Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
Злобный Йожык писал(а):
В итоге на rival боковины стерлись в ноль, остатки резины крошатся и болтаются по краям - выглядит не то что неэстетично, а уродливо. Техподдержка вообще не ответила на почту. Колесо начало даблкликать примерно через год. Примерно смесяц назад колесико при прокрутке вверх стало делать рывок вниз, а потом ехать вверх или не ехать... Т.е. ты крутишь в одну сторону - а скрол происходит в другую.
Прям 1 в 1 как у моего старого разера DA (и скролл и покрытие). Сейчас сижу на ZA11, так вообще день с ночью, ни малейшего нарекания спустя два года использования.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
Можно ли теоретически и практически "скрестить" две мышки в одну, т.е. взять корпус от одной, а сенсор (начинку) от другой? Есть две мышки logitech g700s и logitech g403, от первой надо корпус (кнопки), от последней требуется начинка (плата с сенсором Pixart PMW3366), в logitech g700s сенсор не айс да и устаревший.
Мельком посмотрел плату g403 и 700. Думаю, что нет, 403 точно туда не встанет, да и колесо придётся тебе заново изобретать, ибо как я понимаю, оптика не будет работать и на энкодер 403, тебе придётся как-то посадить колесо 700с, которое не имеет нужной оси. Плюс большая половина кнопок просто перестанет существовать в твоей мыши. Вот g303 и 700с с новым окном сенсора - мне кажется куда реальнее
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Если, начавшийся процесс прикручивания 3360 к w-mouse увенчается успехом, то можно будет wmouse на 3360 вставлять в любой мышинный корпус.
часть платы от 403 с сенсором конечно можно вкорячить в 700-ю, но как выше сказали, практически полностью убьется функционал G700, буквально останется один корпус... Но сам по себе корпус у 700-ой довольно спорный по удобству, какойто он слишком угловатый, покрайней мере у меня рука както не очень на него ложиться. Поэтому имхо проще поискать мышу с 3360 и в удобном корпусе.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
ru.aliexpress.com/store/product/5-SMD-Micro-Logitech-G700/1052004_32838507187.html купил такие альпс, которые ставило логитек на все доп кнопки, в g500 g700 итд. Очень жесткие, тугие и громкий щелчок. ru.aliexpress.com/item/10-ALPS-SKPMAPE010/32845183698.html Потом купил эти, тихие, мягкие, но нужно слишком большое усилие для начального движения, тихий и мягкий клик.
Pilad писал(а):
Ищу тихую и мягкую замену тактовой кнопке
а где она стоит?
Pilad писал(а):
Может у тебя есть еще что на примете?
я эти кнопки вообщем то применяю только в самом крайнем случае. причем тихость даже не расматриваю как требование - основное это чтобы нажимались легко. у меня есть по несколько штук разных типов (примерно 5-7 типов) - хочешь приезжай пробуй. беззвучные вроде только одни - с резиновым куполом, усилие чуть ниже среднего.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
iG0Lka В кейпаде под левую руку на всех кнопках и на средней кнопке в мыше. Да много где еще пока ставят такие кнопки. Логитек в клавиатурах, под медиа громкость итд любит, нажимаешь, клава вздрагивает. Хочется такого же формата и высоты, чтоб без колхоза, вынул, впаял и не точить толкатели.
Резиновый купол тоже не понацея, под ним бывает жестяная мембрана. Пробовал среднюю от мх мастер и от боковых нажатий колеса на рейзер мамба торнамент. У всех звонкий щелчок и начальное усилие нужно сильное. Ничего лучше, чем поставить обычный или плоский омрон, не сообразил, но вот не везде он влезет. Под нажатие скролла точно нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: СССР
Как думаете, Zowie EC1-B достойная замена легендарной MX518? По форме в лапе зашла норм.
_________________ 11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Pilad писал(а):
Да много где еще
я спрашивал конкретно про ту кнопку которую ты заменить хочешь. тебе сколько кнопок этих надо?
есть и такие, но они клацают, а те что у меня есть нажимаются беззвучно, типо как на пульте дистанционном.
довольно мягкие кнопки, но щелчок громкий. я их кажется оставил - не стал менять. а вообще я их меняю на маленькие омроны - https://www.ebay.com/itm/350727976637 у них высота 3мм, как раз как эти мембранные.
iG0Lka Штук 15-20.
Ссылка есть на описание? Хочется посмотреть.
маленькие омроны
Их и имел ввиду, такие же стоят на боковых в g900, довольно приятные по звуку, но если кнопка была 5мм, толкатель не будет доставать, можно конечно выточить проставку типа стакан на толкатель, но где и кто за такое мелкое возьмется.
Если ничего не подберу, придется. Но это опять колхоз. Проставки, сверлить плату, мудрить с проводами итд. Что очень не хочется.
Жди второй ревизии в марте-апреле. Должны фиксануть писк, который мышь издаёт. Так же у мх518 колесо лучше и кнопки приятней, так ес1б во всём на голову выше
Взял на пробу с вариантом вернуть.
Прям как телефон у уха держу, а там тишина...
Тут дааа, моя любимка 518 в плане кнопок и колёсика лучше, но сыну игори нужны.. приходится расставаться с легендами прошлого..
В общем получается: если не пищит, если устраивают кнопки (они в принципе норм) и колёсико, ну привыкну.. То маст хэв? Или есть лучшие альтернативы?
Но наверное оставлю пока 518 второй мышой подключенной, пока не перепривыкну. И сына G102 пока висит.. Три мыши висит... Жесть )))
А в общем первые впечатления от Zowie EC1-B вполне позитивные.. Например нет софттача как на 518, который лет через 5 превратился в липкие сопли (пришлось разобрать и отдраить до пластика), отклик, сенса супер, в руке лежит отлично (чуть горбатей 518). Кнопки DPI и RR ток на пузе, но вроде терпимо.
Скажем так, есть примерно равные девайсы. +- то же самое. В принципе можно ещё и kone emp попробовать, но это точно такой же девайс, но просто в другой форме (ближе к MX) с нормальным колесом. Если тебя всё устроило, то смысла менять на что-то нет
AloneInTheDuck Хотя знаешь, тут поприкладывал все мыши к уху (как дурак)))) И да, пищит сцуко! Тихонько так... Лан, спасибо за консультацию, подумаю теперь..
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 10
