Всем привет!
Сегодня присоединился к вашему клубу, т.е. тоже стал обладателем MX1000!
Первое впечатление после Logitech BJ69 - тяжеловата , зато удобна (все-таки беспроводность рулит). К весу, как мне кажется, со временем привыкну.
Поигрался немножко в стрелялки, действительно торможения нет - отлично. Работа колесика выше всех похвал - просто предел мечтаний .
На диске были старые драйвера, поэтому скачал последнюю версию http://www.logitech.com/pub/techsupport/mouse/setpoint301rus.exe.
Если можно несколько вопросов постоянным обладателям:
1) В какой порт PS2/USB ее лучше подключать? Или на скорости это не отражается? Я пока воткнул в PS/2 через переходник.
2) Какая наиболее оптимальная настройка скорости перемещения в SetPoint? Я пока поставил по центру и отключил ускорение.
3) Что дает "Функция распознания игры" и стоит ли ее включать? Сам пока не трогал.
Main Character
berny 0. А че G7 не взял ? 1. Лучше в USB. Частота опроса на USB = 125 (гонится до 1000), на PS/2 100 (макс 200), ресивер-мышь 125 (и не гонится). Так что если воткнуть в USB, то сразу работает на возможном максимуме и плюс горячее подключение.
2. Та, что тебе больше подходит.
3. Дает возможность при запуске указанных прог автоматически временно сбрасывать некоторые выбранные параметры в дефолт (сенс, ускорение, назначение кнопок выставляются на системные mouse1=mouse5).
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Сразу скажу, я не заядлый геймер, можно сказать, что вообще не играюсь. Хотя возможность поменять на G7 за 30$+пиво еще есть .
Вопрос в том, что это даст с практической точки зрения?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
berny Имхо, ничего не даст не игроку.
Основное достоинство 1000, это количество кнопок, плюс эргономичная форма. Именно поэтому уже пользуюсь почти год.
Main Character
меньше вес (170 против 124 грамм)
вес снижен за счет аккумулятора, поэтому подзаряжать приходится чаще (раз в день-два), но там 2 меняющихся местами аккумулятора поэтому для подзарядки мышь не должна находится в люльке
лучше спящий режим, точнее выключается намного позже и пока мышь не проснется ее успеваешь протащить по коврику не так далеко
скорость обмена мышь-ресивер - 500, скорость обмена ресивера c портом USB - 500 без разгона и даже без установки дров
более мощный радиоканал, до 10 метров даже через капитальные стены, соответствующая помехоусточивость
на две кнопки меньше
больше dpi (800 vs 2000), если снизить скорость курсора в два раза и поставить 2000, то скорость в итоге будет такая-же, но плавность и точность намного лучше
очень легкое скольжение на родных ножках
в софте есть поддержка профилей назначения кнопок под каждое приложение
насчет формы - для каждого свое, корпус MX500-900/Gx к моей (вполне среднестатистической) руке лучше подходит
Может быть единственное ощутимое достоинство, остальные либо несущественные недостатки, либо исправляются с легкостью, и не геймеру они не важны.
Почитал характеристики G7 здесь и обзор здесь.
Смутился еще больше .
4e_alex У нее действительно частота опроса 500Гц?
Я сейчас своей MX1000 "возюкаю" в Mouse Rate Checker, показывает 120-125Гц. Это ж получается G7 двигается в 4 раза плавнее!
У меня небольшая трабла с МХ-1000. Не работает так называемая третья кнопка мишы (нажатие на скролл). Ктото сталкивался с етим??? Как ето можно исправить???
_________________ "!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Main Character
TT34 Где именно не работает (прога)? И что назначено на нее в софте?
Не работает в играх(раньше работала но тут резко перестала, ничего не меняя). А назначено на нее действие...например включение опт. прицела, вход в режым духа... и т.д.... Проблема скорее всего апаратная(98%).
Main Character
TT34 Вообще часто с софтом Logitech кнопки с 3 по 5 не работают в некоторых прогах из-за интересной реализации. Назначь туда какую-нибудь букву на клавиатуре и проверь хотя бы в блокноте. Если это аппаратная трабла, значит разбирай мышь и смотри сам - это может быть и сам скролл и кнопочка под ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2006 Откуда: Киев
Nodlef,kuzmenko, juri, проблема рывков для девайса не нова. сам столкнулся. решил с помощью:
Logitech Support:
Q: Why does my mouse cursor occasionally jump to the top of the screen or act erratic at times.
A: When connected to the USB port, the mice listed below may experience a jump in the mouse cursor or some erratic behavior from time to time. If your mouse is connected to the PS/2 port, you will not experience this problem. MX1000 Laser Mouse with a Receiver/Base Model Number (M/N): C-BN34 MediaPlay Cordless Mouse (both Blue and Red) with a Dongle Receiver M/N: C-BS35 To resolve this issue, please download and install the new version of SetPoint, version 2.14 (текущая 3.ххх). You can install the new version on top of the version you currently have installed. Alternatively, you can use your mouse on the PS/2 port.
только теперь мышь, вместо рывков, обрела другую неудобную "способность": замирать на 1-1.5 сек
Решил купить Logitech mx 1000
в магазине обнаружил странность
при нажатии левой кнопки кажется, что происходит как бы двойное нажатие, т.е. что то вроде двойного клика, кнопка вроде по ощущению задевает за что-то.
Напоминает кнопку на цифровом фотоаппарте, нажимаешь слегка, а потом до конца.
Правая нажимается без каких либо проблем.
Подобное всретилось на 2-х мышках, в разных филиалах одной фирмы
Может партия бракованная???
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
как-то довелось поюзать MX1000 пару дней (дело было год назад),
впечатления: это не мышь, а настоящий кирпич =)
впечатления от игры в CS следующие: играть было просто невозможно, мышь тяжеленная, скорее рука устанет, чем кого-нибудь застрелишь;
имхо мышь только для офиса и инета (и то только если поменьше ее передвигать, а то рука быстро устает)
в общем за ту цену которую за нее просят/просили MX1000 - мастдай
как здесь люди пишут:
это что-то вроде самовнушения, да? Добавлено спустя 5 минут, 17 секунд да и еще форма не очень удобная и сама по себе мыша Слишком большая
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
