Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27853 • Страница 1153 из 1393<  1 ... 1150  1151  1152  1153  1154  1155  1156 ... 1393  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Фото: 8
Sabotender писал(а):
Почему это должно быть понятно?
Ну, я же уточнил в этом же предложении, что это понятно, потому что клавиатура ищется внешне как Дургод. А Дургод далеко не скелетон.
МП: MSI x470 Gaming Pro Max
ЦП: AMD Ryzen 5 2600 + GamerStorm Assassin III
ОП: Ballistix 2x8ГБ (BLS2K8G4D30AESEK)
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
Фото: 3
Дюргод мне тоже нравится, но он скорее полу-скелетон, чем высокопрофильный. Я бы предложил TM680, но не пробовал на него черри капы ставить....
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
чистить одно удовольствие пылесосом, правда 1ин раз кейкап пришлось доставать =)
Я просто кисточкой прохожусь, а раз в 1-1,5 года снимаю капы и мою с мылом.
www.youtube.com/user/y1rok
Фото: 12
Может тогда TM980, т.к. камрад хочет TKL, а 980 я бы сказал даже интересней - на 1ну клавишу в ширину больше чем TKL, но уже фактически фулка...
Правда на страх и риск =))
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Ну я поверхностно когда пылесошу в квартире, так да, если нормально то кисточка нужна всегда.
Фото: 8
60% вообще никак
С Ф-ками нада.
Я не спорю. Потому и написал не прям конкретный форм-фактор, а именно чтоб был похож корпус на Дургод. Даже сам не знаю, почему, но смотрю на него и прям круть. Есть в нём что-то классически минималистичное что ли.
Хмм, интересно, если он не сильно шире. Я гляну.
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
Ну можете как у меня в профиле....
Glorious GMMK Full, у нас сейчас её то-же нет в продаже, но на амазоне полно и с офф сайта можно вроде уже.
По сути собираете сами что хотите...
Покупаете отдельно комплект Свичей какие хотите... можно даже смазанные под заказ.
И кейкапы то-же, можно даже с руссиком
Вот например
Минус для некоторых - скелетон.
Остальное в принципе легкодоступно для доработки, если руки зачешутся.
То есть беру основу с амазона GMMK Full, свичи, к примеру, отсюда
https://geekboards.ru/product/cherry-mx
Сайлент ред или спид сильвер.
И кейкапы по вашей ссылке, например. Хотя лучше бы нашел с русским языком, просвечиваемые, но без прозрачной нижней части (чтоб только символы светились). На первый взгляд гуглинг не помог мне с этим.
Собираю это все и клавиатура готова, так? Свичи устанавливаются на защелки, пайки не потребуется? И что с софтом? Настройка подсветки, макросы, мультимедиа клавиши?
Фото: 12
1 есть, макросы вроде видел (просто сам не использую), мм есть через FN и F-ки.
к примеру, отсюда
свичи нужны под RGB, 3-pin - но можно и 5 pin, просто откусываете пластиковые пины, у меня так.
Ну и вообще если ждать клавиатуру, то свичи лучше с али или того же амазона взять - будет дешевле.
Есть на амазоне версии и собранные (правда на гатерон браун в большинстве случаев), есть с тестерами и т.п. Поройтесь.
зы: с сайта самих глориусов если брать, там есть вариант кастом - выбираете полностью все, что надо... но кейкапов с руссиком естественно нет. По поводу кейкапов - кроме Хиперов больше особо и не найти... только китай - там есть, но качество обычно хуже этих хиперов.
ты эти пуддинги уже год советуешь в каждом сообщ, при этом они на али лежат в два раза дешевле, но без кириллицы, хайпер америку не открыли,а заказали их у китайцев
Фото: 12
HansGRB7 писал(а):
но без кириллицы
ну так если ничего другого нет... что еще то советовать ? с руссиком от китайцев они то-же есть, только белые и фактически в эту же цену...
Как Китай может быть плох в кейкапах, если они задают тренды в этом деле?) Что дорогие, что дешёвые кейкапы - это все заводской Китай. Сам сижу на Домикеях из АБС.
Кириллица важна. Я же правильно понимаю, что если взять кейкапы дабл-шот без нее изначально, то при гравировке русские символы не будут просвечиваться?
свичи нужны под RGB
имеется ввиду из прозрачного пластика?
Если рассмотреть варианты кейкапов и свичей с алика, может есть что-то, что обычно заказывают? Нашел это, может есть варианты лучше?
https://aliexpress.ru/item/4001111706889.html?_ga=2.223187609.32760352.1630581505-103356283.1606381171&item_id=4001111706889&mp=1&sku_id=10000014442813975&spm=a2g0o.cart.0.0.54f43c00vBMByz
https://aliexpress.ru/item/400123008945 ... 3c00e6ReIz
советовать организовать освещение рабочего места, о чем мы говорим уже 2-3 года, тогда выбор кейкапов расширится
Допустим, что просвечиваемая кириллица не жесткое требование. Какие тогда кейкапы посоветуете?
Это очень сложный вопрос вообще-то=) Там куча параметров.
