Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42008 • Страница 1167 из 2101<  1 ... 1164  1165  1166  1167  1168  1169  1170 ... 2101  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 22
MaxA писал(а):
LGS вроде как и не нужна, но G102 не умеет хранить в памяти настройки подсветки и мигает, как новогодняя ёлка. Терпеть это выше моих сил.
Если правильно понял, то не наблюдаю такого. Настроил мышь на одном компе, в частности полностью отключил подсветку, так вот воткнув в др пк настройки полностью сохранились, подсветки по прежнему нет, установка ПО мне теперь похоже вообще никогда не пригодится, разве что если прошивка новая выйдет.
Фото: 27
Тут как-то эта память через Ж. организована, как раз посмотрел. Вырубил - подсветка вообще вырубилась, врубил - не врубилась, передёрнул переключатель "Logo" - врубилась, вырубил - нормально светит, как я поставил, пустил в гибернацию - вырубилась, как надо, вырубилась, врубилась и так пару раз, потом нормально, пока софтину оставил вырубленной. У меня стоит их фирменный синий, только приглушенный. Как-то криво это у них реализовано толи на уровне прошивки, толи софта. Баг не критичный, с этим жить можно спокойно, понаблюдаю.
4e_alex писал(а):
Этот сервис нужен только для их USB-гарнитур. Если их нет, то можно смело прибивать.
Так хоть бы сказали. А так понятно - 2 минуты Гугла и понятно, чтоможно прибивать, хотя и по названию понятно. Благо он у меня 30% проца не жрал, я б заметил.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 44
Оставлю здесь, наверняка кому-то пригодится для сравнения.
Logitech G Pro vs Zowie EC2-B vs Roccat Kone Pure Owl-Eye vs Cooler Master MM530
32306
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Фото: 27
Хорошая фотосессия :)
Сам фотографировал?
djhardcut, на чём остановился то в итоге?
Фото: 42
Спасибо за фото. Зоя самая горбатая из них, а значит - не "моя" (привет, горбатая гора G403). Новая пюрешка самая годная по форме, имха.
Ну ты конечно загнул. По сравнению с 403 2-В — карлица
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
Фото: 27
Размеры горбов:
- G403 - 43mm
- G Pro - 37mm
- EC2-B - 40mm
- Roccat - 39mm
- SS Sensei 310 - 39mm
- SS Kana - 37mm
Звание "Горбун года" выигрывает таки G403.
Последний раз редактировалось MaxA 22.01.2018 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
всем привет.
искал гайды по настройкам мышиным и наткнулся на сайт по настройки мыши через реест.
как думаете годная инструкция ? :oops:
:D забыл.
http://forum.steelalliance.ru/viewtopic.php?f=28&t=176
Последний раз редактировалось krasnov77 22.01.2018 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Обсуждать сайт без ссылки - это круто :lol:
Фото: 44
MaxA писал(а):
Хорошая фотосессия
Сам фотографировал?
Привет! Да, это моя коллекция, но не вся. )))
Привет! Ни на чем, мне все они очень нравятся. )) Больше всего играл на KP c 2015 года. Сейчас три недели тестирую EC, пока рано делать выводы.
Привет! ЕС конечно заполняет больше пространства в руке если сравнивать с KP, но она правильно горбатая (по центру). А если сравнивать ЕС с G403, то это вообще разные истории, т.к. ЕС имеет скошенную вниз жопу (фантазия на тему Мамбы и ДА), что дает пространство под ладонью для спреда, а G403 не имеет скоса, у нее очень высока жопа, за что она получала много хейта от комьюнити.
krasnov77 Базовый ввод мыши в игре обеспечивает обход любых настроек мыши в операционной системе. Ну и вообще, в целом, про игрокам (ну или любителям на ланах) исчерпывающи запрещается применять любые нестандартные настройки. ))))))))) Так что автар там нафантазировал. ))
Последний раз редактировалось djhardcut 22.01.2018 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
MaxA
Тут не совсем в размере дело, а именно в форме. У зойки горб посредине, т.е. под ладонный хват, ну или кому зайдет под коготь. Я лишь о том, что это не моя форма. А по размерам, например, G502 немаленькая, но форма "правильная", что ли...
П.С. На фото визуально зоя выше пюрешки, откуда твои цифры...
Мне это было бы удобно, только не настолько высокая жопа эта самая. Поэтому мерси за возможность визуального сравнения.
Последний раз редактировалось 1988_igor 22.01.2018 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
djhardcut
А ты каким хватом держишь?
MaxA писал(а):
Размеры горбов:
- G403 - 68mm
- G Pro - 62.15mm
- EC2-B - 64mm
- Roccat - 70mm
Звание "Горбун года" выигрывает Roccat.
Ты там рофлишь, что-ли? Это ширина
Без имени-1.jpg [ 151.74 КБ | Просмотров: 953 ]
Фото: 27
AloneInTheDuck
Во, блин, дал .... придётся править. Раньше надо просыпаться.
krasnov77 писал(а):
всем привет.
:D забыл.
Хрень он делает, акселерация отключена уже на 3 шаге. Raw input используй и не нужно лезть в реестр, это не даёт абсолютно ничего
Советую бежать с того форума и не читать там больше ничего, особенно не смотреть видосы от всяких "бывших про игроков", которые показывают как держать свою x7 без ножек на обрезанном пополам голиафусе
Фото: 44
MaxA писал(а):
djhardcut
1-2-2, обычным, расслабленным. )
Почему вы все хотите прибивать? Все ПО ставит свои службы, одна Nvidia столько процессов плодит... Или вам оперативной памяти мало? Любите все держать под контролем? Хе-хе, этого даже прыщах невозможно сделать, а на окнах тем более... А софт у Логи очень хороший, у меня 4 мышки и все работают отменно, 102 все хранит в памяти и ничего не забывает, подсветка включается только при старте ПК до загрузки ОС на секунду.
«War never changes»
Фото: 35
вранье, все она хранит, уже 2 раза переставлял систему за то время , какое эта мышь есть. 1 раз проставил настройки и можешь сносить lgs, хотя нахрена его сносить, вообще никак о себе не напоминает, даже уведомлениями о новых версиях, как почти все проги это делают окном в полэкрана.
Фото: 27
Не всё, а мусор. Logitech Surround Sound в моём конфиге - это непотребный шлак, который я никогда не буду использовать.
Да, я люблю следить за системой и фигачить там всякий мусор.
Что можем, то контролируем, что не можем - увы.
Да, я последил за ней пару дней, нормально она всё помнит. Живёт без ПО. Нужно будет поправить - запущу, поправлю и опять вырублю.
То, что мигает при загрузке, лично меня, не беспокоит. Кто-то жаловался, но то может пациент нервный был.
С ПО она как-то странно жила с утилитой USB Safety Remove. У меня при загрузке и выходе из гибернации через 20 сек отключается внешний винт,
чтобы не шуршал под ухом с её помощью (командная строка + виндовый планировщик). С ПО мышь реинициальзилась во время отработки задачи - отрубалась секунд на 10-15. Убрал - теперь всё Ок. Но тут мутная какая-то ситуация, исследовать досконально влом. Сейчас работает как надо.
Nvidia - у меня стоит только драйвер.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Враньё - это когда человек знает, но даёт заведомо ложную информацию. Учим русский язык.
