Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27721 • Страница 1190 из 1387<  1 ... 1187  1188  1189  1190  1191  1192  1193 ... 1387  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Фото: 8
HansGRB7, ну как я и предполагал, спасибо.
Видео я это видел, только не понял что там он рассказывает?
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
Подскажите, делал кто-то лазерную гравировку черных pbt кейкапов? Видно буквы нормально?
Интересно, в целом, pbt гравируется так же как и ABS пластик или хуже?
maximuz373 писал(а):
akko mod 007
нет поддержки QMK. По мне это минус. Но может, вам qmk и не важна...
ИМХО
для вкатывания лучше взять гммк про, или keychron q1, все эти доски самокопирование друг друга не в лучшем виде, особенно акко, первой можно отдать предпочтение
Кто в теме QMK подскажите плиз.Я смотрю на сайте QMK в разделе поддерживаемых клав есть GMMK PRO, но нет GMMK TKL. Аналогично вижу на сайте самой глориус что они для PRO и TKL выкладывают разный софт для работы с настройкой клавы. Вопросы в общем следующие:
GMMK TKL можно прошить на QMK?
QMK может выполнить следующий трюк - хочу запрограммировать некий пароль который клава должна вводить при нажатии определенных комбинаций клавиш (ни в коем случае не на одну кнопку). И чтобы куда я с этой клавой приходил мог бы через эту комбинацию запускать выполнение последовательности ввода этого пароля. Сейчас у меня такое в стандартном софте GMMK можно сделать в виде макроса но включение макроса вешается на одну кнопку, а это совсем уж не секьюрно.
В официальной версии поддержки пока нет, но для поддержки чипов Sonix и их клонов есть отдельный форк https://github.com/SonixQMK/qmk_firmware, в котором якобы есть поддержка GMMK TKL, но только определённых версий:
Код:
Hardware Supported: SN32F268
Revisions
rev1: IS31FL3731    , NOT SUPPORTED, red led color only
rev2: VS12L03A (I2C), SN before SNSS12116xxxxx
rev3: VS12L17A (SPI), SN equal or after  SNSS12116xxxxx
При этом на основном чипе должно быть написано, вероятнее всего, VS11K13A (это переименованный SN32F268). Проблема может быть в том, что для GMMK fullsize появилась новая версия rev4 с чипом VS11K28A, который вроде бы представляет из себя переименованный CH555 (8051 MCU, 8KB SRAM, 64KB Flash), и какой-либо поддержки для этого чипа не ожидается в принципе. Есть вероятность, что аналогичные чипы всплывут и в новых версиях других клавиатур.
Как всё это прошивать — не знаю, у меня такого железа нет, и в деталях его работы я не разбирался.
Клавиатура GMMK PRO изначально рекламировалась как имеющая поддержку QMK, поэтому там фокус с заменой нормальных чипов на хлам уже не проходит — на самом деле они тоже пытаются продвинуть новую версию на WB32F3G71xx вместо изначального STM32F303, но для этого им пришлось заняться написанием и пропихиванием патчей для поддержки этого семейства чипов в ChibiOS-contrib (что вроде бы даже получилось), но прошивки для новой версии GMMK PRO с этим чипом я пока не видел.
Ещё есть информация, что в новых ревизиях Keychron Q1 сменили чип с ATmega32U4 на STM32L432 (видимо, тот же, что они поставили в Keychron Q2), но добавлять поддержку этой ревизии Q1 в QMK разработчики из Keychron почему-то не спешат (хотя Q2 уже добавили), поэтому некоторые покупатели Q1 вынужденно встают в позу ждуна. По слухам, с новой ревизией платы сейчас идут модели Q1 с энкодером, без энкодера могут быть и старые.
мда я ожидал что там стоит STM32. А там на деле абракадабра. Хорош вы пролили свет на эту тему. Опять разберу чтобы повнимательнее сфоткать чипы.
Сейчас с наличием чипов такие проблемы, что сплошь и рядом и STM32, и даже ATmega32U4 меняют на неведомую китайскую абракадабру (хотя вот Keychron где-то смог урвать партию STM32L432). В некоторых моделях Durgod тоже сначала стояли STM32F070, а потом вдруг без изменения названия модели появилось что-то неведомое и не поддерживаемое в QMK.