Во-первых, материал. В основе используется АБС и ПБТ пластик. Но кроме них так же можно увидеть ПОМ-пластик, прорезиненный пластик, дерево, металлы итд итп, но они, по сути, не имеют смысла, ибо ПБТ/АБС вполне удовлетворяет все потребности. В низкобюджетном сегменте ПБТ имеет приоритет, ибо сам по себе материал базово предлагает более высокое качество, если сравнивать именно бюджетные кейкапы. А масс-маркет АБС стоит игнорировать в принципе - он обычно самого ужасного уровня качества. ПБТ хорош именно тем, что более устойчив к износу и не глянцуется при активном использовании. В мидл-топ сегменте АБС уже вполне может котироваться, если он достойного уровня. А некоторые форм-факторы кейкапов в принципе чаще делают только с АБС - например, ретро-дизайн SA - практически все топ-решения в этом дизайне делаются на АБС исключительно. Еще можно отдельно выделить так называемые артизан-кейкапы. Это обычно штучная продукция на заказ и не только, где используется уникальные дизайны и различный материал. Чисто ради точечной кастомизации.
Во-вторых, метод нанесения символов. Поскольку мы хотим хотя бы какой-то уровень качества, то нам интересны 2 наиболее популярных типа нанесения символов с помощью пластика, а не обычной краски: дабл-шот и сублимация. Даблшот - это двух (и более) компонентные кейкапы, где символ и само крепление сделано из одного слоя и он именно снизу, а поверх нанесен уже корпусный слой-форма. То есть, символ в буквальном смысле сделан физическим, а значит он максимально износостойкий: чтобы его стереть - надо просто дырку сделать через весь кейкап=) Из достоинств такой тип литья позволяет использовать просвечиваемые символы, то есть, символьный слой сделать прозрачным. Из недостатков: другие языки должны быть отлиты с завода, то есть, нужна форма, поэтому кириллица (и не только) в таком формате редко встречается, ибо обычно ее наносят или гравировкой, или простой краской, что не тот компот. Но в сегменте дешевых АБС на нашем масс-маркете много уже дабл-шотов, но среди ПБТ среди нормального только ХайперХ свежих могу вспомнить. Второй метод - сублимация - использует другой подход: при нем корпус уже изначально цельный отлит, а символы впаиваются пластиком нужного цвета в сам кейкап. То есть, эдакая вариация покраски, но в 100 раз лучше: вместо краски используется пластик + он впаивается на приличную глубину. Тоже высокого уровня качества, при этом проще с точки зрения качества реализации кейкапов (монолит все-таки в отличие от даблшота). Ну и таким методом нередко могут красить кейкапы: то есть, базовый цвет иметь белый, например, и наплавить сверху желтый пластик. Зачем так, а не сразу полностью другого цвета? Ради рисунков. Методом сублимации можно делать более богатые и детальные рисунки - на тех же пробелах. Из недостатков очевидная невозможность сделать просвечиваемые символы, потому что символы наносятся не насквозь. В лучшем случае можно сделать пудинги, где светится сам кейкап, но не символ.
В-третьих, толщина кейкапов. Минимально должен быть хотя бы миллиметр стенки. Все, что ниже - это уже бумага практически. Для метода нанесения символов сублимацией толщина может быть и поменьше из-за монолитности, а вот для даблшота (если юбка внутреннего слоя идет до края прямо) толщина должна быть больше, ибо все-таки 2 слоя отдельных. Качественными в целом считаются кейкапы от 1.4-1.5 миллиметра. Но это не говорит, что более тонкие будут плохими. Просто обычно бюджетные. Топовые решения обычно всегда толстые.
В-четвертых, стиль шрифта, размер и положение. Я, например, люблю классический дизайн на SA-кейкапах, когда символы отцентрированы + гораздо более крупные. Выглядит сочнее и премиальнее, но и эстетически не остается нормально места под доп-символы (ту же кириллицу). В таком случае надо волевым решением отказаться от кириллицы и все-таки уже освоить слепой метод, который многие из вас уже имеют, просто вы не осознаете этого. Просто попробуйте - и удивитесь, что можете печатать и без кириллицы. Вопросы могут возникнуть только в моменте, когда вы делаете опечатку - в таких ситуациях ты обычно начинаешь задумываться над символами и искать их по клаве, а тут облом. Но привыкнуть можно.
В-пятых, форма кейкапов. И тут полный хаос, ибо почти все, кто производит кейкапы, вносят свои коррективы и делают свои подвиды, в которых порою сложно разобраться, ибо даже сами фирмы порою ленятся пояснить, что за форма у них и какие у нее размеры. По сути, разделить формы можно по разным параметрам. Лоу-профиль (малопопулярны, да и требуют своего типа свитчей и крепления на них) и стандартные мх-кейкапы (другие брать не будем). А так же по углу кейкапов: ровные или с этим самым углом. То есть, ровные - это аля ноутбук, когда тупо все кнопки находятся на одном уровне. Более же стандартный именно угловой метод, когда каждый ряд кнопок имеет свой угол для более удобной печати. В обиходе в масс-маркете, если не брать ноутбуки и мембранки, где вообще нет никакой систематики, а именно брать механику с МХ-кейкапами (под крестовину), то самый распространенный вариант, к которому все привыкли - это ОЕМ-стандарт. Данная аббревиатура никак не связана с типом производства, просто совпадение. Средние по высоте + имеют угол. Данный профиль пошел еще с древних мембранок классического дизайна. Более близкий к нему, но не использующийся в сборных клавах масс-маркета - это Черри-профиль (придуман понятно кем). Аналог ОЕМа, только уже достаточно низкие - кому не хочется иметь большой вылет клавиш. Отдельно в виде кейкапов профиль встречается очень часто в продаже, но в готовых клавах - разве что от самой Черри (да, такие бывают) - вот такой вот парадокс.
