Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42015 • Страница 1235 из 2101<  1 ... 1232  1233  1234  1235  1236  1237  1238 ... 2101  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 18
KDebtor писал(а):
Я начиная с 6090 не чувствую разницы.
Как же так...
Ведь 6090 (и 6010) при скорости, выше 1.8 м/с срывается в обязательном порядке.
Это ж маловато для очень многих, неужели безболезненно ?
Кроме того, если задать чувствительность 3200 cpi, скорость дополнительно ограничивается 1 м/с. Это из-за того,
что ни один производитель не делал внутреннее вычитывание таких датчиков контроллером мыши чаще, чем раз в 1 мс,
а диапазон выдаваемых датчиком приращений - лишь 8-битный, то есть +/- 127 дискрет/мс.
Понятное дело, что 3200 вряд ли кто-то юзал, но практически, при сильно заниженной сенсе игрушки это возможно.
Фото: 22
forcestrat писал(а):
Скажите а есть какие-то сейчас рекомендованные проверенные модели, не особо дорогие, на которые стоит обращать внимание в первую очередь?
До 3к Logitech G102
Фото: 78
Ivol писал(а):
До 3к Logitech G102
маленькая...ещё пару вариантов?
Система в профиле
А блин, перепутал, 3090 конечно. Но я не срываю и 3307, это же проблема актуальная для лоу-сенсы ))
Фото: 44
Cooler Master MasterMouse MM530
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Я нашел норм для любителей подешевле но с хорошей конфигурацией, нашел случайно когда просматривал конфиги топ игроков
https://liquipedia.net/counterstrike/Li ... e_settings
chrisJ играет на dm2 comfy, там омроны на 20 лямов, 3310 и она сама по себе большая но легкая, можно найти за 30 - 35 баксов
Фото: 78
Неплохо, а что-то из более распространенного в наших маркетах?
Система в профиле
Фото: 98
dm2 comfy
Похожа на Mionix naos 7000
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
30-35 нормальная цена за мышку. На dm2 у Zy вроде был обзор.
Вы не особо смотрите на чем играют про, по большей части у них спонсорские мышки.
Фото: 18
Ну, тогда действительно.
3090 в разумном диапазоне скоростей не уступит 3360 даже при изнасиловании лоусенсиками. Не особо дикими, конечно.
Только он старенький, нормальных мышек с ним, наверное, не найти. И у них к сожалению будет то же свойство :
ограничение (клиппирование) скорости : при 1800 cpi - 1.8 м/с, при 3500 cpi - 0.9 м/с. А меньших значений сенсы у него нет, увы.
Tesoro Gungnir, 3,8 на 1600 DPI, у вас неверные данные, даже 3307 срывается на 2,2-2,5 м/с.
(У тесоро заявлена линза с 450-900-1800 DPI, но нет, линза там обычная, и на 1800 настоящее значение 1600 )
У сенсора есть проблемы - большеват LOD, DPI как правило настраивается только с большим шагом, чувствителен к пыли. Но мне не критично.
И раз уж вы здесь, как думаете, 9800 в стоке будет нормально работать на Control ковре (С грубым плетением, очень грубым)? Есть вариант взять Tesoro Shrike за 500 рублей, продукция их очень хорошо себя показала.
У меня первый раз контрол ковер и лазер я на нем не тестировал :)
Фото: 5
а какой конкретно ковер?
KDebtor писал(а):
чувствителен к пыли
Все сенсоры чувствительны к пыли. По моему опыту особенно чувствителен 9500/9800.
Небольшая пылинка и в паинте наклонная линия вся в изубринах
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 11
Snatch. писал(а):
Поэтому вы там ищите дальше эти мифические пиксели(в оверватче тоже скипаются, но про насрать, насколько я знаю), сглаживание и прочие архиважные вещи. А я уж как-нибудь поверю коммьюнити старкрафта с батлнета и самому игроку, а не тому кто на глаз "определяет" dpi с аргументом "я так на 1600 не могу". Я сам на 1600 сижу и разницу вижу
Ага, самые лютейшие про играют как раз таки на 400 Dpi, типа Cooller и iddqd. Поэтому не совсем понятна вся эта пляска с DPI.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
А что такое ZY, где можно посмотреть?)
Та ясное дело что спонсорские, интересно сколько зови платит киберспортсменам ибо они повсюду))
ZY - зарубежный обзорщик геймерской перифирии.
Обзоры на youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCGJaDZ ... -XMwcbZkiw
Сайт:
http://www.rocketjumpninja.com
Его топ мышей:
http://www.rocketjumpninja.com/top-40/
Обзор на DM2 я,правда, не нашел, но можешь посмотреть обзоры на похожие в чем-то по форме мыши:
Mionix Naos QG
http://www.rocketjumpninja.com/mionix-naos-qg-review/
Cooler Master Mastermouse MM520
http://www.rocketjumpninja.com/cooler-m ... 20-review/
В тред призывается iG0Lka
Ты же чинишь мышки, через тебя много их прошло, по опыту, у каких мышей из прошлого был самый тихий клик. Вспомни пожалуйста.
