Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43172 • Страница 1209 из 2159<  1 ... 1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212 ... 2159  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 98
Feras писал(а):
И какую лучше брать чисто проводную или беспроводную+проводную, на какой менее шанс получить проблемы с скроллом?
Во второй ревизии g403 всё нормально с колесом,но и если нарвёшься на старую ревизию ,то фиксится это дело маленьким кусочком изоленты засунутого внутрь механического энкодера :D
Пользуюсь беспроводной,отличная мышка. Если будешь брать проводную,то там тяжелый, но мягкий провод,который тянет мышь вместе с проводом,можно конечно держатель купить,или поменять провод самому.Так что выбор мой пал на беспроводную нафиг провода,задержки на глаз я не заметил,хоть и рядом роутер с частотным каналом в 2.4Ghz стоит,никаких проблем.
Во второй ревизии,клики менее громкие и информативные где пофикшено колесо,не знаю в чём проблема,в первой где скролл шатался,клики божественны,на ней и сижу. А новая второй ревизии на полочке.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Понятно, лучше немного доплатить и взять беспроводную+проводную - что б понять будет для меня проблемой провод или нет.
А чтобы был больший шанс купить вторую ревизию, надо искать магазин популярный и который продает больше всего продукции (у них скорей всего чаще других пополняются запасы новыми товарами).
703 даже немного дешевле 403.. хмм
комрады приветствую!
прошу советов.
у кого была Мышь Razer DeathAdder Black USB ( rz01-015 ) и что выбрали после нее - довольны новой или нет после?
а то времени совсем не хватает бегать искать по руке. я тогда DeathAdder взял не меряя и все устроило...
просто сейчас и колесико почистил, но все равно оно прокручивается периодически и левая кнопка ,уже однажды вылеченная от даблклика, стала предательски позвякать металлическим )
рассматриваю проводную,если и играю то для себя в шутеры.
последнее время жалуются отвызы на качество райзер поэтому в сторону райзер что-то не смотрю,а может и стоит?
переплачивать за "супер-пурер-гипер-гейминг" не готов категорически . только если оно того стоит. ( как например DeathAdder за 1800 руб который живет уже 5 лет точно,а до этого ATech X7 менял по 700 руб чуть ли не каждые полгода и в итоге DeathAdder получился экономически обоснован)
привык конечно к DeathAdder и сейчас поглядываю на Мышь Logitech G102 Prodigy Gaming Mouse Black USB
или все же к DeathAdder будет Мышь LOGITECH G403 ?
MSI B560 mortar/ I5-11400 /32Gb DDR-IV 2x16Gb/ 1070ti /750W )/ SSD 850EVO512 /WD640gb / монит 2560x1440
Совершенно разные мыши для, раз привык к DeathAdder то и ее и бери.
olenin писал(а):
Mad Catz R.A.T. PRO X Ultimate Gaming Mouse for PC Black USB
Logitech G900 Chaos Spectrum Black USB
ASUS ROG Spatha
Что из них лучше хуже плюсы минусы? Я так понимаю на сегодня это три самые топовые мышары :crazy:
Logitech G900 (903) vs ROG Spatha
Погонял полгода на G903 (вариация G900). Купил щас ROG Spatha.
Спата мне удобнее в руке сидит, тк больше привык к несимметричным. Г903 симметричная, до сих пор (спустя полгода) что-то не то мне, полагаю дело в симметрии. Рука у меня средняя.
Материалы и там и там ничего, но не софт-тач. Мне больше всего был приятен софттач на RAT9.
Кнопки под большой палец - вот что мне не хватало в Г903. В Спате их в 3 раза больше (6 против 2 у г903) и они удобнее расположены. В Г903 есть возможность поставить 2 доп.кнопки на правый бок под безымянный и мизинец, но они очень неудобны, постоянно случайно нажимаются, полагаю это больше для левшей.
Зарядка у Спаты - чума, на магните. В Г903 надо тупо втыкать провод.