Микроконтроллеры GMMK TKL заказ из Америки от 12.2021
IMG_20220116_184916.jpg [ 5.7 МБ | Просмотров: 1462 ]
IMG_20220116_184925.jpg [ 5.71 МБ | Просмотров: 1462 ]
IMG_20220116_184958.jpg [ 5.24 МБ | Просмотров: 1462 ]
IMG_20220116_185015.jpg [ 4.78 МБ | Просмотров: 1462 ]
IMG_20220116_185230.jpg [ 5.18 МБ | Просмотров: 1462 ]
Добавлено спустя 30 минут 15 секунд:
vsu_ Научите плиз искать свою версию прошивки. Я не вижу на сайте подходящего описания. Или не понимаю, что там написано.
https://github.com/SonixQMK/qmk_firmwar ... s/gmmk/tkl
У меня получается три чипа для клавы ISO
VS11K13A
VS12L17A - 2шт
SN SS12116xxxxx
P.S. Походу осилил вроде как эта
https://github.com/SonixQMK/qmk_firmwar ... k/tkl/rev3
Как обычно, сборки из левых форков приходится искать во всяких левых местах :-)
https://github.com/gloryhzw/qmk_tool/wiki/VIA-OpenRGB-for-GMMK, прошивка для TKL REV3 ISO там есть, а вот руководство по прошивке лежит на youtube (там шьют fullsize, соответственно для TKL нужно будет выбирать свой файл прошивки).
Ну и производитель опять кое-что «оптимизировал»:
пустое место
Похоже, на месте U5 должен был стоять чип для защиты USB от разрядов статики, однако производитель посчитал, что не ставить его, во-первых, дешевле, во-вторых, приведёт к тому, что покупатель быстрее пойдёт в магазин за новой клавиатурой :diablo:
Кроме того, в районе USB-разъёма нет пары резисторов 5.1к, что, вероятнее всего, означает, что при подключении к порту USB Type C кабелем C-C эта клавиатура работать не будет (и действительно, относительно свежая жалоба на неработоспособность GMMK TKL при таком подключении таки имеется). (Если вдруг возникнет необходимость такого подключения, придётся использовать лишний переходник, чтобы подключить по схеме C-A-C, или промежуточный хаб опять-таки с портом типа A.)
я с начало удивился, но с кабелем TypeC <-> TypeC клава не пашет, но я не придал этому значение. Спасибо за наводку, когда нибудь допаяю пару smd если это все так просто как звучит.
Вот этих резисторов там не хватает
Их только придётся как-то паять прямо к разъёму (предварительно выяснив разводку конкретно этого варианта разъёма — там бывают вариации в плане расположения пинов CC и SBU).
А вопрос с QMK так и не был раскрыт. Еще раз позволю себе наглость поднять его
QMK может выполнить следующий трюк ??? - хочу запрограммировать некий пароль который клава должна вводить при нажатии определенных комбинаций клавиш (ни в коем случае не на одну кнопку). И чтобы куда я с этой клавой приходил мог бы через эту комбинацию запускать выполнение последовательности ввода этого пароля. Сейчас у меня такое в стандартном софте GMMK можно сделать в виде макроса но срабатывание макроса вешается на одну кнопку, а это совсем не секьюрно.
Такое QMK умеет? а то может и не надо оно мне пока что.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
vsu_ А вы не в курсе есть ли готовое ПО способное сдампить текущую оригинальную прошивку GMMK TKL и способное потом залить дамп обратно в случае чего? бэкап сделать без паяльника. Мало ли что может не так пойти с QMK...
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Полезная статья
https://www.pcgamingrace.com/blogs/news ... p-shortage
Фото: 8
Что значит для вкатывания? Взял на пробу akko mod007 за 11200 думаю нормальный вариант, QMK мне не нужна абсолютно. Мне нужна хорошая база, желательно с негремящими стабами, крутилкой и приятным дизайном.
Фото: 8
Как решение в лоб: комбинация клавиш включает layer, в котором на одной клавише висит макрос с паролем. Такое QMK должен уметь, надо только захотеть написать правильно код.
