Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41915 • Страница 1210 из 2096<  1 ... 1207  1208  1209  1210  1211  1212  1213 ... 2096  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Если в игре есть реализация raw input или юзать rinput.exe, то пофиг, сколько там в винде. Если нет, то теоретически в идеале 6/11. Ну а если все устраивает, то вообще не парься. :D
fedx писал(а):
Может быть от ковра?
Не, оптика на любых коврах работает. Может линза болтается? И это точно залипание курсора, а не игра фризит/кадры скипает?
Фото: 25
fedx писал(а):
Обрёл по случаю Logitech G403. Иногда кажется что курсор "залипает", при медленом опускании прицела в КСГО при спреинге с винтовок. Сегодня более предметно погоняю, но эффект не самый приятный, причем проявляется рандомно. Может быть от ковра?
TT Esport White-Ra pad - обычная тряпка с черно-красным рисунком.
И подскажите, надо ли что-то настраивать в драйверах\софте мыши?
У меня на коврике от TTe Sports тоже было подобное решилось сменой на SS, в настройках поверхности стандарт стоит?
13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
да, лучше однотонный.
нет.
дпи лучше на этом сенсоре ставить повыше в играх, ~2к
Фото: 7
jzxe10 писал(а):
То в случае этого значения 2 или 3 из 11, будет 1 пиксель на несколько считываний сенсора, я правильно понимаю? Это же неплохо, да?
это неплохо, только для курсора мышки в винде
В играх же, особенно в шутерах, это очень плохо, это как раз и приводит к тому, что мышь мы двинули, а прицел у нас "не двинулся" - то самое "ватное" ощущение в старых играх как раз от этого..
Но стоит 6/11 поставить и вся вата пропадает
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 152
Сейчас потестил на карте с ботами. Вообще на даблклик похоже :shock: как будто клик сверхчувствительный, я так вантапать быстро не умею, как мышь стреляет :facepalm:
Коврик в общем-то на 70% черный, красного только 30 и то в основном в левой половине. Поворочал, вроде не влияет.
Хаха, поставил прикола ради тканевый - мышь аж с залипанием ездит :lol: не, вернул обратно на "по умолчанию" - всё нормально. Теперь вопрос - чувствительность кликов можно подрегулировать?
Дпи говорите побольше... Блин, а в КСГО тогда вообще сенса 0.5 будет :D
Я купил две мышки - A4Tech RT5 и её проводную версию. Они абсолютно одинаковые (кроме подсветки). Мне удобно. Есть мыши поудобнее, не спорю. Но качество хорошее и сенсор неплох. Проводную потом маме отдал, она теперь документы геймерской мышкой делает (с зеленой подсветкой мышки и красной колесика). :lol:
Xeon X5460 e0 3.8 Ghz, 8Gb 1066, GTX1060 6Gb, Windows 7 64-bit, SSD, AOC I2481FXH
Купил Roccat Leadr. Первые ощущения - великолепно! ЛУЧШЕ Logi G900, лучше ROG Spatha.
По форме очень-очень похожа на старенькую Logitech G5 - одна из самых комфортных мышек по хвату для меня. Куча кнопок, "шифт" - вообще бомба.
Комплектация и док станция не такая крутая как у Спаты. Док-станция "ковёр-самолёт" конечно ужасно выглядит, очень чипово.
Но сама мышь - потрясная!
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Подсветка настраивается только у проводной, хоть розовую. Но отсутствие провода меня подкупило. Оставил беспроводную, а когда садится заряд включаешь её в розетку, и на какое то время уже проводная, с хорошим мягким кабелем в оплётке.
Только сторонним софтом может быть, у логов, к сожалению, этой настройки нет :-(
Там есть настройка, которая типа под любую поверхность автоматом подстраивается.
Фото: 152
Да я понял, привык просто у Разера к такому функционалу. А так всё нормально, может сначала показалось - поиграл пару дней на ДМах, вроде не даблклик, просто реально быстро следующее нажатие происходит.
