Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41917 • Страница 1215 из 2096<  1 ... 1212  1213  1214  1215  1216  1217  1218 ... 2096  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 31
SubL0ck писал(а):
Самое четкое колесо на рынке у Basilisk и Naga Trinity
А сколько отсечек за один оборот?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
fedx писал(а):
Надоел он и потом перешёл на тот момент на G300 что ли
Вот этого мне реально не понять :) Если грызун удобный и устраивает - какой смысл его менять ? :)
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 31
spellcraft писал(а):
Проблема в том,что в мышки такое чувство ставят самые галимые китайские аккумуляторы.
Как итог все мыши работают несколько дней....Уж лучше батарейки чем такое...
По крайней мере смотрел а4теч и логитеч на таких аккумуляторах,там время работы
порядка 30+- часов.Странно,почему бы не поставить аккумулятор хотя бы на 1500,а не на 600.
Что за "галимые" аккумуляторы? - обычные там Li-Ion свои 600мА.ч честно отрабатывают. И откуда взято число "30 часов"? Есть объективные данные (https://overclockers.ru/blog/FenixSU/sh ... -bloody-r3) об энергопотреблении - там явно менее 30мА потребляемый ток; и при этом не забывайте, что это надо безостановочно водить мышкой по ковру - малейшая остановка - потребление падает в разы.
Так что, современная беспроводная мышка просто обязана иметь на борту Li-Ion АКБ и возможность подзарядки "на лету" от разъёма типа microUSB. Опять же, если позволяет внутренняя компоновка мышки, можно либо добавить, либо подобрать новый более ёмкий АКБ - благо на просторах китаешопов этого добра полно.
P.S.: моё мнение - сейчас производитель должен направить взгляд в сторону т.н. суперконденсаторов(ионисторов) - достаточно интенсивно развивающаяся ныне тема. Лет с десяток назад, помнится, Genius даже делали мышку офисную чисто на суперконденсаторах - заряжалась около 3-х минут. Хотя лучше было бы иметь гибриды - ионисторы+АКБ.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
24.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 31
SubL0ck писал(а):
24.
Хех, не проймёшь этих мышеделателей, так упорно и фигачат 24 отсечки. У Zowie вроде были 16-ти позиционные и у Bloody с оптическими энкодерами 20-ти позиционные.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 44
SiD78 писал(а):
Имеешь ввиду фиксацию на каждый "щёлк"?
Да. У твоего экземпляра они ярко выражены или смазанное непонятное ощущение? Мне не нравились их белые колеса, а вот эти новые черные очень нравятся.
Snatch. писал(а):
Чё там чёткого? На г502 отличное колесо, после которого зойковское - трещётка.
Мне в колесе G502 не нравятся:
1. Немного плавает влево-вправо из-за конструкции качельки, но это вообще не критично.
2. Даже в режиме стопора, колесо по инерции может преодолеть пару-тройку отсечек. Этот стопор не справляется с этим колесом. Я не первый кто об этом говорит, блогеры об этом говорили задолго до моего знакомства с G502. В моем понимании колесо для гейминга должно быть точно таким но наоборот. ) А в интернете или офисе, да, я бы с таким посидел. )
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
А кто-то реально пользуется этими отсечками? Ну там замеряет, 2 нужны или 3? В каком сценарии, например, это используется?
У меня в играх просто сценария 2: зум и выбор основного/доп. оружия. В кс:го, вроде, вешают прыжок, которому тоже пофиг на отсечки.
Как же я тащусь от дезаддер элит.Ну прям по моей руке всё ! Всё как я хотел ! :dance:
djhardcut
Идешь на али, покупаешь колесо от g500, g700 или лучше всего от g900, переставляешь весь узел, они все одинаковы.
И больше никаких проблем с колесом.
Фото: 21
Господа, а кто-нибудь уже юзал нового корсара Dark Core RGB? Как она по удобству?
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 31
В играх - выбор оружия. Про современные не могу сказать, но, вот, в SOF2(играю до сих пор :oops: ) перебор оружия (нож, пистолет, основное оружие, дробовик, гранаты) на скролле висит и уже настолько привык(до рефлексов), что не могу заставить себя(пытался - нож+дробовик) перейти на боковые. Поэтому сейчас использую 12-ти позиционные энкодеры - чётко без ошибок добираешься до любого оружия.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Там это всё надо отдельно выбирать и затем бросать? Обычно в играх нож и гранаты на кнопках, по которым сразу идёт бросок/удар
Фото: 5
FenixSU писал(а):
перебор оружия
имхо както не очень однозначно... даже с рефлексами.
у меня обычно колесо и кнопки на спине за оружие отвечают.
например
поворот колеса вперед - 1 оружие
поворот колеса назад - 2 оружие
наклон колеса влево - 3 оружие
наклон колеса вправо - 4 оружие
1 кнопка на спине - 5 оружие или способность 1
2 кнопка на спине - 6 оружие или способность 2
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 7
а, я как взял механическую клаву, а там цифры 1234567890 над буквами, чуть выше чем остальные кнопок, и их так легко нащупать, и нет вообще никакой проблемы переключать оружие цифрами
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 31
Хе-хе, это ж старая игрушка, раньше всё намного проще было: весь набор оружия всегда доступен и в статусбаре отображается. Чаще всего, конечно, пара "автомат-дробовик" используется, но нож(можно метать правой кнопкой) тоже рулит офигенно. Гранаты при нажатии левой кнопкой выдёргивается чека, при отпускании - бросок.
