Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2649 • Страница 112 из 133<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 133  >
Фото: 5
Что скажете про этот девайс, может кто имел с ним дело?
Стоит его брать?
http://www.avermedia.com/avertv/Product ... spx?Id=463
yamahai
yamahai писал(а):
Не знаешь, когда записываешь видео и выбираешь со сжатие качество/размер получается нормальное? Или же лучше будет несжать и потом самому вручную жать.
Честно говоря, я не понял, о чём ты спрашиваешь.
vovan76, да понял ты всё. :)
Вопрос был - захватывать сразу в финальный битрейт или сжимать потом, после чистки.
Да, именно так.
Фото: 5
Помогите советом пожалуйста! Пост выше, за ранее благодарен. :beer:
yamahai
Можно и так, и эдак. Смотря какие цели преследуются, и какие возможности имеются.
vovan76 писал(а):
yamahai
Вообще акцент идёт на скорость выкладывания.
Конечно должен получиться не какой-нибудь вебрип с размером как у обычного рипа.
Возможности...
Что именно интересует?
Кстати, в данной модели есть встроенный декодер?
yamahai
Выкладывать в интернет? Тогда жми в MPEG2 с толщиной потока 3-5Mbps, разрешением 480x576. Качество будет приемлемое, размер файла примерно 2ГБ/час. Можно сделать меньше разрешение, тогда файл будет меньше. Можно захватывать в MPEG4, но нужен мощный проц. Лучше поэкспериментируй и сам выбери наиболее подходящие параметры.
yamahai писал(а):
Возможности... Что именно интересует?
Производительность компа и количество свободного времени.
Если комп мощный, то можно захватывать на-лету в MPEG4. Если же есть время, то можно захватывать в MPEG2 с жирным потоком (10Mbps), а потом пережимать в MPEG4 с фильтрацией.
Речь идёт о Beholder 609? В нём есть мультистандартный декодер цветности видео SECAM/PAL/NTSC и декодер стереозвука NICAM/A2.
vovan76
Да, о бехолдере 609.
Core2Duo 2.4 GHz 3GB DDR2 667 MHZ 8500GT ASRock wolfdale-1333 как-то так.
Странно, но мне на форуме поддержки сказали, что примерно 90 минут игры если ставить со сжатием кодеков установлены на компе(XviD например, я пользуюсь им) То получится на максимально разрешение 660 мб 90, ну а если брать нормальный битрейт 1800, то 1.36, ну вообщем стандарт.
yamahai
Будь любезен, изъясняйся понятнее. Трудно читать твои сообщения.
vovan76
Вообщем конфиг я тебе скинул. На форуме бехолдера сказали что примерно при битрейте 1000 выйдет 660 мб видео на 90 минут.
Это если во время записи использовать системные кодеки со сжатием. Тогда при битрейте 1800 будет примерно 1.36 гб.
Как на данном конфиге будет грузиться компьютер и сколько после окончания трансляции будет еще кодироваться видео...
yamahai
Да, это возможно при захвате в MPEG4 или WMV. Алгоритмы MPEG4 и WMV дают более высокий коэффициент сжатия, чем MPEG2. Но для этого нужен умеренно мощный комп. ИМХО твой комп на это вполне способен. (Конфигурацию твоего компа в твоём профиле надо бы составить более грамотно.)
Не знаю.
Странный вопрос. Нажимай "Запись видео" - запись начнётся. Нажимай "Стоп" - запись остановится. Если используешь планировщик, то запись идёт в заданном тобой временном промежутке.
По большому счёту, я не силён в вопросах программного захвата. Я пользуюсь аппаратным захватом в MPEG2, далее фильтрую и пережимаю в MPEG4-AVC.
vovan76
Вообщем купли 609 RDS. Всё настроил захватывается нормально в мпег 4.
Вопрос такой как настроить евроспорт? Автосканирование не помогает. И если ли какой-нибудь список частот?
yamahai
Во всех регионах частотная сетка различная. В кабельных сетях тем более. Узнать частоту канала можно у эфирного или кабельного оператора соответственно.
Привет всем.
Подскажите пожалуйста какую модель тв-тюнера взять, чтобы можно было смотреть ЭФИРНОЕ DVB-T ВЕЩАНИЕ в Москве.( в частности интересует чтобы хорошо показывал канал 2 Спорт 2 HD)?
Вычитал что тюнер должен имеет логотип или спецификацию DVB-T HD или DVB-T HDTV. Плюс поддержку MPEG-4, и еще компрессии H.264 AVC.
Подскажите пару моделей, желательно в пределах до 2500 руб., если такие имеются.
Спасибо
behold tv x7
правда цена около 3000руб
Здравствуйте! А кто что скажет о Compro VideoMate Vista E900F?
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
могу сказать по поводу E900F то что у него сверхнедоработаный софт с багами, и напихали на плату чипы с большими возможностями но много цего на уровне ПО так и не реализированли, по этому все его минусы в софте
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какой гибридный тюнер (аналог.+цифр.) PCI-e будет получше. Сам присматриваюсь на:
1. GOTVIEW X5 DVD Hybrid
2. GOTVIEW X5 3D Hybrid
3. AVerTV CaptureHD
Что будет получше? Может еще чего нибудь посоветуете? Gotview'ы какое разрешение HDTV поддерживают, нигде не нашел?
сист. AthlonII 620? видео 785G
3. AVerTV CaptureHD
Конечно же выбирай из Gotview. Если проц. мощный, то можно и 3D взять. Я взял себе DVD модель, переплата небольшая получилась. Разрешение такое, какое передается. Недавно смотрел HD каналы 1920х1080i, картинка отличная. Сейчас правда его закрыли, зато добавили еще 4 SD и теперь 8 цифровых каналов DVB-T и несколько радиоканалов.
Сейчас этот форум просматривают: 1988_igor и гости: 32