Есть и профиль SA, про который упоминал ранее. Базовый классической профиль с очень большой высотой (максимальная из виденных мною). Эстетически просто шедевральный, но не всем зайдут высокие клавиши. Потому многие стали делать свои подвиды с урезанным размером и слегка измененными подушечками под нажатие: MT3, KAT, OSA, ASA, MDA итд итп. Их много. Особенно кайфую от новой линейки от rama.works - KATE профиль. Но 160 баксов + 90 доставка из Австралии = не больно-то и надо :D
Из плоских так же много максимально кейкапов с подушечками близко к стилю SA, но они обычно ниже и опять же плоские: VSA, XDA, DSA итд итп. Мне не заходят, ибо плоский профиль все-таки выглядит странно, но для каких-нибудь концептов с минималистичным дизайном вполне могут и зайти. Но тогда и от борда требуется нормальный наклон, ибо не шибко удобно будет в одной плоскости печатать.
В общем, тема большая и мутная
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Это чисто для понимания, что такое дабл-шот. А то на словах не всегда может быть понятно
Фото: 12
Допустим
можно так, а потом уже думать что кастомизировать если зайдёт...
https://www.amazon.com/Glorious-Modular-Mechanical-Gaming-Keyboard/dp/B01D8YNJH0/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Glorious+GMMK+-+Full+Size&qid=1630603967&sr=8-4
SpeedT Спасибо за подробный ответ!
Я не планирую делать из своей клавиатуры произведение искусства (по крайней мере пока :-)). Мне нужна долговечная качественная и "производительная" клавиатура. Если говорить о кейкапах, то мне очень нравятся те, что стоят сейчас на моей Логитеч Г910 (имею ввиду форму, шрифт и метод нанесения - подсветка), Вроде это как раз дабл-шот.
Видимо из дабл-шот кейкапов с кириллицей только те, что рекомендовали ранее?
https://4frag.ru/aksessuary-dlya-geymerov-103/hyperx-pudding-keycaps-full-key-set-ru-black.html
Sabotender по свичам вроде определился, что хочу спид сильвер, а в уже собранных (и в конфигураторе) ГММК таких похоже нет.
В целом вариант со сборкой ГММК фул сайз + спид сильвер ргб + кейкапы(?) выглядит самым предпочтительным. Выше кидал пару ссылок на алик: свичи и кейкапы. Это нормальные варианты? В плане свичи могут ли быть подделкой. И может кто брал такие кейкапы и может дать их оценку.
Taichi z390/i9-9900K/Noctua NH-U12S/RTX 3080 Palit GameRock OC/Ballistix BLS2K8G4D30AESEK/970 EVO PLUS 250 GB/970 EVO PLUS 1 TB/Corsair RM1000i
На G910 своя собственная форма. А HyperX - классический ОЕМ
Фото: 11
mystery4boss бес подсветки кириллицы на сильвер свитчах https://geekboards.ru/product/durgod-ta ... nebula-rgb
но если сделать освещение рабочего места, я бы взял эту на индукционных свитчах https://geekboards.ru/product/varmilo-m ... -switch-v2 на первой кириллица нанесена лазерной гравировкой, вторая с завода с кириллицей.
Фото: 3
Дюргод за 14к это лютейший оверпрайс. Не стоит того. Срезать цену в 2 раза и было бы норм.
самый ± адекватный вариант, это корона на сильверах за 8к с белыми диодами
https://aliexpress.ru/item/1005001441919451.html
Интересная, конечно, тема получается :-) сколько людей, столько и мнений. Нет, как обычно это везде бывает, некого "бест-бая". Для меня сейчас проблема в том, что мне нравятся все предлагаемые варианты.
Склоняюсь все же к тому, что заморачиваться с гравировкой и иметь непросвечиваемую кириллицу мне не очень хочется. Значит ли это, что лучший вариант собрать все по отдельности? И лучший ли выбор в таком случае в качестве основы GMMK ? Свичи на Али заказывать не опасно? Могу напороться на подделки под чери?
И так же момент: могу ли я без опыта и каких-то специальных инструментов перед сборкой клавиатуры сделать какие-нибудь улучшения, например смазать свичи.
В итоге получится клавиатура, в которой я по желанию или необходимости смогу легко поменять пару сломавшихся переключателей или сменить кейкапы по отдельности или все разом без особого труда, так ведь?
