Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42507 • Страница 1105 из 2126<  1 ... 1102  1103  1104  1105  1106  1107  1108 ... 2126  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 7
Conel_Hitman писал(а):
прокладку
прокладка из некрошащегося пластика как раз :D
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 15
А если она отвалится? :D
Серьезно, вот так и приходится молиться что бы Роккат, которому не лень увеличить себестоимость на несколько центов и сделать девайс полностью из не крошащегося пластика, жил и здравствовал, иначе останутся только все эти жадюги, пытающиеся экономить на всем на чем только можно... :(
И выходит что Гениус из 2000-ых за 10 долларов по качеству изготовления был на голову выше сегодняшних топовых продуктов за 50-100 доларов. Куда мы катимся?
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Фото: 7
да, у топовых продуктов, заметил особенность...
не у всех конечно, тот же roccat хорошь
Если у гениуса за 10$ - начинка состоит из платы ценой в 1$, и 9$ вложено в сам корпус
то у суперпуперигровой мышки за 100$ - начинка состоит дейтствительно из крутой платы, ценой 98$, а на оставшиеся 2$ выполнен сам корпус :D
В идеале надо брать старый гениус, и вставлять туда начинку wmouse
Да они гении, вместо того что бы использовать не крошащийся пластик, они туда прокладку ставят! Жесть! :lol:
А теперь я посмеюсь: так же делают лоджитек ахахахахахха
А теперь давай вместе посмеёмся? Чуваки на роккетах шкурят толкатели, когда такое же происходит, ахахахахаха
Эх, хорошо посмеялись. :lol:
PS: пластик в дашках уже раза 3 менялся, как бы. Ну и не каждый можно использовать для корпуса, ибо кнопки не отдельные и форма очень специфичная. Ну и вспомните про вес.
Уверен, что когда у роккета будет столько же пользователей, как у даши, то их качество будут поносить
AloneInTheDuck писал(а):
У всех сейчас абсолютно всё одинаковое, ну почти.
Зойки только скрипят говорят, а у SS боковые резинки отклеиваются :D У меня к сборке г502 только одна претензия(но существенная) - "квакают" кнопки, но это я пофиксил практически.
Крошащийся толкатель пофиксили, сейчас он такой. И то, крошился он далеко не у всех, скорее микрик дох
Так про это уточнял, что речь про старые разеры. Это с какой модели так начали делать? При такой конструкции уже всё должно быть ок, по идее. У меня как раз оба раза крошился, на последней микрик более-менее - ход только слишком мягий стал, поэтому и говорил, что в сумме микрик+толкатель.
Какое? По идее, если продавливается толкатель, там шкурка не поможет :?:
Вот на старых мх51Х у логитеков был полностью литой толкатель. А "прокладка" по идее для смягчения
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Посмотрел я на фотку г502 - это ж все болты железные похоже = лишний груз. Интересно сколько магнитик весит, может есть смысл разобрать и выкинуть его
Фото: 7
сошкурить 1мм, после чего, туда на суперклей посадить прокладку :D
и у рейзера отваливаются. И другие скрипят
с DA:elite, до этого просто меняли пластик.
сошкуривают угол, который мешает давить, делая толкатель вновь плоским. Ход кнопки становится больше, но зато работает. Помогает, как понимаешь, не всегда
Фото: 5
D2F стоят только в ducky
я себе поставил D2F-01F :pardon:
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
можно и на термоклей.
Я на толкатели ставлю кусочки тонкого метала, вырезаные из крышки пивной банки.
Сгибаю буквой П, на толкатель кладу крошку термоклея и потом одев прокладку П, паяльником ориентирую её и приклеиваю.
один из вариантов
https://habrastorage.org/webt/59/e2/6d/ ... 11827.jpeg
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
На нормальный пластик в смысле? Иначе шило на мыло
Разницу прочувствовал? :-)
А я всё думал раньше как же метал туда налепить :D
Я фото кидал как бы, ты его уже видел. Не знаю на счёт нормальности, не видел нигде на сайте в описании слов, что пластик изменили на материал под названием Normalniy
Я как бы про это. Пластик в смысле пользователи меняли, а не рейзер?
рейзер. Раньше был полупрозрачный пластик в ранних дашка, потом мутно-белый стал в 3.5, белый в chroma. Сейчас белый с вставками этими и форма толкателей изменилась
Полупрозрачный крошился(был говном), если остальные тоже форму не держали(=были говном), значит ничего normalnogo до элита у дашек не было. Вроде ничего сложного.
Snatch. писал(а):
Вы серьёзно не понимаете, что физически сильному человеку не надо "жать дурниной", чтобы нагрузка была сильнее чем у щуплого?
