Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Статус: В сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
1988_igor писал(а):
но "ломать" их до смазки что-то мне не понравилось,
Так это и не нужно, это миф, не подтвержденный тестами =)
Добавлено спустя 55 секунд:
1988_igor писал(а):
Отличный звук.
Спасибо, потом еще сделаю сравнение с шумкой в корпусе, звук прилично отличается, менее гулкий, но и менее деревянный.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
1988_igor писал(а):
чтобы потом снова выпаивать, а с корпусом черри неожидано звук оказался глубже
С черри всегда все очень не просто из за кучи ревизий. Надо будет попробовать еще раз, раньше я пробовал и помню шуршания было прилично с ними, но возможно мне просто попалась плохая ревизия черри.
Вот я и решил ориентироваться на свой слух и выбрал себе имхоту )).
У меня, наверно (?), последняя. Шуршания есть, похожие на версию 2-х годичной давности, если между ними есть разница. Теперь все смазано. А так, кто знает, какие ревизии ставят в клавиатуры. Я про FC660M. У этой пришлось и из стабилизаторов делать франкенштейны: скоба от еверглайдов, хаузинги гмк, стем черри. Стоковые хаузинги черри-стабилизаторов как-то подозрительно болтались. Стемы черри (светло-серые) из коробки обрезаны, интересно посмотреть как они проявят себя.
1988_igor писал(а):
Только что купленная клавиатура, шуршат. Не прям шуршат, но есть )).
Там не только шуршанием все определяется, но и точностью отверстия под шток (возможно и еще чем-то). Но если бы была плохая ревизия, то "прямо шуршали" бы =)
Y1ROK Что интересно - как заменил стем на стем крима, мне сразу понравилось. Потом собирал в разных комбинациях, но вернулся к "черри фуллхауз + крим стем" .
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2014 Фото: 4
Подскажите пожалуйста,
через 2 года пользования стала умирать логитеч G413 (двоятся нажатия, либо не нажимается), клавиатура всем устраивала, ищу замену тыщ за 6-7, готовую из магазина (днс, ситилинк и прочее). К логитечу доверия больше нет, в какую сторону смотреть?
_________________ MSI B450 GAMING PLUS MAX/Ryzen 5 3600/Noctua D14/Palit GR GTX1080/CRUCIAL Ballistix AES 3200 2x8/Corsair RMx 1000W/NZXT H440 red/Beyerdynamic dt770pro
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2015 Фото: 1
Sabotender а что бы вы посоветовали из готовых вариантов, если увеличить бюджет? Скажем, за какую клавиатуру стоит переплатить сверх red square и dark project?
_________________ "Либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никакого, а будет песок и пыль на мертвой планете" (И. А. Ефремов)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
В топе есть перечень, по сути ничего не поменялось. Там только русика обычно сразу нет. Durgod наверное самое менее затратное... на те которые за 100+... у нас они за все 200...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Sabotender Реально ничего хорошего за 6 т.р. нету, если рассматривать местные магазины?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
То есть готовая Durgod k310\320 с али будет намного лучше, чем покупная в местном магазине какая-нибудь Red Square Keyrox TKL Classic (обе внешне нравятся)? На дурдог этот только кнопки же докупить остается с латиницей да?
Zeleeboba писал(а):
То есть
Будет лучше, намного или нет - это у каждого своё мнение будет, технически чем отличаются может кто подскажет точно. Либо докупить, либо гравировать. Тут еще вопрос определиться со свичами встанет. Т.к. у Реда и Дарка особо выбора нет. А у Durgod выбор будет, там чери на любой вкус практически.
Лео будет лучше обоих вариантов, а также можно сразу с рус кнопками взять его, это сэкономит еще 1к за гравировку.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Пятигорск Фото: 3
Господа, всё выбирал по тихому себе механику, но тут померла моя логитек g15, ну и без компа как то грустно, экранная клавиатура дно, надо что-то купить чего есть в местных ДНС/Мвидео/Эльдо в наличии, вечерком купить, так чтобы не было сильно горько юзать. Пока склоняюсь к HyperX Alloy Origins (HX-KB6RDX-RU). Посоветуйте плиз, Пятигорск.
Zeleeboba durgod, в целом - огонь клава, но стабы придется скорее всего дорабатывать либо менять, чтоб совсем не гремели. Недавно продал такую, теперь сам мучаюсь выбором, к качеству привык.
Y1ROK не подскажите, где можно взять лео, кроме гикбордс с их двумя с половиной вариантами?
Zebr@ вечерком лучше купите мебранку какую нибудь, пока будуте выбирать и ждать доставки, компом то пользоваться как то надо в днсах/мвидео все клавы - непотребство за много денег
