Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27994 • Страница 1115 из 1400<  1 ... 1112  1113  1114  1115  1116  1117  1118 ... 1400  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
BlackCorsair писал(а):
1) Зеленый полимерный корпус
2) плату GK61x
Тут может быть некоторая засада — живьём я этих GK61x не видел, но по фотографиям создаётся впечатление, что заменяемая часть пластины для пробела прикручивается тремя винтами к стойкам оригинального корпуса, которые проходят сквозь отверстия в плате; ни в одном из tray mount корпусов «для GH60» таких стоек, очевидно, нет, и как крепить эту часть — непонятно (а как-то нужно, поскольку на ней держится стабилизатор для пробела). При этом в плане заявленной совместимости с корпусами «для GH60» продавец вроде бы формально и не врёт, поскольку совместимость заявлена только для платы (и там нужные крепёжные отверстия есть). Какой попало 60% плейт туда тоже не всунешь, поскольку нужна возможность установки plate mount стабов.
Другая потенциальная проблема — размер и расположение отсека для батареи (если собрались брать версию с Bluetooth); размеры батареи в описании указаны, а вот в описании красивого корпуса про размер отсека для батареи ничего не написано.
Ну и софт для GK64 одно время не ругал только ленивый; возможно, в новых версиях что-то стало лучше.
2) плату GK61x
зачем ты во втором пункте, взял готовую клавиатуру? а выше взял просто корпус
для сборки в том корпусе из первого пункта, тебе понадобится
печатная плата https://aliexpress.ru/item/1005002101092201.html
плейт, можешь взять алюминиевый https://aliexpress.ru/item/1005002086164543.html
стабилизаторы https://aliexpress.ru/item/1005002088796788.html
HansGRB7, не, DZ60 не катит — там же нет RGB-подсветки клавиш :lol:
BlackCorsair, можно взять, например, плату DZ60RGB-ANSI. Ну или BM60 Poker — подешевле, реализация подсветки похуже, и ориентация переключателей, как у GK61x, что может быть лучше для подсветки, но плохо совместимо с Cherry-профилем капов. Варианта с Bluetooth у этих плат нет, как и возможности разделить пробел на 3 отдельные клавиши (такой вариант обычно доступен только в платах с впаиваемыми свитчами, но в них обычно не бывает RGB-подсветки клавиш).
Спасибо, версию брал не блютус, так что в этом плане норм.
По пробелу это для меня сюрприз, спасибо за инфу.
Кстати любопытно, а без стабов пробел хоть както работать будет, или при любом нажатии сбоку будет выпадать со свича?
А кстати, еще же вариант, что могу вместо длинного пробела туда три клавиши поставить, как они предлагают? или у меня их нет в наборе "keycaps Hami дыня"? Блин если нет, где бы найти такие три клавиши. Другую печатную плату брать затратно, с учетом того что всё уже заказано именно в том варианте что я скинул.
Вообще непонятно как они заявляют совместимость платы с GH60 корпусами, если невозможно установить пробел? Странно. Ладно ,когда придёт из Китая, буду смотреть вживую)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Брал по неопытности. Но так то мой вариант в итоге по цене такой же получился, если не дешевле. (4300 весь kit стоит, no-bluetooth версия)
Или ваш вариант лучше подойдет к корпусу, не будет вышеописанной проблемы со стабами пробела?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Спасибо за инфу, если не получится собрать из того что заказал, буду брать по вашим ссылкам варианты.
С RGB подсветкой возможно реально зря заморочился, для работы, где всегда есть освещение, она действительно не особо нужна.
P.S. ну вот не зря зашел сюда, жаль только нашел этот форум до импульсивного заказа всего всего на алиэкспресе))
Фото: 3
Не подскажете, сейчас что то изменилось? Если выбор между оптомеханической DarkProject KD3B rev2 и механической GMMK tkl (+ cherry rgb silver + скажем такие кикапы HYPERX Keycaps Pudding), то механика всё еще лучше? Так то в интернетах действительно проскакивает инфа что типа оптомеханические свичи до 100 млн нажатий выдерживает, против 50-80 у механических. Не знаю, насколько это маркетинг или нет, я собираюсь впервые hotswap клавиатуру брать вообще, после 5 лет на logitech g410.
