Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4053 • Страница 115 из 203<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 203  >
iejonok писал(а):
Сделал несколько фото.
Ширина и глубина кресла какая? Не по паспорту, а по факту (измеренная рулеткой)
HotGuy , сижу на нём неделю. Чтобы полноценный отзыв дать нужно немного больше времени. Но одно могу сказать точно: заметил, что организм не стремится как раньше занять неправильное положение. За счёт того, что все настройки под рукой, чаще меняешь положение и меньше устаешь.
djon776 , как приеду домой, посмотрю и напишу.
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 4 секунды:
djon776, ширина 50 см., глубина 44 см.
iejonok писал(а):
глубина 44 см
Сравнил с маркусом - получилось 46. А тут многие ругают маркус именно за малую глубину сиденья
there's no greater power than the power off ©
iejonok писал(а):
глубина 44 см.
Смешной размер
Все эти кресла для худых и маленьких. Как правило, дядя за 40 на такие кресла даже не сядет.
HotGuy, djon776, все эти параметры очень и очень индивидуальны. На собственном примере это ощутил и крайне рад тому, что смог съездить в другой город и посидеть в шоурумах на всех интересующих меня креслах. Поэтому, по возможности, перед покупкой сидеть и только после этого делать выбор
напрямую сравнивать не надо, конструкция разная. У acciss глубина сиденья регулируется, у маркуса нет. Сама подушка чуть короче у поляка, но ей можно выдвинуть вперед дальше и будет одинаково. Плюс форма спинки разная, это влияет на посадку. Поэтому по европейскому стандарту глубина сиденья измеряется от поясничного упора, а не от конца подушки.
только это не глубина, а вылет от спинки. Размер подушки ведь при этом не меняется
согласен, это единственно верный способ, жаль не везде шоурумы есть
это именно глубина так определяется по стандарту. А выше намеряли длину подушки.
Глубина сиденья это определяющий параметр. Два кресла с одинаковой глубиной должны одинаково подходить под определенный рост. Сколько там запас длины подушки сзади и двигается ли она вообще тут дело вторичное. В худшем случае если на длине подушки сэкономили, то при максимальном вылете можно будет булками ощутить зазор между сиденьем и спинкой :D .
Фото: 17
AccisPro покупают те кто на нем сидел. Просто после него остальные кресла ощущаются убогими стульями. Там есть более массовая и недорогая модель Veris, у нее все теже регулировки и цена ощутимо ниже, но, посидев перед ней на AccisPro вы не купите Veris :D. Я тестил эти кресла когда еще подголовники AccisPro не производились, и его отсутствие сильно ощущалось когда садишься на него после Veris который обычно все берут с подголовником.
Плюсану, поездив по магазинам откинул Profim AccisPro и маркуса, оба не зашли, лучше без примерки не брать такие вещи.
djon776 писал(а):
Если вес >100кг, сидуха быстро прогнется, к тому же там с ростом >185см уже не так комфортно. Очередное кресло для школьников и студентов.
Далеко не каждый человек весит 100 кг и имеет рост под 190. Мне с моими 75 кг и ростом в 175 см более чем комфортно сидеть в аэрокуловских креслах, не в Guardian конечно, т.к. его еще в глаза не видел, но в Duke например вообще норма. Тем более что кресло подбирается индивидуально под себя, для небольшого человека смысла брать большое кресло нету, потому что будешь ерзать в сидушке туда-сюда.
Вот каждый так думает и покупает дешёвые копии бюрократа, надеясь что он не много весит, а в них всё равно то крестовина трескается, то газ лифт падает на пол. Всё таки различные движения, действия увеличивают нагрузку, и тут уже всё зависит от качества механизмов и конструкции.
Покупают потому что дешевые, а не потому что весят мало, так кроме экономии на механизмах еще и плохой наполнитель который за короткий промежуток времени потеряет форму и абсолютно все равно какой у тебя вес и рост, просто если ты мелкий, процесс займет чуть больше время и наоборот, сидеть на нем будет все равно мега неудобно
Ну так надо же понимать из-за чего они дешёвые, ниже классом механизмы и качество металла. Тот же наполнитель должен быть в меру твёрдым, чтобы потом принимать свою форму когда на нём посидят. А так получается ямка в дешёвых креслах и швы расходятся, потом всё и рвётся.
Посоветуйте плиз кресло для человека ростом 186см и весом 120кг. Бюджет предварительно 10-12к грн (примерно 27-32к рублей).
Ситуацию на рынке кресел не знаю абсолютно, по этому бюджет больше пальцем в небо, чем объективный.
Кресло необходимо, т.к. работаю удалённо дома и сижу за ним очень много. А старому уже много лет и оно деформировалось таким образом, что спине и шее очень неудобно.
Как прайс можно использовать розетку. Советовали такой вариант или что-нибудь из Kulik system.
Товарищи, заказывал кто кресла на озоне(в рф)? как у них с возвратом(если просто не подошло)
Посмотри новинку от аэрокула Guardian, как раз куча есть регулировок для спины и шеи. Ну и сетка на спинке плюс в жаркую погоду. Конечно учитывай ширину сидения 50 см, чтобы потом тебе тесно не было. А вес с газ лифтом 4го класса твой выдержит без проблем.
Хочу маркус тканевый, но в мой регион невозможно оформить, есть пару облезлых вариантов с авито, но это не то "пальто" хочу новое, гуглил наподобие, но сомневаюсь в качестве, на маркусе достаточное время провёл и особых претензий не имею, может подобные варианты подскажите или где ещё можно урвать кроме офф?
i9 10900k, MSI Z490 UNIFY, 2070S, ARCTIC Liquid Freezer II-360, 32gb g skill 4400cl18, Seasonic 850W Platinum, PHANTEKS Eclipse P600. XL2546
Фото: 17
fo36r Может заказать в соседний регион ?
Ближайший Химки 600+ км :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
