Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 251 • Страница 12 из 13<  1 ... 9  10  11  12  13  >
Как думаете, за сколько можно продать абсолютно новую G510?
Когда покупал свою, жена тоже захотела. Купил и ей. В итоге лежит запакованная уже долгое время)) В Excel клаву кто нибудь использует по полной? Думаю на работе ее применить, если не продастся
вот у меня такая проблема еще с приобретения g510s
есть ли смысл нести в сервис кнопка переключения апплетов лсд экрана работает некорректно то переключает то нет то проскакивает через один сильно раздражает
это гарантийный случай? могут они там что то с ней сделать
Фото: 11
Как реализован вывод звука на G510 через usb? От встроенной в мамку? Хочу колонки навесить не через встроенную, а через отдельную звуковую + что бы уши в играх включать через клаву. Помогите реализовать. А то слушать неплохие колонки через встроенку совсем тоскливо. Спасибо...
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Main Character
Статус: В сети
Там своя звуковая карта, которая активируется при вставке джеков в любое из гнезд.
Фото: 11
4e_alex значит встройку можно отключить? Спасибо.
Ребята кто то пытался так мыть клаву : https://www.youtube.com/watch?v=iXWa0Pb3E-E .
У меня с русской раскладкой(короткий шифт слева),я могу так же почистить? Отпишитесь кто в курсе :)
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Main Character
Статус: В сети
Если саму клавиатуру купать не будешь, то можно.
я в том смысле,что кнопки можно так вытаскивать?
GA-P55-USB3
WD 500GB
Фото: 11
Vasea177 моя жена её полностью разбирала и протирала/мыла, главное электронику не повредить, остальное чисти как угодно.
Фото: 11
Что лучше использовать с профильными ушами? Кодек от клавы 16/48 или встроенную звуковую от мамки. Realtek ALC898.
Я так вижу, здесь больше всего пользователей этой серии клавиатур, думаю, моя G510s вполне в тему. Если я ошибаюсь, плз, дайте ссылку на наиболее развитое обсуждение этой модели.
Купил недавно эту клавиатуру не для игр, для работы - программируемые кнопки очень удобны при разработке софта, можно назначить макросы для быстрого создания исходников, вызывать многие стандартные действия одним нажатием. Но иногда, кроме работы, бывает и отдых - хочется, чтобы на экранчике можно было музыкальный спектр нарисовать. Вроде видел такое, но это было сделано с помощью LcdStudio - я пробовал её, не понравилась. По какой-то причине переставала работать через несколько минут, разбираться не было желания. Может есть готовый плагин к штатному софту Logitech?
И хочется еще, чтобы цвет кнопок менялся при изменении раскладки. По идее, это можно сделать, если менять профили при изменении языка ввода. А также встречал ссылку на исходник на C++ для управления цветом - если в него добавить отслеживание изменения языка, то получится то, что надо. Но у меня руки не дойдут - своей работы навалом. Кто-нибудь знает готовое решение?
Фото: 11
Gourmand по цветам это в профили, назначаешь быстрый профиль на кнопку и цвет профиля. По плагинам для LCD ничего не знаю.
цветные одинаковые профили получилось сделать, но по кнопке смены раскладки (правый Ctrl) они не переключаются
На Windows 10 при использовании колесика начинается "моргание" экрана, сопровождающееся звуком и лагами, хотя сам ползунок громкости появляется и регулирует...
Мне одному так повезло?
ответ сам себе)))
С танцами и бубнами все таки подружил клавиатуру с Windows 10, спасибо GOOGLE )),
вот в частности обсуждение проблемы на форуме Logitech: http://forums.logitech.com/t5/Logitech-G-Keyboards/Fi..
а это наглядное видеопособие: http://www.youtube.com/watch?v=5jS--eHi57E
Все на английском, но кому нужно думаю разберется. Для устранения этого "бага" потребуется программка "AutoHotkey" ссылка есть в описании под видео.
Если что не понятно могу скинуть свой готовый фикс...
Лет 8 жил с G15 и горя не знал. Вот купил 510s на замену - при печати иногда не срабатывает пробел. Заметил, что если нажимать легонько на левый край клавиши, то она реально срабатывает не каждый раз. Такое уже видел в отзывах про нее. Это их общая болезнь или лучше попробовать поменять, пока 2 недели не прошло?
9800x3d / 64 Gb G.Skill F5-6000J3040G32GX2-TZ5N / MSI X870E Carbon / MSI RTX4090 Suprim X / X-Fi Fatality / 1250W MSI / 26.5" MSI 271QPX QD-OLED 240Hz
Вот такой апплет поставил на клаву. Смотрится норм.
https://taplink.cc/arhymedtv
А чего за апплет такой?
Показывает информацию о загрузке ядер, температуре, оперативке итп. На фото по моему все доступно видно. На ютубе можно найти этот апплет, запрос примерно такой: наименование клавиатуры, апплет, загрузка ядер..
подскажите по поводу ПО,что значит "включить расширенные графические функции" и "автоматически загружать изображения продуктов в высоком разрешении" ?
"в 4К 1070 будет погибать, когда как 1080 будет показывать достойную производительность" ©Moskalik
