Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42522 • Страница 1117 из 2127<  1 ... 1114  1115  1116  1117  1118  1119  1120 ... 2127  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Ну если считать модифицированный 3325, который абсолютно во всём кроме лода превосходит 3310, ниже по рангу, то да :D
ну если модифицированный лучше то обычный 3325 идёт как раз на ступень ниже 3310 в иерархии продуктов пиксарт
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Субъективно: 3325 хуже только в скорости трекинга и джиттера. В плане сглаживания, акселерации и отзывчивости он лучше. Вот пофиксили это, как оно на самом деле будет - фиг знает.
Так то, нет повода для замены даже 3059 на этот новый сенсор, не говоря уже о 3310. А вот как рефреш по более низкой стоимости - это интересно
Всем привет, моя любимая G303, заболела дабл кликом, Logitech support предложил на выбор G403 или G Pro, что по советуете?
обе годные, только форма разная, одна большая, вторая чуть больше чем 303.
AloneInTheDuck А по количеству брака есть информация? На G303 сначала сенсор или линза болталась, поменяли, теперь даблклик, предложили другую модель...
303 это симметрия, г про это тоже симметрия. дабы не насиловать свой мозг бери её. по качестве обе нормальные, уже не одна ревизия сменилась. к 403 было больше вопросов на момент выхода
G403
И только ее, форма очень удобная обтекаемая.
Вчера на одной из мышек вылечил даблклик, оказывается там все легко и просто, жаль до этого по незнанию выкинул МХ610.
Кто знает в чем отличие D2FC-F-7N (20 М)
и D2FC-F-7N (20 М) (OF)?
briancev как вылечил, расскажи?
Собственно как в инструкции описано Обсуждение мышей для геймера #15110647
Разобрал, снял кожух с микрика, снял пластинку, иголкой почистил контакты, чуть подогнул пластинку и собрал в обратном порядке.
Только микрики у меня были как на картинке выше - D2FC-F-7N, у них кожух отщелкивается с других сторон.
Фото: 5
Обсуждение мышей для геймера #15097885
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka Я про D2FC-F-7N (20 М) и D2FC-F-7N (20 М) (OF). Т.е. (OF) в конце.
Вообще разница между разными видами D2FC-F-7N есть или эти все миллионы нае....во китайское?
Фото: 5
angr есть разница даже между кнопками в одной серии.
я купил 8 одинаковых кнопок и сравнивая их рассортировал по усилию нажатия - все 8 разные.
iG0Lka, на японских микриках такая же разница?
Фото: 5
Snatch. я естсно покупал японские т.е. да.
Это понятно. Я имею ввиду не разницу в звуке и ощущениях, а объективную разницу между разными видами D2FC-F-7N - 5М,10М,20М,50М - есть она или нет, например - толщина или материал пластины или другие параметры, кроме заявленных китайских миллионов износостойкости.
P.S. TTC 30M
https://ru.aliexpress.com/store/product/5-TTC/1052004_32837651235.html
60M
https://ru.aliexpress.com/store/product/4-zf/1052004_32837659425.html
Фото: 5
ну очевидно есть какаято... :D
лично я тупо выбираю кнопку с самым легким нажатием для ЛКМ, следующую по легкости для ПКМ, а с остальными не парюсь.
что при этом написано на корпусе кнопки меня особо не волнует.
Ребят, в место Logitech G403 какую мышку порекомендуете до 4 т.р.? К горбу 403 не смог привыкнуть, кисти начинают болеть, и размер мыши в длину чуть чуть не подходит кажись. Владельцы Kone Pure Owl-Eye, как мышка? Кстати у меня средняя рука 17,5 х 8,5-9
