Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4017 • Страница 118 из 201<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 201  >
Фото: 14
на яндекс почте вылезла реклама, Hbada 133WMJ, может кого заинтересует?
djon776 писал(а):
A4Tech Bloody GC-900 в магазине из 3-х букв за 13к.
Купил его в июне, после твоего первого поста об этом кресле. Пока что доволен. Сидеть удобно. А на сидушку положил обычные две простыни. Минус пока что нашел один: то что ручки регулировок сваливаются с рычагов.
Обзор Samurai SL-3: https://youtu.be/WEAFfK_zaL8
Фото: 131
djon776 это SL-3.03, его уже давно не выпускают. Очень актуальное видео :D Можно спокойно ему диз ставить.
вот фото SL-3.04, если интересно https://photos.app.goo.gl/y2HqCMaFMnQgZbZa9
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 3
Сделал пару фото, может кому поможет определиться с выбором. Встречайте Arozzi Vernazza Soft Fabric, много, конечно не видел кресел, но это очень понравилось, во первых тканью очень приятной, ппу уже не хочется, ладно бы они из Дакоты кожзам делали, а так дешевка полная в любом. Приятно порадовало наличие герметика на всех болтах, собирается легко, все подходит и стыкуется отлично.
2021-08-26 20-54-49.jpg [ 383.48 КБ | Просмотров: 1328 ]
2021-08-26 20-54-41.jpg [ 284.59 КБ | Просмотров: 1328 ]
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Фото: 17
Zebr@ А чем порадовал герметик на всех болтах ?
Фото: 3
sgs
То что анаэробный синий герметик был уже, хотя я уже подготовил тюбик.
Фото: 17
Даже гуглить пришлось что это. Это же для сантехники и даже там мало применяется. На кресле то он зачем ? Чтобы болты не откручивались сами ?
Фото: 25
sgs
Затем что раскручиваются болты со временем и вообще это не сантехническая штука, а конкретно для резьбовых соединений где имеются вибрации
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 3
sgs
Да coka всё правильно сказал, он часто используется именно в резьбовых соединениях, он достаточно дорог, для использования в сантехнических целях, там чаще другой, более дешёвый, хоть и выглядит похоже.
Съездил в икею, посмотреть на кресла. В итоге как много где и писали маркус более плюшевый. Особенно тот что в коже.
Эрвфь проще под себя настроить.
У маркуса мне прям очень не понравилась та вставка в области поясницы. Очень она какая то навязчивая что ли.
У эрвфь её можно в крайнее нижнее опустить и она почти не даёт о себе знать.
В глубину у обоих сидение оч маленькие после бюрократов. Но у второго оно чуть глубже 43(в максимальном) против 41 у маркуса. мерил от сетки в ближайшем положении, и в максимально вертикальном положении.
размеры не претендуют на точность.
у бюрократа глубина 46 если не надавливать на подушку. С нажимом 52.
Такое https://www.sima-land.ru/1531525/kreslo ... ik-zoloto/
Теперь точно придётся переучиваться.
Добавлено спустя 38 минут 53 секунды:
muas писал(а):
Есть спец. резиновые колесики, которые подходят к большинству кресел (на али в районе 2к выйдут).
на али скок смотрел у всех шток 11мм, а у икеи 10мм.
да и большинство это колёса от роликовых коньков )
Кулун есть у брата. Норм тема. Но хочется без него обойтись, паркет у меня тёмный.
эрвфь.png [ 195.85 КБ | Просмотров: 1057 ]
маркус.png [ 168.93 КБ | Просмотров: 1057 ]
А почему, например, у Метта не собрать в конфигураторе кресло под себя? Да, выйдет дороже Маркуса на четверть или треть, но зато под свои запросы.
Надоело кота в мешке брать. Хотелось посидеть и прочувствовать всё 5й точкой до покупки.
Да и в лотерею не очень хочется играть с плавающим качеством метты.
