Подскажите, пытаюсь назначить на мышке G700S разное значение DPI для двух профелей. Например для профиля "по умолчанию" выставить DPI поменьше, а для Battlefield выставить побольше, это значение почему то устанавливается одинаковым и режим питания устанавливается тоже одинаковый. Так и должно что ли быть? Logitech Gaming Software версии 8.51.5
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: Kharkiv
denklon Если переключение идет программно, то в настройках ДПИ поставить галочку" Использовать профиль по умолчанию", и тогда можно будет задавать разные значения для профилей
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
если непользуешля луа-макросами с доводками курсора, лучше брать профили из встроенной памяти - она стабильней, тянет клавиатурные макросы, и независит от сетпойнта - щас добавили сохранение профилей на винт
вопрос - а лгс должен сам обновлятся через интернеты, на старой g700 S ?
у меня пишет на значке в трее - 8.50.281, а не 8.51...
сетпоинт абдейтился сам если стояла галка в настройках, лгс не смотрел есть ли такое в настройках, но у меня он сам тоже не обновился, а руками абдейтить пока лениво
задавал вопрос про использование батареек вместо аккумулятора - никто не ответил опасно ли. мышь на гарантии, рискнул попробовать, все работает, отработанные после радиомикрофона батарейки дурасел (целое ведро) - работает целый день ))) видать 1.5v не страшно
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Фото: 0
Конечно можно не смотреть на надпись под аккумулятором и пользовать обычные батарейки.... но вы поделитесь опытом, если что пойдет не так? )) ок?
Ребята выручайте. Приобрел G700s, на ноутбуке работать отказывается. Не устанавливаются дрова на ресивер. В диспетчере устройств висит "USB Receiver". С официального сайта скачивал и Logitech Gaming Software, и SetPoint - бесполезно. Указывал вручную путь к папкам LGS и SetPoint - ресивер дрова не видит. Что интересно, на стационарном компе работает вообще без проблем. Во первых, когда воткнул ресивер в комп, он сам подхватил дрова и мышью можно было сразу пользоваться, даже без всякого logitech-софта. Ноутбук же эти дрова почему то не подхватывает. Пробовал перезагружать, отключать wi-fi, лазил в BIOS, перетыкал ресивер по всем usb-портам, все одно и то же - дрова на него не ставятся. Все проводные мыши на ноуте работают. На стационарном Win7 64, на ноуте Win7 32, но тут явно не в разрядности системы дело..
вопрос то был можно ли батарейки использовать АА 1.5 вольта
Конечно можно. У меня микропроцесорная зарядка, и она заряжает штатный акум до 1.49В, а второй до 1.47. Использую зарядку - ИМХО намного удобней чем проводок подключать\отключать.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Ребята привет. Имеется две мыши G700, в одной не работают клавиши, кроме боковых, а от второй утерян приемник. 1. Можно ли как нить перешить приемник от одной G700 , к другой? 2. Можно ли сделать, что нить чтоб при работе от провода без аккумулятора, лампочка красная не моргала? напрягает 3. Может кто разбирал. Можно ли как отделить верхнюю плату с кнопками от нижней с лазером? как я понял они скреплены только кучей не гибких контактов с правой стороны.
А они разве так не подходят? Их-же отдельно продают....
к сожалению нет, в любом случае если достать батарейку из мышки к которой есть приемник и вставить в ту от которой приемника нет и включить ее, курсор не двигается.
joy13 писал(а):
По корейски шпрехаешь? Тогда сюда. Сам разбирал, но уже не помню подробностей, как там все устроено.
ну смысл я уловил, что пункт три выпаивать нужно. только вот обычным паяльником это не сделаешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
Сам ресивер не менял, но можно попробовать:
Можно попробовать заново спарить мышь с приемником, будет назначен другой канал. В папке сетпоинта есть утилита connect. Ее также можно скачать отдельно с сайта.
Лучше конечно паяльник с отсосом, но можно такой фигней попробовать. По сути обычная оплетка с кабеля типа коаксила, пропитанная канифолью.