ок я выжимаю штангу 110 кг на 1 раз и становая у меня 220 в максималке (при простом хвате замком, не разнохват! то есть кисть у меня не совсем уж слабая). Не бог есть какие веса по меркам пауэрлифтинга но я не лифтер, я просто давно занимаюсь для себя и делаю всю базу. Я сильный? По меркам обычного человека достаточно силен что издрочить жалкую кнопку мышки в усмерть. Но почему-то я этого не делаю и не делал, а кто-то делает. И дело тут даже не в его физической силе а в характере её приложения ;) Вообще давно обратил внимание, что чем человек сильней физически тем более деликатно он эту силу может прикладывать. В то время как слабые люди её просто не контролируют когда прилагают какое-то усилие, начинают делать всё резко и пр.
Snatch. писал(а):
Качество материалов которых значения не имеют, угу.
это вы к Omron и иже с ними, а не к производителям мышек претензии предъявляйте.
Пришла Ривал 310, на вид мышь как мышь, сборка ПОЛНОСТЬЮ монолитная, резинка с легонца не отдирается просто так - попробовал малость надругаться уже над ней). Кнопки кликают как у всех последних мышек, даже звук похож. Буду возюкать её ближайшие месяца 2 а там поймём правы люди в оверклока или это просто им так не повезло. Интуиция подсказывает мне, что ничего я не увижу. Хотя кто знает.
Со старой Ривал/Ривал 300 тут общего практически ничего нет, по сути новая мышь. Поведение курсора полностью аналогично мышкам от логи, роккат, разер которые базируются на кастомных 3360, чудес никаких нет. Эргономика очень нравится (потому я так и прицепился к ней сразу как появился анонс), вес прекрасный, скользит хорошо. Субъективно нравится больше ДА Элит
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Может как кто-то в этой теме говорил следите за тем, чтобы не дай бог сильно не нажать. На нежалких мышах ничего не издрачивается, вот ведь какой парадокс.
К Омрону как раз претензий никаких как мы выяснили, а говнопластик в толкатели не они ставили
https://www.youtube.com/watch?v=zbQv6P-oh-0 и такого не наблюдается?
Если знать английский, то там говорится, что этого косяка нет в 3360. Это баг 3310
нежалкие это офисные? ну так их используют более спокойно просто, характер совсем иной. а когда начинается игра то у некоторых мозги сразу на бекрень становятся, кто-то вообще себя контролировать перестает и сидит на эмоциях. Я не считаю это нормальным
ну это если причиной клика стал как раз пластик! читая эту тему и не только я вижу, что в большинстве своём претензии как раз к омрону (порой уже через месяц после покупки) а не к толкателям. Если мышка в пользовании 2-3 года и пластик износился то и шут с ним, отработала своё сполна.
Snatch. писал(а):
не наблюдается
не наблюдается о чем говорил док в своём обзоре. после установки софта сразу обновил прошивку так что не знаю какая она была из коробки. на 1000 дпи всё сравнимо с другими мышками на таком же сенсоре. Погонял в БО3 пока что, всё нормально.
У нубков такое наблюдается, опытные игроки редко так играют.
mx510, g502
Я так же думал, но как тут подсказали - ставят то все одну модель. Если через месяц-два, то само собой в свитче косяк. Но вот как то так получается, что если восстановить раскрошенный говнопластик, то проблема даблклика исчезает(на прошлой неделе только это делал).
Проблема в том, что ДА недешёвые и проблема была через год. Стоили бы в 2 раза меньше, тогда и действительно шут с ними, а то позиционировали себя как топ, а на деле китайское барахло.
Да, я перепутал - думал в 310 3310 стоит
Snatch. писал(а):
g502
3 года непрерывного использования и в состоянии "как новая". Ну почти как новая, грязь из резинок полностью удалить не пытался. Великолепная мышка, ток тяжелая. Даже продавать не стал, лежит как хорошая память и поностью рабочая.
хз у меня была 3.5Г вроде, это которая с глянцевыми боками и синей подсветкой и которая жутко быстро накликивает. Я откатал на ней как раз год, чуть больше и продал коллеге. Коллега так-то не особый игрун но посидеть любит, до сих по так и сидит. Мышке той уже 4 года, хороший срок. До сих пор пашет
сейчас все производители в одной лодке, я читаю разные отзывы и понимаю, что качество у всех одинаковое. Все позиционируют себя как топ и у всех попадается отвратно собранные модели не соответствующие стоимости изделия. Логитек не исключение и по своему опыту скажу, что косячки за ними всегда водились, начиная ещё с МХ серии. По сути каждый хвалит только ту контору с которой у него не было проблем. Люди награждают мышки даблкликом абсолютно от всех производителей в кратчайшие сроки, абсолютно у всех умудряются перетирать кабеля, гробить резинки и делать ещё кучу всякоразных вещей. От людей страдают все мыши, абсолютно все