Все микрики купленные на али громкие, у бесшумных каилхов и мембранных квадратных панасоник, идущих на скролл вбок у логитека, слишком малый ход, накликивать невозможно.
Единственное, что смог нарыть, 2 самых простых 3 кнопочных мышки логитек года так из 2002-2004, клик тихий, но выключатели первый раз вижу, зеленый верх белый низ, на логотипе спираль аля https://i.pinimg.com/originals/61/7d/b4 ... 5729b4.png только без треугольника. Что это, откуда, узнать не удалось.
Фото: 18
Речь не о срыве 3090. Да, срывается он выше 3.6 м/с. Но чтобы он показывал такую скорость, его надо вычитывать контроллером
с частотой 4 kHz (если установлено 3500 cpi). Иначе, если читать с частотой 1 kHz, регистр приращений будет ограничен
максимальным значением 127 уже при скорости 0.9 м/с. Срыва не будет, но будет то, что геймеры незатейливо назовут негакселем.
Обычно производитель, не заморачиваясь, делает девайс, где приращения с датчика вычитываются лишь на 1 kHz.
Однако, возможно, кто-то и учитывает сию бяку. Вы можете запросто проверить эт дело у своей Tesoro Gungnir :
- поставьте чуйку 3500 cpi и частоту USB-опроса 1 кHz
- запустите MouseTester и подёргайте беднягу-мышь горизонтально со скоростью, я-а-авно выше 1 м/с.
- затем посмотрите график "xCount vs time" (или как он там называется - тики от времени, короче. Не скорость, а тики)
Можете даже сюда его запостить. Если явных ограничений на графике не наблюдается, то контроллер читает сенсор шустрее 1 кHz и
послушно всё суммирует перед тем, как выплюнуть в USB, а Tesoro - ма-лад-цы.
У самого 3090 есть только два значения чувствительности : 1800 и 3500 cpi. Когда Вы задаёте 900 или 450, физически сенсор
пашет на 1800, а масштабирует - контроллер, деля показания на 2 или на 4. И хорошо, если остаток от деления не тупо отбрасывается,
а учитывается в таинстве расчётов. Поэтому, чтобы не гадать, что там зафигачил производитель, лучше ставить 1800,
а до комфорта доводить уже как-то сенсами игрушек.
К несчастью внятно ответить трудновато. Сам 98(5)00 видит такой же квадратик поверхности 2х2 мм, что и 3900.
Это вообще хороший датчик, и коврик, типа Razer (как его там) Control, ему очень даже по вкусу. Но в зависимости от
того, что за фирмварю вдул ему хитрый китаец, и как обустроил в девайсе, в той или иной мере могут быть
ощущения, что мыше (в сравнении с 3090) чего-то немного не хватает : то ли какой-то адекватности, то ли отзывчивости...
На рабочем столе винды может быть всё пристойно, а вот в конкретике игрушек - сказать жутко затруднительно.
Ну, за 500 р. может и взять, попробовать (а затем, устроив себе страшный гемор, переделать в ... сами знаете, кого xDD ).
Фото: 5
както я не заморачивался на этот счет.
Вообще самый тихий клик сейчас у моей мамбы WX-Mouse.
Я у себя из 40 совершенно различных микриков выбрал с самым легким нажатием.
Он оказался при этом с даблкликом и сопротивление переходное скакало 7-20 Ом. Я разобрал микрик, почистил контакты, убедился, что сопротивление стало 0.3-0.5 Ом, и оно стабильно. При этом клик был чоень легкий и по звуку скажем так "тоненький" ну или более высокочастотный.
После этого я мазанул контакты немного вазелином. Вот после этого клик замыкания стал по звук очень слабым, а обратный клик остался практически прежним. Тактильно клик замыкания четкий но звука почти не было. Мне это не очень понравилось, но разбирать мышу и ковыряться было лень. Через неделю примерно, оно прокликалось, звук замыкающего клика стал значительно громче, но всеравно по сравнению с другими мышами довольно тихий.
Микрик вроде Омрон 20М стоит.
Фото: 44
rallod писал(а):
Но почему виндовс в диспетчере устройств определяет мышь как hid совместимая мышь и стоит драйвер от Майкрософт за 2006 год?
Ну а как иначе? )) Если устройства ввода будут работать через какой-то свой драйвер, то эти устройства нельзя будет использовать на ланах.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Это говорит о том, что дискретность движения прицела (пропуск пикселей) которая разумеется присутствует при настройках Антона (сенс 4), ни коем образом не влияет на точности прицеливания в реальной жизни, это только "на бумаге" пропуск пикселей является проблемой.
Фото: 11
Какой сенс 4? В подобных играх давно RawInput. У меня в винде тоже 4ый сенс. Потому что 800 дпи и 6 сенс в винде мне много, а на 4ом около 9-10 сантиметров по ковру это все 27 дюймов монитора. В овере у антона сенс большой (13 вроде), а dpi 400. В кваке не знаю какой сенс.