Если имеется в виду одновременное нажатие нескольких клавиш, тут есть несколько способов:
1) Просто через переключение слоёв, возможно, последовательно через несколько слоёв (причём для этого можно задействовать и клавиши, обычно используемые только для короткого нажатия без удержания, если назначить им функции вида LT(x, KC_y) вместо KC_y). Хотя LT может плохо работать, если используется не на слое, активном по умолчанию (впрочем, можно использовать LT для входа на первый слой, а уже на нём какие-то клавиши переназначить на обычные MO(n) для перехода на следующий слой). Модификаторы можно заменить на LM(x, MOD_y), но тут поддерживаются только левосторонние модификаторы.
Плюсы этого метода — его можно настроить даже через VIA (хотя там доступно довольно мало слоёв, и расширить вряд ли получится — не влезет в область EEPROM) или через веб-конфигуратор (но это неактуально, если клавиатура не поддерживается в апстриме QMK). Минусы — расплодившиеся почти пустые слои могут жрать довольно много места в прошивке, а флеш в контроллере не резиновый.
2) Key Overrides — можно переопределить действие любой клавиши, если она нажимается одновременно с указанным набором модификаторов, не создавая лишних слоёв для них. В принципе можно скомбинировать этот метод с первым, добавив к обычным модификаторам ещё и необходимость переключения в нужный слой.
Для использования этого метода (как и всех последующих) нужно пересобирать прошивку из исходников.
3) Combo — можно выбрать любой набор клавиш, при почти одновременном нажатии которых (в пределах COMBO_TERM — по умолчанию 50 мс) будет выполняться любое доступное в QMK действие (в частности, можно назначить туда пользовательский код клавиши, в обработчике которого потом делать что угодно).
В этом варианте не обязательно использовать модификаторы вообще — можно собрать комбо из обычных клавиш, только нужно учитывать, что при обычном нажатии клавиш, входящих в какие-либо комбо, будет добавляться задержка на время COMBO_TERM (либо до отпускания клавиши, если это произойдёт раньше). По умолчанию комбо можно собрать максимум из 8 клавиш, но настройками можно поднять это ограничение хоть до 32 (либо, наоборот, уменьшить до 6, чтобы чуть сэкономить память).
Наконец, если нужно, чтобы клавиши нажимались не одновременно:
4) Leader Key — можно назначить куда-либо код KC_LEAD (причём его опять-таки можно засунуть в другой слой или даже на комбо); после нажатия этой клавиши в течение некоторого времени (LEADER_TIMEOUT — по умолчанию 300 мс) последующие клавиши вместо обычной обработки будут записываться в буфер, затем при совпадении последовательности в буфере с заданной можно выполнить нужное действие. (Фактически это будет напоминать ввод короткого пароля, при совпадении которого с заданным в настройках будет выдаваться сохранённый длинный пароль.)
Насчёт дампа не уверен — в том видео показывали какой-то софт для прошивки, но я не уверен, что на этом чипе работает снятие дампа через загрузчик.
Вот еще нашел
https://mkbd.ru/post/qmk/
Leader Key. Макрос можно повесить не просто на клавишу, а на определённое сочетание последовательно нажатых клавиш — аналогичный принцип используется в Compose.
Восстановление кирпича после прошивки... ужасы на ночь
image0.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 2155 ]
unknown.jpeg [ 2.85 МБ | Просмотров: 2155 ]
да, там должна стоять PRTR5V0U2X, но она никак не защитит клавиатуру от статики
эту защиту практически никто не ставит, сколько бы не стоило, даже на печатной плате за 90$ ее нет
но бывают случаи, что даже пишут в описании ГБ, ESD protection, вот только на каком уровне, мб на уровне пены, между платой и плейтом :D
почитал я добрых людей про прошивку GMMK TKL... пол ночи думал думал уже купил программатор (который идет по почте), но по итогу никто не может сказать на деле на сколько хватает той памяти, что останется в клаве после прошивки QMK для макросов и подсветки...ну и кирпич оказывается там получить как раз два так, как почитав переписку в дискорде за 4 месяца обнаружил что были случаи ошибки в коде прошивки (хорошо не во флешере) но судя по наличию ляпов в коде, ошибку можно поймать в любом месте. и получить кирпич даже следуя инструкции.... лучше погодить с годит... слишком свежий релиз до добра не доводит.
