Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2489 • Страница 113 из 125 • <  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 125  >
Доброго всем времени суток. Подскажите как снимаются клавиши с G15 v1, в FAQ есть полная разборка клавиатуры, надеюсь она не понадобится. Проблема с "Enter" провалилась верхняя часть клавиши, как думаете можно оживить ? Менять клавиатуру из-за одного косяка не хочется :(
Bot_add
поддеть равномерно со всех сторон и она отщелкнется.
медицинский шпатель, палочка от мороженного, плоская широкая отвертка обмотанная изолентой.
но провалиться кнопка не может. если только не сломалось коромысло или его ушки, обеспечивающие ровное нажатие.
Да чем угодно поддеваешь, только придерживай с другой стороны ибо может выпрыгнуть. Вчера все клавиши снимал, все что можно почистил - ну и помойка там образовалась за пять лет :crazy: Там железка есть для жесткости - её когда ставить будешь, просто клади и до упора, клавишу защелкиваешь - железячка сама в нужные места встанет.
Подскажите, как выйти из режима макросов на Logitech G15 v2, а то моя дочь постоянно давит боковые клавиши и заходит в режим, а выйти не знаю как. Спасает только полная перезагрузка системы.
У меня такой вопрос.
Можно ли G-клавиши переназначить на другие кнопки?
Т.е., грубо говоря, мне нужно, чтобы макросы, написанные в профилере можно было запускать стандартными кнопками клавиатуры. Почему то ни 1 из опробованных мною программ не может определить g клавиши или их скан коды.
Так же был бы рад, если подскажете программу, позволяющую создавать макросы, как в logi profiler е.
Главное, чтобы была возможность указывать задержку между нажатиями.
Фото: 15
Со старым процессором пользовался плагином C2D G15, с сайта http://www.g15-applets.de, скажите есть что то подобное для ivy bridge ?
Првиет все.
У меня G15 второй ревизии.
Недавно появилась проблема — после выхода из режима сна перестает показывать дисплей. Явно падает какой-то софт, то есть комп работает, все ок, я вгоняю его в sleep, потом включаю его — а на экранчике просто написано G15 и все, при этом logitech gaming software висит в трее, я его закрываю, открываю по новой и все ок.
переустанавливал — не помогло, пробовал прошлые версии — не помогло.
Фото: 15
тут походу все вымерли, а со сном та же песня - походу софт - я забил, хотя можно бомбить ТП.
bugmenot1 иногда тоже так после выхода из сна бывает... не обращаю внимания, перезапускаю софт и все норм...
А что это за красная кнопочка...
У меня просто Мак и я привык что все для людей, а как Windows включишь - туши свет, сливай масло
Всем доброго времени суток. Стал обладателем Logitech G15 v2. Появилось пару вопросов:
1. клавиатура не инициализируется при загрузке windows - установлен софт Logitech G15 Series Software 3.02.173 - пока не зайду в эту программу через пуск - дисплей не отображает ничего, кроме логотипа G15. Как победить сию байду?
2. вроде как не работает клавиша отключения кнопки Windows
3. клавиатура только с английским, буквы расположены посередине - хочу сделать гравировку, куда поместить русские символы, чтобы они тоже подсвечивались без дополнительного рукоприкладства?
Athlon II X4 640 @3600Mhz/Zalman 9700LED/Gigabyte GA-990FXA-UD3 v4.0/Corsair 2133C9 2*4Gb @1600!?Mhz/2-WAY SLI ASUS ENGTX560 DC/Chieftec CFT-1000G
3JIo6HbIu
1 поставить софт в автозагрузку
2 определиться работает или нет
3 куда угодно, свет в каждой клавише только по центру, куда не помести везде будет одинаково плохо
1 так в самой проге стоит галка загружаться вместе с виндовс - но не срабатывает, зараза...
2 сейчас не работает - мож из-за криво поставленного софта?
3 по третьему пункту ясно, без рукоприкладства не обойдешься...
А Set Point 632 для мыши MX Revolution должна клавиатуру подхватывать? Или мухи отдельно, котлеты отдельно? Для набора Logitech MX5500 Revolution в проге появляется отдельная вкладка для настройки клавиатуры...
1 поставь последний с сайта логитек 8 чтоли
2 кнопка от софта не зависит
сетпоинт на g клавиатурах не работает. все отдельно.
Pilad спасибо за ответы!
1 дрова самые последние с сайта логитек Logitech Gaming Software 8.30.86
2 ну и ладно, не самая необходимая плюшка )
игра бордерландс определяется, на экранчике есть надпись ) но если полистать круглой кнопкой плагины, на одном из них, вылазят кракозябры какие-то О_о, причем там можно их пролистывать другими клавишами под экранчиком. Это какие-то данные из игрушки? Почему кракозябрами?
P.S. GamePanel 3.06 установлен
P.P.S. плагин RSS отключен, это точно не он...
Это получается стоят сразу 2 версии дров? снести все, поставить только 8, если сам не грузится, кинуть ярлык на файл в автозагрузку.
что касается игр, не знаю, никогда не играл в поддерживающий клаву софт и вообще считаю экранчик ненужностью.
но предполагаю, проблема в кодовой странице или игра или дрова или винда, что-то из всего этого на разных языках, вот и крякозябрит.
+ ко всему убей в процессах все плагины экрана, может оттуда что-то
я так понял, что Logitech Gaming Software 8.30.86 - это дрова под клаву, а GamePanel 3.06 - это для софтина, которая позволяет клаве распознавать игры, которые перечислены на странице загрузки этой дровины ...
Нет. Одно новое ПО, другое старое.
Фото: 15
Поставлю вопрос корректней для Core 2 Duo есть такой плагин #77, есть ли подобное для Ivy ?
Сломалось крепление клавиши Enter на g15v2. Что делать?. Где-нибудь можно купить одну кнопку?
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 7
