Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10918 • Страница 121 из 546<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
А если лазер сдохнит,то на светодиод можно заменить?
Что там говорилось о "буме" на гейм сайтах в июле-августе? Поискал. Тишина, даже у китайских селлеров. Да что там у селлеров - нет вообще никакой инфы. Оффсайт кстати говорит что все новинки релизнулись, и аж в июне... Где же крысы ? :)
Analog писал(а):
Блин.. X-7xx хорошая весчь, но брать ее больше не буду, бесит ее толстая попа >.<
Не вопрос, есть отличный вариант "без попы" - X700 и X705:
http://www.a4tech.ru/products/mouse/standart/12170/
есть-ли разница между
Mouse, A-4 Tech X750(B)F- Laser
Мышь A4Tech X-750MF
Mouse A4 X-750BF Optical
Мышь A4Tech X-750F-1
Мышь A4Tech X-750F-2
в чём она заключается?
X-750BF. Проработала пол года. Сначала появились проблемы с боковыми кнопками и 3хFire. Они работали, но 3хFire приходилось нажимать с усилием, а одну из боковых наоборот, тока дотронишся и она нажимается. И скрол, при прокручивании вниз, иногда срабатывали прокручивание наверх. Ну и, в конце концов, сдох провод. Работал тока, если прилепить скотчем к мышке. Купил новую. Такую же. Пока всё работает исправно. Тока вот покрытие на вид такое же, а на ощупь гладкое.
TheBeast1590
у 750 лазер,остальное -различия вешне(покрытие),размер..
Mihailo пасиба, тагда тигровую куплю :)
вроде почитал почти все. у кого-то работает горизонтальный скролл с Shift+колесо? Хотелось бы эту фишку видеть, а еще лучше - юзать...
Mouse, A-4 Tech X750(B)F- Laser - мышь с покрытием Снейк Скин
Мышь A4Tech X-750MF - мини вариант
Mouse A4 X-750BF Optical - то же самое, что 1
Мышь A4Tech X-750F-1 - черная блестящая
Мышь A4Tech X-750F-2 - серая матовая
Не советую брать 750-ю, много брака лазерных датчиков Agilent 6010, беспроблемные варианты - 710, 718
При покупке проверяй наличие русской упаковки и наличие гарантийного талона с указание сервисов, иначе гарантии не будет
Подробнее см тут:
www.a4tech.ru
http://www.a4tech.com/en/product1.asp?CID=102&SCID=103
14TBAP_Kos СПАСИБО!
поищю X-718F или X-718ВF...у меня Копперхеад, но ночется посмотреть на альтернативу...
пс. как быстро проявляется брак лазера? хотелось-бы топовую модель...
У меня мыши 9 месяцев и все нормально с лазером. Так что это дело случая.
так если в первые дни то я её по гарантии...
Куратор темы
+1 Аналогично. У меня точно из белой поставки...
Intel Inside ;-)
Курил белой поставки, но там не на русском. 750F
Вот продолжение истории моей 750BF...Раньше я писал что она стала глючить и курсор стал срыватся потом писал что все возобнавилось и она стала работать как новая...И вот мышке уже 4 месяца..И вчера я установил The Suffering..в меню грызун стал подглючивать...и вот когда я уже разигрался мышка стала то включатся то выключатся(тоесть гасла полностью,вместе со скролом.Я вышел из игры мышка мигала с интервалом в 2 секунды а потом погасла с концами....Вот я и подумал ну все мышь сдохла......стучал по ней она помигала а потом умертвилась совсем..ну я вырубил комп и решил воткнуть мыш в USB и о чудо когда комп вошол в винду она ожила,на радостях я проверил работоспособность разьема PS2 старой мышкой A4 Tech-35 все ОК!Оказывается после 4 месяцов работы начала глючить не мышь а переходник который был в комплекте!И вот он сдох!Но как переходник может сдохнуть?!!!Оказывается может!На днях распелю ехо пластиковую часть и посмотрю что с ним такого случилось.А владельцев X7 серии прошу отписатся..как у вас подключена мыш..через USB или PS2?И бывали ли у вас такие идиотские случаи?
Последний раз редактировалось Longon 03.08.2007 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Это как так? Если не на русском, значит не из белой :)
Был у меня подобный случай. Написано на прошлой-позапрошлой странице вроде. Мышь подключена к usb и в один неприкрасный день начала выключаться/включаться. Ребуты не помогали. Потом воткнул мышь в usb от кардиреда. Все стало ок. А потом и обратно в usb на задней стенке. Вот пашет до сих пор (неделю, примерно). Но с портами все ок, я другой мышой проверял...
Payne
Я читал.Вроде особой разници нету при подключении USB или Ps2?Хотя вроде Ps2 побыстрее будет.Но не покупать же из-за этого новый переходник.
Longon писал(а):
Payne
PS2 - 100Hz
USB - 125Hz
Мышь не гонится совсем (ни по одному порту), т.е. что написано выше, то и будет всегда.
TheBeast1590
бери не ниже 718.
Через прибор, воспринимающий инфракрасное излучение видно, что лазер в крысъ 750BF НЕ выключается, если крысъ приподнять. Получается этакая лазерная указка с лучом 0.5 см в диаметре :shock:
Так что не надо смотреть в сенсор. Не думаю, что это хорошо для глаз.
