Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42538 • Страница 1115 из 2127<  1 ... 1112  1113  1114  1115  1116  1117  1118 ... 2127  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
MeinTeil писал(а):
Имхо под эту мышь только Пластик.. тогда она будет по нему как по льду.
из тряпок хорошо зашел артизан райден, она прям создана для него. скользит легко и контролируется нормально, проскальзывание меньше чем на пластике. если же смотреть из китайских ковров то нужно искать как можно более скользкий
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
kolyan1980-08-11 писал(а):
MeinTeil И всё-же, попробуй DeathAdder, мне думается должна подойти, для меня вот в идеале именно DeathAdder и G400, хоть и лапа у меня небольшая. А вот G102 вообще не зашла.
Обязательно попробую, меня смущает то что она сильно похожа на G403 которая мне вообще прям никак.. А так всегда хотел попробоать. В G403 больше всего бесило то что я не мог зажать правую кнопку мыши например "СКОУПИТЬ" в PUBG.. и одновременно кликать левую не теряя контроля, вообщем мало того что клавиши утопленые ход какой то дико длинный туговато жмутся.. а когда еще пытаешься зажать пару кнопок полный забей выходил - 0 контроля.
В рейзере на сколько я знаю клики всегда легкие и это круто. И по форме дизайну - вообще прелесть ( именно DeathAdder ). Но как зайдет в руку надо выяснить.
Вчера катал в PUBG когтем - на G400, вообще кстати не плохо зашло, Аимить таким хватом реально - лучше. По сути 131mm ( Длина G400 ) для меня очень хороша ( для когтя ), я бы сказал мне мышь нужна около 130 - 134, в идеале для когтя.
Вчера случилось странное, мышка с концами отказала ( лазер потух ) при подключении в USB порт - Windows выдавала устройство не опознанно, разобрал - подключил провод от MX518 ( старой ), провода у них идентичные кроме толщины и Windows также написала устройство не опознанно. Т.е дело не в проводе 100%. В итоге пошел спать, сегодня проснулся воткнул снова провод от G400 подключил микросхемку к USB порту в полностью разобранном виде - все работает как часы, собрал все ок. Что в ней еще может ломаться кроме провода? Есть идеи? Симптомы - отключение на секунду при резком рывке с характерным звуком PLUG AND PLAY.
MeinTeil как написали ранее - щупайте Кугар 530\550, на них цена сейчас норм или чуть более технически продвинутый Ревенжер. Хотя по качеству они "такое себе" - прям "пластмасски", но для большой ладони имеют право на жизнь.
Фото: 84
пкм-прицел стоит включить по клику, если есть такая настройка - так тактически вернее сектор держать, и углы проще обходить
я лично вообще непомню каких либо проблем, на любых моих мышках - если игра требовала зажим пкм держать
длинный ход у 403, это странно - он короче чем у 303 и более ранних без пружин, хотя и ощущается по другому из за наклоненного свитча
форма клавишь, просто ямочкой для ловли пальца в центр - как и у всех типично игровых
вообще забавное дело - 303 после 403, задирает кисть вверх поднимая от ковра, принудительно ставит пальцы на дыбы торчком - 403 более лежачая для руки, и пальцы более горизонтальны, и просто спокойно ровно ждут команды на клик...
ябы сказал что 303 по положению руки типичный лоусенс - а 403 склоняет к хайсенсу и большим дпай :?:
MeinTeil писал(а):
И движения по ковру ну очень средние на 3+.. нет плавности и легкости движения (подвеска жеская :D, прям чувствую мельчайшие неровности ковра), на G502 ножки должны были быть по умолчанию как на G402, они учли это как раз по опыту 502. 402 модель более поздняя они в ней много огрехов 502 сгладили.. . G403 и G400 по этому ковру (Steelseries Qck+) просто как по шелку катаются, как и 402 ( думается мне ).
