Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
Pilad писал(а):
iG0Lka Об этом Оплетение, обжим и укладка проводов(FAQ) #15080604 Сделать свои кабеля для всей перефирии и не только. Без перепайки проводов, утолщений, сращиваний и прочих художеств, хочется как с завода.
пайка это гарантия отсутствия потерь в точке соединения
у бп иногда бывает, дикий нагрев в месте обжима пина - из за слоя оксида на пине и проводах неудаленном перед обжимом - даже коннектор плавит такое
дома криворуко, надежнее делать всё именно пайкой - особенно для дата линий юсб
iG0Lka писал(а):
там всего 5 пинов, причем виртуальную землю можно не паять.
землю железного корпуса юсб - паять обязательно
только она может сливать статику корпуса мышки, на корпус компа - иначе будет пробивать статикой на рабочие дорожки платы
докучи на корпус юсб, могут вешать экранирование платы - итп дорожки, разделяющие важные дата сигналы
более того - там и переход с земли питания, не просто так делают :
. http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 16254.html - шунт корпуса юсб надо ли заземлять корпус разъема usb ? напрямую соединять весьма нежелательно, но в то же время нужно создать путь для тока, чтобы статическому электричеству было куда утекать. мы ставили 1мом и 0,01мкф впараллель
AloneInTheDuck писал(а):
потому что там 3 вида пластика и в том месте софтач и чтоб ты понимал, эта часть всегда трётся под рукой, ибо это не форма 303 или 102, тут на это место ложится рука
то что у тебя на фото - левый нижний угол корпуса мышки
у меня никогда он нетрется об руку - лежит на нем, да, неподвижно - постоянного истирания там нет
У тебя не трётся потому что у тебя нет и не было этой мыши или скорее всего, даже мыши с похожей формой. Ещё раз говорю: форма другая или тебе фото хвата кинуть? Я не знаю что у тебя не трётся в 303 и в 403, потому что схожесть формы с соткой там нулевая. Не доводи фанбойство по лоджитеку до маразма, начинаешь глупости какие-то писать.
Изначально и говорилось о текстуре, которая на г102 полируется, а на р100 не полируется или не так сильно полируется. Ты либо читай прежде чем влезать - либо не влезай в диалог. Объяснение почему именно это место я указал - я уже дал, но повторю: в остальных местах либо нет точки соприкосновения, либо софтач стоит. То что ты не имел опыта общения с подобными формами - ты сам указал. Я тебе объяснил, что это место соприкосновения с ладонью. У бюджетных лоджитеков изначально текстурированный пластик был хренового качества, на г100с у меня есть полированное место заднем горбу, например.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
djhardcut писал(а):
Привет! Ты до этого был знаком с KP? У нее правая сторона с обратным карвом, а не покатистая, если не знаком, то достаточно рисковый выбор.
Привет! Я писал о том, что клавиша ПКМ (правая) ниже к поверхности стола, чем ЛКМ (левая). Я это имел виду. Я не прав? Или мы говорим о разном? Поясни тогда про "обратный карв правой стороны". Я не понял что это.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
Я о том, что у большинства мышей правая сторона округлая и дает поддержку пальцам, а на KP ее отрезали. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
КСТАТИ Про группу Дока в контакте знаете? https://vk.com/wall-64507543 Если поискать по тегам #микрикманьяк #микрик или просто по словам микрик энкодер провод шнур итд, можно найти уйму инфы, есть там конструктор типа нашего иголки.
Я понял тебя, - мне это нормально. Я по фотографиям изучил все эти моменты, насколько это возможно. Думаю, все будет класс. В крайнем случае, если найду за 60 у.е., - не будет жалко, если что.
аналитические способности и логика у тебя атрофировались. Ты как герой фильма "Идиократия". Все твои мыслительные процессы направлены лишь на то, чтоб трубки местами не перепутать, потому ты и не можешь в нормальное общение с доводами и аргументами. Возвращайся туда, от куда пришёл
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Тащемто, на счёт фанбойства: я наверно буду последним человеком, который купит себе ещё продукцию СС или пиксарта из-за ряда субъективных причин.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
MaxA писал(а):
А кто-нибудь реально чувствует разницу между сенсорами такого уровня, не на бумаге?
Это как аудиофилы рассусоливают про ламповый звук и позолоченные штекера, так же и тут мышефилы рассуждают про крутость того или иного сенсора. А самое прикольное когда в игре этих мышефилов с откалиброванными и прокачанными сенсорами уделывает какой нибудь школяр с самой дешманской мышкой.