Еще не очень комфортно на Спате лежит мизинец, нет под него "полочки". Зато можно на 3д-принтере напечатать подставку под безымянный и мизинец - на сайте асус есть готовый чертеж для 3д-принтера - там как раз вроде то, что мне нужно, 2 отдельные "полочки" под безымянный и под мизинец. Попробую заказать и поставить.
А еще у Г903 оглушительный щелчок клика, спата потише будет.
вот такой мини обзорчик, вдруг кому понадобится.
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Мемbеr
Был DA 3500 BE, юзал пока он не развалился полностью - сдохло колесо, левый клик, и отвалились боковые кнопки. После него купил CM Storm Alcor и испытываю некоторые трудности с хватом поскольку привык к форме DA и хвату ладонью, а алкор меньше и не имеет ярко выраженного горба как у DA. Поэтому от себя могу посоветовать после DA переходить на DA-подобные мыши, брать б\у DA 1800 или 3500 я бы не стал как минимум из-за (имхо) говеного колеса. Сейчас уже, вроде бы, у всех фирм есть мыши с формой близкой к DA.
Фото: 44
Fnatic выкатили две новых Flick и Clutch на 3360.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Уважаемые, мне тут g403 предлагают б/у пол года, без гарантии. Стоит брать за 2500руб, есть вообще какие то подводные камни, что может накрыться? Заранее спасибо за ответ.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
pelivanidis Без гарантии за такие деньги не бери. G403 можно за 2700-3500 рублей купить с 3-х летней гарантией. Честно, 2500 за б/у из чужих потных лап, это очень дорого.
«War never changes»
ekzoman понял, спасибо)
Подскажите на logitech g pro такие микрики стоят https://www.ebay.com/itm/4x-OMRON-D2FC- ... SwQXBap3wk ?
i7 12700kf / Rtx 3080ti
Фото: 5
SiriusM87 какая разница? если менять то на то что лучше.
более лучшие можешь найти в табличке в шапке.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Потому что меня они устраивают и с большой процентной вероятностью, попытка замены окажется провальной.
А в шапке я лишь могу увидеть название производителей и все.
Фото: 5
тогда в чем проблема? заказывайте те что устраиват.
Ну для этого я и спрашиваю такие там стоят или нет, так как дабл клики пока не частые и ножек у меня запасных нет, чтобы разбирать смотреть, а видео с разбором и маркировкой свитчей стоящих там не нашел.
Фото: 5
SiriusM87 судя по картинке с видео разборки там стоят D2FC-F-7N(20M)
iG0Lka спасибо
Фото: 154
Обрёл по случаю Logitech G403. Иногда кажется что курсор "залипает", при медленом опускании прицела в КСГО при спреинге с винтовок. Сегодня более предметно погоняю, но эффект не самый приятный, причем проявляется рандомно. Может быть от ковра?
TT Esport White-Ra pad - обычная тряпка с черно-красным рисунком.
И подскажите, надо ли что-то настраивать в драйверах\софте мыши?
Ребзя, подскажите, пожалуйста, вот если принимать во внимание эти значения скорости указателя в виндоус:
farynaa писал(а):
значения 6/11 - одно считывание мышки - один пиксель на экране
8/11 - одно считывание - два пикселя на экране
10/11 - одно считывание - три пикселя на экране
То в случае этого значения 2 или 3 из 11, будет 1 пиксель на несколько считываний сенсора, я правильно понимаю? Это же неплохо, да?
Просто у меня мышь вот 8200dpi, выкрутил на максимум, а скорость указателя в винде 2 или 3 поставил. В БФ1 установил мышь на 0%, мне так наиболее комфортно. Раньше на 1500dpi в БФ1 ставил мышь 10%.
Никакого дискомфорта не ощущаю в игре и в винде. Так норм с точки зрения канона?
Фото: 154
Я бы 6\11 оставил, в игре мышь по дефолту - а сенсу подбирал, подкручивая DPI.
По поводу сенсы в Винде и DPI есть прикольный ролик, там в качестве примера CSGO.