По сути ничего не изменилось. Но если не нужны бесшумные или какие-то особенные свитчи, если устраивает "то что есть" и нужен хотсвап, то лучше наверное взять оптику, потому как у оптики хотсвап гораздо менее уязвим, чем у механики. Если же нужно что-то поинтереснее, чем стандартные ширпотребные свитчи в паре вариаций, то тут уже только механика. Имхо.
www.youtube.com/user/y1rok
BlackCorsair, заказ не думая — деньги на ветер :mda:
В любом случае остаётся вариант сборки GK61x в родном корпусе, либо какой-то колхозинг с тем прозрачным (например, найти подходящие по высоте винтовые стойки и чем-то попытаться прикрепить их к корпусу).
Для разделённого пробела нужны капы 2.75U, 2.25U, 1.25U; в выбранном наборе таких лишних нет (и вообще с поиском подходящих по цвету и высоте капов, да ещё и выглядящих именно как пробел, могут быть проблемы). Ну и опять-таки для клавиш больше 2U нужны стабилизаторы.
В большинстве кастомных плат, как на предложенных DZ60, DZ60RGB-ANSI, BM60 Poker, используются PCB mount стабилизаторы, которые крепятся к печатной плате (в идеальном случае прикручиваются винтами, хотя встречаются и дешёвые варианты с пластиковыми защёлками, но они, как правило, не отличаются хорошим качеством); в GK61x нет отверстий для крепления таких стабилизаторов.
Они это заявляют для PCB — и там действительно на вид есть все нужные отверстия. Проблема в том, что их сменная вставка для пробела несовместима с другими корпусами, поэтому для установки платы в другой корпус придётся искать какой-то другой вариант плейта — тут засада в том, что подавляющее большинство 60% плейтов сделаны без возможности установки стабилизаторов с креплением на плейте, поскольку обычно в кастомах используют PCB mount.
Теоретически, если использовать PCB mount стабилизаторы и запаивать свитчи в плату, можно собрать клавиатуру и вообще без плейта (хотя не знаю, насколько приятно это будет на ощупь при использовании крепления в стиле GH60 tray mount). С хотсвапом такой фокус вряд ли пройдёт — всё разболтается и развалится.
Продаван на алиэкспрессе че то вафлил долго с отправкой корпуса, в итоге я успел нажать запрос отмены заказа. А вот GK61 уже отправлена, так что буду собирать в их родном белом корпусе.
Спасибо огромное, сэкономили мне почти 5000 руб) Жаль конечно в целом за такую несовместимость - корпус то бомбический, без него клава уже не настолько круто будет смотреться.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
https://aliexpress.ru/item/32961827631.html а вот таакой корпус подходит? на вид там больше винтовых стоек. Ну он че то под тематику не подходит, но из интереса спортивного уже спрашиваю.
Фото: 15
Kosdnepr писал(а):
Как ни крутил и не высматривал - не пойму причину звука. Нервы и терпение закончились) надо сделать перерыв, может позже переделаю.
У вас один в один моя проблема, клава Ganss RGB, только у меня помимо пробела, звенел еще и энтер. Как вы, что я только не делал, скобу подгибал, как только не смазывал, ничего не помогало. Причем стабы чери оригинал, брал на ebey у продавца из Англии, плейт ровный, стабы в плейте сидят намертво, ничего не болтается. Клаву порой хотелось разбить об стол, выбешивало, особенно когда все остальные кнопки бесшумные. Но мне удалось победить этот звон, который происходит, когда тихонько постукиваешь по углам клавиши пробел и энтер. Нужно взять фум ленту, ту которая в сантехнике применяется, отрезать маленькую тонкую полоску и засунуть ее между скобой и этой вот частью (стем?), которая опускается вниз и поднимается вверх. Причем нужно фум ленту засунуть так, чтобы она оказалась сверху скобы и протолкнуть ее подальше. Если снять пробел, то получается что это отверстие в стабе будет смотреть прямо на вас, туда и нужно засунуть. Сувать фум ленту тоненьким отрезком, процедуру повторять до тех пор пока звук не исчезнет полностью. После этой процедуры я наконец то полностью кайфую от клавы. Я до сих пор не могу понять откуда это звук может появляться на оригинальных стабах чери, но то что виноваты они у меня сомнений нет.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Фото: 70
voltagemasta писал(а):
есть на порядок лучшие фулсайзы за столько же.
Огласите список аналогов :declare:
А то планировал приобрести Logitech G512 Carbon на смену Logitech G810 Orion Spectrum.
Так конечно бы хотел кастомную клаву, но вот к кому обратится и сколько это будет стоить.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Спасибо большое за инфу, буду прикидывать. Наверно того дождусь когда приедет для подарка на сборку kit с механическими свитчами, посмотрю как они себя ведут, и тогда уже буду решать что себе брать.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Есть российский сайт с уже готовыми кастомами https://geekboards.ru/
Ну не знаю, или если нельзя сказать что это уникальные кастомы, то редкие тюнингованые варианты по крайней мере))
vsu_ писал(а):
софт для GK64
На гитхабе валяется форк их ПО. Возможно что-то поправили.