В общем до 13го числа буду всячески гонять грызуна, и решу - либо возвращать по манибэку до 7 дней, либо оставлять.
Пока, вроде больше хочется оставить, хотя цена конечно негуманная. Помню МХ510 покупал за 1к рублей, и то считал дорого.
Приветствую,
Мучаюсь выбором между SteelSeries Rival 310 или Logitech G403 Prodigy Wired. Есть ли какие существенные недостатки у какого либо варианта? На выходных пойду щупать вживую и хотелось бы заранее знать на что обратить внимание.
Спасибо
maroders2
Владел проводной g403 и щупал в магазине Rival 310.
Плюсы g403 перед Rival 310
- Реализация основных кнопок.
- На мой взгляд, материалы чуть-чуть лучше.
- Техподдержка логов.
- Цена, стоит дешевле.
- Возможность регулировки веса.
Плюсы Rival 310 перед g403
- Провод.
- Колесо, правда, оно не такое тихое при прокрутке как у g403, но мне показалась лучше в целом.
- Ножки намного лучше, отлично скользят.
- Сенсор расположен по центру и не находится под небольшим углом относительно вертикали. Вроде это ни на что не влияет.
http://www.overclock.net/content/type/61/id/2895044/
Субъективно форма у ривала лучше. ПО и там, и там вроде как одно из самых хороших, у g403 есть возможность настраивать высоту отрыва в софте, для ривала 310 в софте такого нет.
shumlek
Спасибо за подробное сравнение, учту некоторые моменты при выборе. А чем, собственно, 403 не угодила и на что сменили?
Я в принципе сам к Ривалу склонялся и если окажется что она по форме удобнее, то скорее всего её и возьму.
maroders2
Одна из причин продажи - наличие беспроводного варианта g403 (досталась в свое время по «акции» за 1600 р.). Но, если честно, основная причина продажи - не очень подходящая именно для меня форма, а также так себе провод и глайды. А так мышка хорошая именно за свою цену. А купил Cooler Master Mastermouse MM530, так как форма отлично подходит (владею предшественницей в лице Cooler Master Alcor), но субъективно по качеству она, конечно, уступает g403. Лучше по сравнению с g403 для меня только форма, провод и колесо, все остальное - или паритет, или чуть хуже. С другой стороны, разные ценовые сегменты и за свою цену (примерно в 2400 р.) мышка вполне хороша. Ривал 310 я бы взял вместо кулер мастера, если бы в свое время чуть ранее обратил внимание сюда:
https://m.vk.com/wall-64507543_1055015
За эту цену она была бы лучшей покупкой, тем более в феврале курс был ниже.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Кстати, еще один минус ривала 310 - основные кнопки имеют небольшой горизонтальный люфт (если положишь пальцы на кнопки и начнешь двигать влево-вправо, то это заметишь)
Наконец-то получил с али кучку микриков + еще кое что лежит в запасах. Предстоит ремонт почти десятка мышей для последующей продажи и выбор самых тихих и мягких кнопок. Потыкав отверткой, самые понравившиеся на звук это черри 2 и омрон 50 млн
Есть вопросы, спрашивайте. Сделать бесшумной любую мышь реально! Даже боковые наклоны колеса.
Фото: 9
Ребят, а вот кнопочки в количестве от 6 до 9 сбоку на мышке реально облегчают жизнь в RTS?
Ryzen 5800x 4,5@1.2
RAM 32GB
GPU 3080ti Vulcan
Фото: 5
Pilad писал(а):
Потыкав отверткой
я отбираю нажимая одной кнопкой другую. таким образом сортирую их по усилию нажатия и на боку ставлю циферки.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Advanced guest
Нет. Между мышкой и клавой должен быть мультитаск. Навешивание лишних функций на мышь этому совсем не помогает.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Просветите - какие есть годные аналоги deathadder elite сейчас?
Строго не а4теч и логитеч, и только кабель
На что посмотреть подробно или может что-то ожидается в этом году
В приоритете форма и скольжение, отсутствие люфта
https://telegram.me/xyligano
