Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4502 • Страница 116 из 226<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 226  >
В этой теме обсуждаем выбор мыши для обычного времяпрепровождения за компьютером. Если интересует удобство или время автономной работы (для беспроводных мышей), то вам сюда.
Грызунов с высокими значениями dpi, большим количеством кнопок и прочими наворотами (т.е. "игровые") выбираем здесь
Как правильно держать мышь: типы хвата мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
Последний раз редактировалось iG0Lka 19.07.2014 4:02, всего редактировалось 4 раз(а).
замерял когда то таким же пособом и тоже в ксс аднс6090, и у него примерно на такую же величину был негааксель. убрал настройкой акселерации через консоль.
niksys
>срывается
Это не срыв а зверский негаксель, вызванный плохим трекингом на тряпке.
Срыв это когда прицел уводин в небо/землю и начинает крутить/мышь перестаёт на время реагировать.
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
Индексация отключена, автодефрагментация тоже. Винт не юзается особо.
Отключил uxsms, почистил планировщик, почистил автозапуск прогой Autoruns, посмотрим что будет.
http://rghost.ru/3271204.view
фризы всё равно есть, но по ощущениям реже и меньшей продолжительности
Может тестовый режим имеет здесь какое-то значение? В обычном режиме USB не держит 500Гц.
Вот работающие службы и процесы: http://rghost.ru/3271353/image.png
Может ещё что лишнее/не нужное есть?
Последний раз редактировалось clerictgm 16.11.2010 10:21, всего редактировалось 3 раз(а).
clerictgm
Зачем тебе мх518 на ней из профи никто не играет не QL ни в CS. Тем более старую мх518 уже не найти.
Solis_Fonte
А есть какие-то беспроблемные или хотя бы почти беспроблемные альтернативы? Вообще я миф про низкий cpi и высокие разрешения хочу проверить.
http://www.overclock.net/mice/854100-oc ... sheet.html
Добавлено спустя 55 минут 32 секунды:
http://plasmon.rghost.ru/3271624.image
В общем после всех мучений могу сказать что виновником является - Mozilla Firefox.
При каждом запуске браузера он фризит несколько раз систему, при этом не особо кушая ЦП.
Более ресурсоёмкие задачи НЕ ФРИЗЯТ систему.
Криворукие кодеры файрфокса? Он и сам бывает подвисает регулярно при открытии новых вкладок(не путых а ссылки в новой вкладке).
И QL я играл через фокса, потмоу и фризы в QL видимо.
Тестил на разных USB портах с 125-500Mhz частотой опроса.
Сейчас буду искать неглючный браузер, Iron там или Opera/Safari.
clerictgm писал(а):
Solis_Fonte
У тебя сейчас норм мышка для тех игр в которые ты играешь, зачем ее менять?
Фото: 5
clerictgm писал(а):
niksys
на будующее - лучше сортировать по алфавиту... в смысле по name
т.е. сначаkf клацаем на столбце "имя" а потом на столбце состояние в результате будут работающие отсортированы по алфавиту... так со временем проще заметить чтото лишнее...
а у вас оно на мой взгляд или скажем вкус имеется...
вот списог моих служб
кстати пока Вы всеравно рисуете кружочки, может попробуете выбрать толщину 1 пиксель и порисовать кружочки на cpi >2000
и медленно... а то вы я вижу на приличной скорости их фигачите...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK писал(а):
новые типо флешового как только они лезут сразу убиваю.
Не могу найти куда этот флеш себя прописывает, не подскажешь? Обычные апдейтеры тоже убиты, а вот этот живучий, время от времени выскакивает.
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
BaCeK
>cpi >2000
У меня IMO 1.1a
Вот кружочки, сенса:cpi = 1:1, замерено mouse movement recorder-ом.
Вот новые кружочки http://rghost.ru/3272002/image.png сделанные на 500Hz. Предыдущие были на 125.
Не знаю почему верхний крайний правый получился таким кривым, только заметил. Вот еще на маленькой скорости http://rghost.ru/3272027/image.png
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Solis_Fonte
>зачем ее менять?
Да не менять, а попробовать что-то нормальное ещё + вроде как лучшие мыши сняты с производства(E3.0/WMO/IMO/DA1800). А 518ая 3ей ревизии(2000cpi) срывается как офисный джениус за 120 рублей. Без мыши боюсь остаться)
clerictgm
Таких не существует, есть две mx518 старая и новая. У старой сенсор s3080 c 1600dpi, у новой сенсор s3080E с 1800dpi. Также они различаются ножками.
Фото: 5
не помню... запустите autorun он его полюбому должен найти...
а вообще оно скромно и стеснительно живет тут - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
clerictgm писал(а):
BaCeK
Вот новые кружочки на 500Hz. Предыдущие были на 125.
ага это видно было что на 125... правда если крутить кружочки ппц как быстро и на 500 будет похоже...
это "ежики" на маленькой скорости при диогональных перемещениях у большинства сенсоров проблемы, вернее не только у сенсоров а у всей конструкции т.е. сенсор + контролер... т.к. контролер должен(но в большинстве мышей не делает этого) управлять сенсором в плане минимизации траблов. Ошибками на небольших скоростях можно снизить переклчив фреймрейт сенсора с высокого на низкий, для этого контролер должен отследить текущую скорость перемещения и выставить соответствующий фремрейт. судя по всему такие алгоритмы практически никто не использует отдавая это полностью на откуп сенсора т.е. на откуп програмистов аваго... Которые к слову у сенсора 9500 переключение фреймрейта максимально усложнили сделалв почти невозможным ну и сами естно не юзают его... При используют переключение фрейм рейта только для экономии энергии... :insane:
ну тут все уже хорошо...
видимо тот ежик был на части коврика либо вытертой либо нечистой... или еще чонить...
Solis_Fonte
А это http://www.esreality.com/?a=post&id=1481661 что?
clerictgm
Это какая та ошибка драйверов. Вот офф сайт http://www.logitech.com/ru-ru/mice-poin ... vices/4259
Дал челу линк на enotus mouse test, пусть померяет. Не первый раз слышу про эти 2000цпи и + легко срывается эта мышь.
MOONSWALKER писал(а):
Кто знает что-то о Roccat Kova?
Вчера прикупил на смену Х7.
Лично для меня понравилась своей футуристичностью...
Ну давай, рассказывай впечатления
BTEAM_Shifty
MOONSWALKER
ROCCAT Kova Avago ADNS-3080 IR LED 400-1600 (3200 Interpolated) 2.03 m/s 4.4 m/s Yes
Сенсор хорош, скорость срыва тоже.
Такой же как в A4Tech X-718BK и 748k.
Ставь cpi не выше 1600 и всё ок.
Правда Prediction есть, не знаю какого рода, не тестил.
А какой сенсор стоит в Roccat Kone[+] ?
Ramik
Тот самый проблемный ADNS-9500
Наверное понять, какой лаговый сенсор это нужно играть в игры в стиле УТ3, Q3. Играю в БК2, 450 дпи, настройки сенсы софтвертно нигде не изменены. Оборот на 360 градусов в игре около 20 см. Меня все устраивает.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
>БК2
В этом суть.
Кривая обработка мыши(какое-то сглаживание и возможно аксель), там пофигу хоть на офисном genius за 100 рублей хоть на DA1800.
Должен знать, если не пару недель играешь.
http://forum.ea.com/eaforum/posts/list/446923.page
clerictgm
Это да.Замечал подобное с коперхедов еще.
