Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 116 из 207<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 207  >
Быстро - это со "100" (ну, наверное, меньше. Но никак не ниже 80%) до одного зелёного деления (т. е., это где-то около 30%, как я понимаю) за один вечер, длящийся часа 3-4.
Частота стоит 500, подключено в задний USB, на пути к приёмнику на работе - клавиатура, дома - монитор. От установки нормального или энергосберегающего режима не зависит.
По А4Tech, что на чёрных тряпочных коврах ток был выше остальных, разница примерно 25-28 на пластиках и 32-35 мА на тряпках. Я так понимаю, датчику чёрный не нравится?
у меня 700ка обычная выгребала на одном красном еще сутки
Когда у меня дошло до красного, она стала периодически отваливаться в самый, конечно, неподходящий момент. Правда, я не заметил, сколько я на красном продержался, но начинал совершенно точно с одного зелёного в тот вечер. И всего с одного зелёного в тот вечер было ну максимум 4 часа.. А то и 2.5. Вот я и думаю, то ли ковёр поменять, то ли что.
Фото: 31
Скорее дело в отражающей способности коврика, чем лучше отражает, тем меньше энергопотребление.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
ага... типа назад энергия возвращается ))) как перпетумобиле епрст. Вряд ли.
13700k, Z790 Aorus Master, G.Skill TRIDENT Z5 Neo 64 ГБ, Samsung 980 PRO 1000 ГБ, Toughpower GF3 1200W
HARVESTER666999, почему вряд ли? чем лучше отражение тем больше света возвращается, а раз больше возвращается то и излучение можно понизить вот и экономия вырисовывается
Мне не кажется, что там предусмотрена подобная функция энергосбережения.
Фото: 31
HARVESTER666999 там скорее дело во внутренних делах сенсора. Мышь оптическая, потому меньше излучения не будет, а вот по лазерной как раз таки и интересно узнать степень влияния - здесь реализована автоматическая регулировка тока лазера! Потому и прошу померить, померьте пожалуйста в исследовательских целях - очень интересно.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
HARVESTER666999, как раз таки учитывая как выше сказали наличие лазера, а так же что мыша аккумуляторная - такой вариант вполне возможен, хотя проверить можно просто, поюзать мышу неделю на чёрном листе бумаги, и неделю на белом)
Всем привет.
Тоже недавно обзавёлся G700 взамен умершей (но как потом оказалось воскресшей :D) Roccat Kone+. Мышка очень нравится, особенно возможность работать как по BT, так и по кабелю.
Недавно пришлось переустанавливать систему, и после этого мышка по умолчанию стала врубать второй профиль заместо первого. Удалил LGS, но это не помогло. Есть какое-нибудь другое решение этой проблемы?
У меня на днях была такая ерунда, не помню после чего началось, но в итоге переименовал профили по своему, экспортировал их, снова импортировал и все встало на свои места.... конечно не утверждаю, что это решение, но больше ничего не делал.
HARVESTER666999 спасибо за помощь. Проделал всё то же самое + менял местами профили, теперь всё на месте.
Всем привет,стал обладателем G700S, но есть один нюанс.Заряжаю её посредством USB от компа , так вот когда отключаю от USB , то компьютер зависает наглухо, приходиться перезагружать . В чём может быть проблемма? Остальные девайсы на USB работают отлично в частности Logitech Performance MX.Версия драйвера 8.50. Система Windows 7x64.
denklon А если перед выдергивание шнура отключить переключателем снизу? Я всегда так делаю, примерно в 1 из 10 случаев курсор может повести себя неадекватно... но у меня не "Ы" "S"-ка.
FenixSU писал(а):
По G700 уже давно прошу обладателей замерить токопотребление, пока безуспешно... :-(
Если склероз не одолеет, померяю на днях.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Logitech Gaming Software 8.51.5 вышел, кто ставил? что нового?
aus писал(а):
что нового?
    Arrows on the G700 left/right tilt now glow
    Removed duplicate G700 images in LGS
    Addressed wake-up behavior for the G700 when in on-board mode
    Fixed an issue with G500 LEDs when the "Separate DPI X and Y axis" option is selected
    Added LUA functions PressHidKey and ReleaseHid
Добавлено LUA PressHidKey и ReleaseHid
чё это за хрень?
Позволяет в скриптах использовать HID-коды клавиш вместо скан-кодов. Сами коды можно найти тут http://www.usb.org/developers/devclass_docs/Hut1_11.pdf (с 53 страницы)
Фото: 88
это видимо про полностью уснувший выключенный комп ?
пусть лучше смещение курсора, добавят в простые макросы :-)
тоесть, античиты/проги теперь невидят откуда пришла команда - апаратно или из луа ?
