ожидается ли появление в линейке X7 модели с широким колесом?
А то за год использования так привык, что думаю обратно на тонкое не пересяду.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2006 Откуда: Москва
ПисАлось уже раз сто.
ravil_almaty писал(а):
намного ли лучше х710 матовая чем гладкая?
Это вещь индивидуальная. Из всей темы где-то 2-м пользователям больше понравилась гладкая поверхность, а остальным - матовая.
купил друг - посмотрел я мышь, - к ее работе претензий может и нет, но материалы на вид и на ощупь какие-то дешевые, особенно пластмасски, покрашенные под серебро, я понимаю, мышка не за 1К+ рублей, но мой логитек мх 510 держать гораздо приятнее
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Barnaul
Взял сегодня X-708... Дизайн отличный, хоть корпус и гладкий в руках мышь НЕ скользит. Клик ощутимо громкий - я бы сказал что слишком громкий. Но это мелочь. Из плюсов и преимуществ перед Razer - более тонкий провод, и классные тефлоновые ножки - скользит мышь лучше чем Copperhead и Diamondback это радует. В дальнейшем придется выяснить насколько быстро они стачиваются. По поводу точности паритет, в скорости уступает Разеру...
В общем весьма доволен - буду брать X-750 и X 718
_________________ Почетный участник *Cofradia Intel* \\\Collector Razer & Metal Gear///
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