все тряпки это полу-контрол ковры - спидов можно считать что в чисто тряпках нет совсем
возможно в гибридах с пропитками гелем есть полуспид - полноценные стпиды только твердые, и только с мелким рельефом - тотже 440 норм пластик, но рельеф крупный что убивает звуком при маленьких ножках мышки
если у мышки ноги хорошие, в моем понимании, это во первых крупные, во вторых толстый тефлон - то мышь действительно круто контролится. Я не понимаю почему все разрабы до сих пор к этому не пришли и постоянно наступают на свои же грабли, запарили. Я заметил что в итоге мыши в "финальном" варианте приходят именно к 2 - 3 большим ногам.
Так делают ZOWIE, Так сделали на G400, Так сделали в последнем DeathAddere. Это действительно самый оптимальный расклад который дает очень крутое скольжение и долговечность ножек.
Помер микрик под колесом на G403. Вот его фотка https://drive.google.com/file/d/0B7Bs_a ... sp=sharing , кто-нибудь может определить модель? На али такой найти реально?
Такое вроде
поштучно их на али точно не купишь :D
Оригинальное название :lol:
.... минимальная партия 10 шт. за 2.70$
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Фото: 5
да без проблем. пишешь Mouse Micro Switch и ловишь :)
например https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Or ... 00266.html
Я ставил вместо этой мембраны вот такую - https://www.ebay.com/itm/4Pcs-D2LS-21-2 ... 1429626111 снизу сделал подкладку из оргстекла.
вот тут видно - https://habrastorage.org/webt/59/f0/cc/ ... 01444.jpeg
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Xray999 iG0Lka спасибо за наводку. возьму как раз 10 штук тогда, раз он меньше года живёт.
Два слова: Zowie 3360
AloneInTheDuck, о, интересно. Но маленькие ножки - это странное решение какое-то. Цену нагуглить не смог, так же, как и дату релиза.
дата - сегодня, цены пока нет. Думаю 70$, не больше http://zowie.benq.com/en/news/2017/benq ... d-wit.html
Ничего странного в этом решении нет, зоуи уверенно маленькими шагами идёт к этому -
вон, даже колесо больше не светится, в следующей модели, наверняка, кнопки отделят :lol: (шутка, или нет. Как знать...)
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 46 секунд:
15 лет софверной поддержки и до сих пор выходят обновы
пертноьлрпам.PNG [ 247.76 КБ | Просмотров: 859 ]
кстати, давно mx518 в LGS поддерживается?
Похоже посчитали.. что из старых ножек можно слепить 20 мышей. Только из за этого взял бы Ec1a .. Вообще EC1-A выглядит посолиднее и по пластику и по дну, реально как будто решили сэкономить. Только недавно нахваливал зовиков.
да успокойтесь, как было хреновое качество - так и осталось. Ноги, наверняка, даже лучше стали по составу.
Всмысле хреновое? Вроде зови нахваливают за качество. Сам не пользовался - сказать ничего не могу.
Имхо в следущей версии вернутся к старым ногам, похоже это многоходовочка чтоб сбагрить больше мышей).
Кто нахваливает? Порой хуже лоджитека, только и того, что пользователей меньше в снг, потому молчат
Ну по мне лично Логитехи очень качественные мыши делают, если Zowie лучше или на уровне - меня устраивает полностью.
- тефлон
+ кнопка переключения частоты опросы
Мда уж, лучше бы просто обновили сенсор
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
Фото: 5
площадь ног нужно рассматривать в зависимости от коврика.
намягких коврах (тряпки) лучше площадь больше.
на пластиках чтото среднее.
на стекле минимальная площадь.
Т.е. по предварительным оценкам, новые мышки зойки - гавно? (простите за французский).
Блин, жалко в разговорном английском я понимаю слово через трое. Со словарём легко в тексте,а вот на слух...
Здесь есть добрые люди, которые смогут написать основные тезисы сказанные в обзоре?
