Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12752 • Страница 115 из 638<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 638  >
Куратор темы
Фото: 38
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Здравствуйте. У меня геймпад Genius MaxFire Grandias 12v. Без сторонних программ он работает некорректно, оси перепутанны, некоторые игрушки его попросту не видят.
С помощью программы vibmod удается эмулировать геймпад xbox360 (на других геймпадах - тоже), включается вибрация, появляются опции доступные на геймпадах типа автонаведения, и во многие приставочные игры становится играть намного приятнее. Однако есть несколько нюансов:
1) В GTA4 вибрация работает очень слабенько и некорректно.
2) В Prototype вибрации нет вообще, может появиться слабенько и не в тему.
3) В Race Driver: GRID вибрация есть только в старой версии vibmod для WinXP, в версии идущей под Win7 отсутствует вибрация.
Собственно, возможно ли ее как-то включить/усилить.
Еще хотелось бы узнать, возможно ли поиграть в Mass Effect 2, Dragon Age Origins, Oblivion на геймпаде (без помощи xPadder'а, который просто заменяет клавиатуру и мышь на настройки кнопок). Дело в том, что vibmod эти игры игнорируют.
Не меняется никнейм :/
На днях столкнулся с проблемой с F710, после переустановки системы начал моргать диодна паде. В Win7Ultimate 32bit работал нормально, а в 64bit перестал. В устройствах отображался, но драйвера не устанавливались. Проблема решилась следующим образом, вручную указал что это XBOXовкий контроллер и драйвера нормально встали и всё прекрасно заработало, потом переключил пад в другой режим, и он определился как логитеховкий и автоматом установил дрова.
Может кому пригодится небольшой опыт.
В Witcher 2 есть отдача у кого-нибудь?
От мёртвой зоны на Logitech F510 никак не избавиться? Очень хотелось бы чтобы было как на Rumblepad 2. Обожаю и ненавижу Logitech одновременно
i5-2500K + TRUE Spirit 120 | ECS P67H2-A2 | 4×4 GiB | GTX 580 + Spitfire + VRM-G2 | X-Fi Ti HD + Edifier S2000 | PX-128M3 + WD20EARX | Seasonic X-660
Скажите, а Logitech F310\F510\F710 могут в режиме X-input работать с Xbox360? Кто-нибудь это проверял?
Ev1lD На компе работает как xубокс 360 в X-input..а для самой приставки есть пады родные))
Последний раз редактировалось Дримтим 19.05.2011 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Ev1lD
С самим XBox эти геймпады не работают.
Добавлено спустя 37 минут 24 секунды:
xinput отвечает за мертвую зону на этих геймпадах. она двоольно большая для учета особенностей родного пада. что-то сделать с этим не выйдет
ME2 не знаю, в DAO вообще нельзя. В TES4 поддержка есть для галочки и включается в ini, но имеет серьезный изъян - для интерфейса (включая диалоги и инвентарь) нужна клавиатура и мышь, полноценно уже только начиная с Fallout 3 геймпады на PC в этом движке поддерживаются (и только xinput, разумеется).
4e_alex, в режиме DirectInput (эмуляция Rumblepad 2) та же мёртвая зона. На форуме Logitech пользователи жаловались, безрезультатно. Уверен, дело в прошивке контроллера. Разобрал, посмотрел что выдают потенциометры - от 0 до 1 В (у Rumblepad 2 было от 0 до 5 В, насколько я помню). Нормально реагируют на малейшее отклонение. Получается данные с АЦП уже транслируются по таблице или формуле с заложенной мёртвой зоной - разработчики перестраховались от ухода от центра. Уверен, Logitech ничего не стоит убрать/уменьшить/сделать конфигурируемой её простым обновлением прошивки
Main Character
Так оно всегда и делается. Никто из нормальных производителей не делает мертвую зону аппаратно. На том же xbox-контроллере чистые смещения видно даже софту при желании. Может быть они сделали так, чтобы один и тот же геймпад в разных играх не ощущался как 2 разных (с учетом большой мертвой зоны xinput).
У меня в Assassin`s Creed 2 на F710 не работает вибра, а должна?
Если должна то как заставить работать?
Main Character
AC - это одна из тех игр, которые проверяют не поддержку XInput (нормальная работа и вибрация у AC только под ним), а идентификатор устройства. Только на проводном контроллере XBox включается XInput, для остальных используется жуткая реализация DirectInput.
Способ лечения: http://forums.steampowered.com/forums/s ... stcount=45 (изначально написан для родного беспроводного геймпада XBox, но должен работать и с другими, сам не проверял)
У меня стоит винда XP, купил себе геймпад F310 играю в FIFA 2010. в режиме direct input все работало норм, с переходом на Xinput были проблемы но с помощью ващего форума смог дрова поставить, захожу в fifa и начинается следующее в меню перепрыгивает через строчку всегда, в режиме игры выбирая сторону, перемещается сразу 2 геймпада, не понятно откуда берется второй, и на поле бегает два игрока со стрелкой причем у одного управление норм а удрогого X сменен на B, а Y на А. все перепутано. Подскажите в чем проблема
Подскажите геймпад, желательно чтобы дизайн как у Дуалшока Сони с вибротдачей и чтобы стрелки на крестовины были раздельно, а не круг (если конечно в дизайне джойстиков для PC такое возможно).
Никак не могу по нормальному настроить в DiRT3 свой Thrustmaster 2-in-1 Dual Trigger.
Как думаете стоит его уже менять,ну в смысле он морально устарел?Если менять то на какой посоветуете.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
microsoft XBox 360 controller однозначно. Остальные ни в какое сравнение не идут. И забудете о плясках с бубном. Плюс, если увлекаетесь эмуляторами древних приставок, можно докупить простенький Лоджитек.
На геймпадах Xbox 360 и Logitech F510 в Fallout:NW при отклонении аналога на ~ 5% персонаж начинает двигаться или осматриваться, в игре Dead Space 1 и 2 что бы персонаж начал движение или осмотрелся нужно отклонить аналог процентов на 50. Не понятно зачем сделали разные мёртвые зоны в играх?
Main Character
Это уже разработчиков Dead Space спрашивать надо.
Куратор темы
Фото: 38
А не проще купить один Logitech F-серии? Они двух системные. Два в одном - так сказать. А качество сборки получше будет.
#77#77 Вот мой logitech F710 в режиме xbox-пада (XInput)
#77 А вот он же в режиме Logitech RumblePad 2 (DirectInput)
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
и танцевать с бубном периодически. Хотя бы судя по этой теме. Куча примеров. Плюс в иксбоксе намного удобнее расположение левого стика, который в основном и используется.
Что за бред? Так говорят те, кто коробочного в руках не держал или держал неведомую подделку. Оригинал - монолит с приличнейшим запасом прочности.
Добавлено спустя 3 минуты:
Иксбокс - подключил и забыл. Всё. НИКУДА и НИКОГДА не лазишь, ничего не переставляешь. В писишных играх.
Куратор темы
Фото: 38
Vovchikzzz
А советовать человеку купить два пада(вместо одного), это оптимальное решение по вашему?
Всего две игры не распознают logitech F-серии, как родной иксбоксовский. Причём одна из этих игр не видит и родной, безпроводной, пад от xbox. Впрочем проблема решается легко с помощью пары файлов.
Вы это обладателя плойки раскажите. :)
Вы не поняли. Logitech F-серии, на PC, - 100% совместим с играми поддерживающими xbox-пад. И игры его видят, как пад от ящика. И кнопки, оси, курки, 100% совпадают и называются.
Сейчас этот форум просматривают: BlackStrider, Husqvarna и гости: 6