Очень долго смотрел на gk68xs из-за возможности split space bar, но остановило привязка к ПО, menu 1u и то, что 3\4 продавцов не кладут этот несчастный плейт на сплит. :?:
Все же остановился на BM65+xda до тех пор, пока YMDK wings не выйдет в hot swap версии с длинным backpasce.
Эксперимент с ортогональю ничего особо не показал - жить можно, но только плоский профиль (dsa\xda) \ 3u длинные клавиши для привычных клавиш. С 2u pos жилось бы лучше, но их считай нет (кроме SP). Сколько не крутил - не придумал раскладку под XD75, чтобы был длинный левый шифт.
Что попробовать из тихих тактилов? Silent Forest 62g vs Gazzew Boba U4 62g
дорого )
HansGRB7 писал(а):
дорого )
не всегда, есть же для некоторых кастомок даже платы а pcade лежат, заказал их. а с корпусами сложнее, вот на них цены от 20$ и до 1000$
я бы конечно если делал, сам проектировал бутерброд и на лазерную резку.
а так я делал кастомки, не сильно дорого выходило
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX / i9-13900KF / 64GB / 4080 RTX Gigabyte Aorus master / Phanteks Enthoo Evolv X / БП 800 WT / LG 27GL850 / Dell U2713HM
Последний раз редактировалось maratj 02.04.2021 22:47, всего редактировалось 1 раз.
maratj речь о стандартных сборках, под заказ, никто бесплатно собирать не будет,а уж тем более смазывать и тд, поэтому это дорого
Фото: 10
Так тактика известна, донор + модификация. Другое дело что это все равно выйдет недешево, о 2-3 тысячах речь даже не идет, это ближе к 8-10 тысячам как мне кажется. Это если на том же дургоде с сайлент редами, на ней еще и стабы менять надо по идее. Вобщем умельцы сделают, вон тот же Y1ROK спокойно такие модификации делал, но это все однозначно недешево.
2-3 тыс конечно не выдет, мне для одной клавы корпус только 5к вышел.
Я дальше колупаюсь с bluemicro. Говнокод какой-то, по ходу. В QMK функция для кнопки выносится, по ходу, если ты делаешь, например, CTRL по зажатию, DEL по короткому нажатию, на одной кнопке. А в bluemicro... это... будет... плюс два... слоя... которые дергаются из третьего. Типа если MT_HOLD, то идем в слой, где эта кнопка будет CTRL, а все остальное KC_NO. А если MT_TAP, то это DEL, а все остальное KC_NO. В итоге файл раскладки превращается в адскую простыню. А самое хреновое, что непонятно, как проброс слоев работает. Потому что у меня LOWER+WSAD это стрелки. И если в QMK ctrl+стрелки, либо shift+ctrl+стрелки работают так, как ожидаешь, в моем случае. То в bluemicro там чисто наобум проставляешь KC_TRNS. С третьего раза удалось это завести, но что-то прямо подгорело с такого ужаса.
Из плюсов: есть BLE профили и клава без проблем переключается между компом и ноутом. И научился мало-мальски читать код на c++ и работать в редакторе кода... хотя я этого не просил в таком количестве :D просто хотел сделать раскладку для клавы, прошить и забыть
Есть еще ZMK, которая ориентируется на QMK, но до нее добраться надо. Начинаю скучать по pancake на adafruit feather с QMK. Пусть там нет BLE профилей, но оно работало без затыков.
Жирная индейка или запеканка
Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой
Еще бы хорошо пончик со сметанкой
Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Куратор темы
Фото: 42
У новых леопольдов "зашумливают" кепку пробела и проем в плейте под ним.
Фото: 15
Больше маркетингом попахивает, если честно. КПД такой работы будет близок к нулю), либо нужно быть супернежноухим, чтобы в десятую децибела услышать разницу.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Оно сильно помогает? А то тут озадачились с человеком, как ему крышки можно потише сделать. Там тонкие ABS. Резонируют норм. Свичи без крышек не стучат, а с крышками начинается...
Быстро погуглил и люди для экспериментов клеем внутрь крышек фигачат из пистолета и говорят, что норм помогает. Но это больше для эксперимента + от пружин зависит. Оно нажмется, но вот вернется ли обратно :)
Так-то и в клаву чего напихать надо будет, но это потом