Вот, если интересно, гляньте видос характерный: https://www.youtube.com/watch?v=GZsvdj5zTuA
По расположению пальцев стоит уточнить: указательный на ЛКМ, безымянный на ПКМ, средний на скролле. Мизинец и большой мышь за бока держат. В этом положении - переключение оружия скроллом прямо на лету, на уровне рефлексов реально.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Это как? пальцы же на WASD :shock:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Парни спасайте , приехала Mionix Naos 7000 ну вообщем подключил все работает , скачал запустил прошивку V3.10 прошил мышь ( с этой прошивкой работает Naos 7000 software , там можно цвет dpi и прочую фигню настроить , а еще там есть клевый тест поверхности коврика , думаю дай посмотрю что за прошивка V 0.16 (new) с бубнами прошил ее там нужно ставить Mionix Hub v 1.5 потом из под него шить V 0.16 (new) и потом можно ставить Mionix Hub v1.6 сама софтина не понравилась в ней мало функционала . Думаю надо откатится на v3.10 обратно , и все приплыли по инструкции все делаю зажимаю правую + левую кнопки мышей + колесико , вставляю в USB запускаю прошивку вылазит какое то глючное окошко в котором я ничего нажать не могу , как вернуться на старую прошивку ?
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Отбой я починил все :-) , нужно было удалить весь софт от mionix перезагрузится и подключить мышку в режиме бутлодер и автоматом накатилась прошивка
Безымянный.jpg [ 111.74 КБ | Просмотров: 1574 ]
2.jpg [ 59.34 КБ | Просмотров: 1580 ]
1.jpg [ 109.58 КБ | Просмотров: 1580 ]
Безымянный.jpg [ 15.25 КБ | Просмотров: 1580 ]
AMD Ryzen 5 3600X , ASUS TUF B450M-PRO GAMING, DDR4 G.SKILL TRIDENT Z 16GB (2x8GB kit) 3800MHz (F4-3600C17D-16GTZ) , RX 5700 XT
Фото: 98
Почем брал? :) есть такая же у меня,но сижу на g403 wireless.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
1500р + 221р доставка . но их пока нет , похоже я последнюю забрал )
Брал тут https://place4.pro/game-mouse/mionix-naos-7000
Enkvar писал(а):
Почем брал? есть такая же у меня,но сижу на g403 wireless.
Фото: 98
r3n3gad3
тоже за 1500р брал.
Последний раз редактировалось Enkvar 26.05.2018 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 34
Неделя прошла как приобрел logitech G703 Wireless - 4-5 лет до нее пользовался A4tech бл@дь V5 брал сразу как появилась в продаже, мыша неплохая, но устала конкретно, дважды укорачивал кабель (перебивается жила), весь софт тач облез и дабл клики на ПКМ проскакивают, да и хоть и привык но мыша не особо нравилась, рука от нее почти не уставала один весомый плюс. Да и год примерно в Варфейс с ней гонял и кд ниже 2.0 так и не упало, несмотря на турниры и кланвары\тренировки - но игру забросил в 2к16, так как макрссников тогда еще не банили - а они реально выбешивали, да и пинг овер 100 с сибири не позволяет в топы стрелков как не задрачивай. До нее была X7 (755) - тоже примерно 4 года отработала и до сих пор брательник добивает в своей доте1, мыша реально культавая.
Ну что скажу по G703, она то что надо - максимально удобная под среднюю руку, ножки норм, форма - реально продолжение руки, кнопки подпружинили все даже боковые, возрат у кнопок мгновенный, ход короче чем у V5, без намеков на люфт вообще - что помогает накликивать до нужного контроля скорострельности - макроссы на скорострельность вообще на ней не нужны, грызун боевой в всех смыслах - 3 дня зависал в KF 2, и три дня в Dota 2 - совсем рука не устает. В KSgo редко играю - особо не распробовал, но быстрое накликивание там более юзабилити полезный параметр мыши.
Один серьезный минус - это ближняя доп кнопка, иногда ее случайно задеваю, пока писал это сообщение пару раз задел. На нее недолго думаяя повешал мамблу-тс-рк активатор микрофона и переназначил на неиспользуемые почти нигде кнопки num0 и num5 - что бы не параллельно никакие программы не затрагивали. Боковая ближняя кнопка показалась удобней напорядок чем на предыдущих мышах, тянутся ближе и сильно не сбивает прицел если нужно кидать инфу во время напряженной игры.
Пробовал опять поиграть на V5 - такое ощущение словно какое то глянцевое дешманское аля-Genius (моя первая игровая мышь) пластиковая-скользкая люфтящая жижа - после G703 даунгрейд сильно заметен, тем более кабель. По аналогии ощущение перехода с Seberia V2 на AKG 501.
Мышь абсолютно боевая - для киберспорта полностью целесообразна.
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