Фото: 131
немного путанный конфигуратор, приходится блуждать подбирая ширину и высоту спинки для выбора сидения. Но вполне себе можно собрать за 15-20к нормальный вариант.
я столкнулся только со странной комплектацией- напихали кучу болтов и шайб, которым я не нашел применения.
Новое кресло, у кого рост >180см не подойдет: https://youtu.be/vA-VxB6FUu4
Фото: 4
coka, я кончено мимопроходил, НО, для этого используют обычно гроверные шайбы. С ними как бы проще) А фиксатор резьбы, он бывает разный. Если уже нанесён, то как же он застынет в соединении? )
Zebr@, не-а. В сантехнических целях используется похожий, или тот же герметик - и он дорогой, это анаэробный состав, который затвердевает при отсутствии кислорода и контакте с некоторыми металлами. Есть такие, которые не прогрев до 200+ градусов потом просто не оторвёшь. Никак.
попалось случайно на глаза Brabix Techno GM-003 тряпочное, прям зашло вставать с него не хотелось, единственное наверно нормальное удобное среди игровых, и синхромеханизм там еще оказалось,
единственное только не понра боковые ушки на сиденье, альтернатива какая есть может чтоб без них?
а то сидеть на нем надо постойке смирно просто, а я люблю развинув ноги сидеть, вольготно
ушки на спинке тоже конечно бред, но они так не мешают как на сидушке, смириться можно
Фото: 5
ZeroCooolX, вот именно, что разный. На болтах тормозных суппортов, на ноутбучных винтах как раз он уже нанесён.
Прорывается плёночка и вот - реакция с воздухом.
StarDwAreS писал(а):
Самое надёжные вообще кресла на сетке, но мне не нравится когда сидушка сетчатая, поэтому смотрел такой вариант AeroCool Guardian, вполне понравился.
кстати прикольное кресло, хоть и позиционируется как геймерское , смотрится стильно без всяких указывающих на классовую принадлежность элементов, удобное, , я на таком успел посидеть пару часов в офисе, собрано нормально, до этого бюрократы покупали, у нескольких за пару месяцев газ лифт просел в крестовине так что пол начал цеплять, а у одно крестовина вообще лопнула.
Может кому будет полезно :-)
После долгих поисков нашел наконец себе кресло, при чем случайно, брабикс GM-003 https://brabix.info/catalog/kresla_igrovye/531813/
на тряпке(бывает еще на дерьмантине, но какой он там может быть, за эту цену, думаю и так понятно), при чем тряпка скажу вам там просто топовая в отличии от всяких "бюрократов и etc", которые обтянуты мешковиной какой то, при чем за цену дороже
К моему удивлению, там оказался не топган, а типа мультиблок/синхромеханизм, учитывая цену (взял со скидкой за 14,5тр), синхро обычно можно увидеть только от 25+тр наверно
Советую приглядеться к этому креслу, кто ищет на тряпке, но без примерки лучше не брать конечно
не смотрите что оно игровое, среди игровых это лучшее наверно, да и вообще за эту цену.
Для отдыха оно возможно будет жестковато, и валики на сидушке будут мешать(сидеть максимально раздвинув ноги не получиться), но если для работы, чтоб можно было сидеть ровно, а не только развалившись, то кресло за эту цену просто мастхэв
впервые кстати встретил кресло с таким выраженным поясничным подпором, как в этом.
Для высоких подойдет в принципе, у меня под 190/75, подголовник находится правильно, но вот лопатки висят не касаются спинки. Но все что я пересмотрел у нас в наличии в магазинах, это чуть ли не единственное из всех моделей которое мне более менее зашло по росту/удобству
из недостатков:
- жестковато сидеть (после бюрократа),
- валики на сидушке (хотя можно привыкнуть вскоре, и если ты стройный, то не мешает особо),
- сильно уж выраженный поясничный подпор
- нужно часто подтягивать крепления, через пару дней надо все протягивать
- приятная тряпка, можно голым телом
- мультиблок
- регулировка наклона спинки
В целом, за эту цену кресло топ
