Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42073 • Страница 1246 из 2104<  1 ... 1243  1244  1245  1246  1247  1248  1249 ... 2104  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 18
iG0Lka, нуда... "Шо, хто-то тут сомневается за Жору ?"
Интересно другое : есть ли идентичный казус в ядре, например, 66-го.
http://www.coolermaster.com/peripheral/ ... mainbanner
Куллер мастрес, что-то мне ваши мыши напоминают. Не могу понять что
A3328 - что это может быть? 3325 с х2 линзой?
Snatch. писал(а):
Если прям резко трясти или самому пальцем болтать, то есть шум мелкий, да.
пару мышек поменял из за этого, текущую тоже буду менять, дико бесит и никак не лечится :(
Много раз уже говорил - для меня отстойные логитековские колесики крест ставят на всей (почти) их продукции.
Фото: 44
CM530 3360.png [ 275.79 КБ | Просмотров: 793 ]
EC2-B 3360.png [ 290.72 КБ | Просмотров: 793 ]
G PRO 3366.png [ 278.82 КБ | Просмотров: 793 ]
KPOE 3361.png [ 230.17 КБ | Просмотров: 793 ]
iG0Lka писал(а):
учитывая что на графиках двух мышей, а так же на наших графиках есть выбросы при 1.3м/с то это особенность сенсора 3360 а не какойнить мыши.
Это походу косяк высокого CPI, на 800CPI все мое семейство имеет ровные графики.
3366 самый четкий на высоком CPI и он самый цеплючий за поверхность, с калибровкой работал лучше всех на заводском мателюксе. Но общее ощущение от сенсора у меня не самое лучшее (я использую 800CPI чаще всего), это может быть субъективно, может в силу формы мышки, но я ощущаю его несколько плавающим в жидкости по сравнению с тем же 3360 у СМ530 который ощущаю очень жестким, при этом СМ530 имеет худшие графики на 800CPI, у него они немного угловатые, в то время как остальные мышки имеют чуть ли не прямую линию между точками.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Последний раз редактировалось djhardcut 21.07.2018 13:58, всего редактировалось 5 раз(а).
Может и зря гнал на рейзер, софт у них конечно говно, но вот к юзерам они прислушиваются.
Выпустили MAMBA ELITE
www.razer.com/gaming-mice/razer-mamba-elite
Та же мамба ТЕ, но с сенсором как у десаддер элит, оптика, не лазер. Интересно, она тоже синапс 3 онли или все же нет. Теперь логитек еще мх518 бы перевыпустила.
Ну я в воздухе мышку не трясу когда играю. А бесит только когда колесо в свободном положении - звук и чувствуешь как стучит.
Да
Фото: 44
Snatch. писал(а):
Ну что, появилась инфа по новому G pro и она лучше, чем я ожидал, но хуже того о чём мечтал
https://support.jaybirdsport.com/s/arti ... ifications
85г, сенсор hero, кнопки снимаются, ~60ч заряд. 125х63.5х40мм, омроны на 50млн
Нави сейчас на них тренируются, причем замазывают мышку в видео. )))) Но есть пару мест где она выскакивает. ))
Снимок.JPG [ 16.21 КБ | Просмотров: 694 ]
а потом в видосах всплывает, что беспроводные мыши теряют соединение и тех. персонал бегает выключает вай фай :lol:
Фото: 44
Все возможно. ) Я думаю их просто попросили затестить. На соревах то почти у всех игроков Зойки, Стилы и Райзер (классика), есть конечно люди которые и другие мышки берут, но в основном это какие нить EC, FK и т.п. Старый проверенный годами чемодан лучше новых двух. )) С Лоджитеком в этом плане сложнее, каждые 2 года новая форма, то g100s, то G303, то G Pro, то 403, то вот эта новая, с точки зрения про игрока это вообще дичь, к одной привыкнешь, а ее снимают через 2 года, нужна просто удачная форма, в которой только начинку будут менять из года в год.
А что с ним не так? Мне синапс 3 нравится. Удобный интерфейс, хорошая функциональность, автообновление. Можно настроить и отключить или удалить совсем, если уж такая неприязнь, т.е. гибкость полная.
Логи делает или даёт возможность сделать кастом мыши. У n0thing вроде(могу ошибаться с ником) g100s с 3360. Тот же toxjc сделал себе 3360 в imo. Так что это всё от желания зависит, а не от того, что снято с производства. Ну и на зойках в основном ксеры сидят, в более новых играх разнообразие мышей побольше будет. Хотя в оверватче половина, наверное, на г про.
в более новых играх казуалы сидят, которым не платят десятки тысяч баксов в месяц. Ну а про 100с с 3360 пруфов нет, кстати, на сколько я помню, на про кс сцене нет разрешения использовать модифицированные девайсы
https://clips.twitch.tv/ArbitraryPeacefulEmuBleedPurple
Snatch. писал(а):
не грузится клип
не грузится клип
а так? https://www.twitch.tv/videos/269485611?t=0h32m58s
Он там на камеру показывает мышь и говорит, что под него специально делали 2 штуки, т.к. у первой проблемы были. Только я не совсем разобрал кто именно делал, вроде как сами логи.
Фото: 44
Привет! За 1000$ конечно можно и прошивку кастомную и корпус. )) Я когда то видео месяц назад увидел, у меня немного пригорело. ) Почему у него кастомный акселерометр, а у меня просто мышка на 3366 с обычной прошивкой. Лоджитек, в чем дело ваще!? ))))
Я так понял ему логи делали по спонсорству, он не платил. У него же, по-моему, кастомный коврик нестандартного размера, тоже от логов.
А так-то народ делал сам и без тысяч долларов :) Главное паять уметь :D
Ну и тавебаве такое есть ещё https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 007ffd971f
а кто тебе не даёт поставить?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ясно, контракт с с9 кончился, теперь может об этом говорить. Года 2 были догадки, но без пруфов
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
не понял цену. 120рублей?
Фото: 44
Ну по правде говоря, я от этого лучше играть не стану. ))) Мне сам факт не нравится, что раз они кастомизируют прошивки, значит паблик версия не устраивает, может 3366 и правда немного болотистый, а не только мне так кажется. ))))
Фото: 18
djhardcut, спасибо за графики. А можно ещё разок для 3366 ?
Движения нужны немножко не такие - с небольшими паузами между сменами направлений.
Иначе сенсор упирается в одну свою частоту сканирования поверхности и не хочет её изменять, пока движется.
И для графика включить галку "Lines" - так лучше видно.
Кстати, в MouseTester-е сбор лучше запускать не кнопкой "Collect", а - "Log Start(F2)". Тогда при движениях не нужно удерживать ЛК,
а заодно и вместо конкретного графика можно дать полный лог, сохранив его кнопкой Save.
Кому надо, откроет его этим тестером и посмотрит всё, и как ему хочется.
