Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 2
G80GTX писал(а):
я просто думал, что онлайн тесты в этом плане не очень то достоверны
Достоверны, была logitech g513, после 2 лет использования (практически сразу после окончания гарантии) появились даблклики на некоторых клавишах, которые чаще всего использую в шутерах. Первый же тест, найденый через поисковик в инете, подтвердил даблклики.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва
-sabirus- писал(а):
я думаю все же в ней дело. у меня гарантия как раз 20.03 кончилась)) финт как с мышкой G305 не прокатит уже) сейчас снял все кольца, печатаю медленно и пока не задваивает
Получается Вы пользовались клавиатурой больше года и не привыкли? Мне почему-то кажется, что когда я прожимаю кнопки посильнее, то такого не происходит. Но это моё наблюдение, пока что тестирую. Просто я не привык сильно жать клавиши. Интересно что за контроллер стоит у клавиатуры и используется ли он в каких-нибудь более дорогих клавиатурах.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 130
G80GTX да нет, на самом деле ничего критичного, нет нет да вылазит. не постоянно. косяк только вылез при кольцах, скорее всего размер не подошел. Я до сих пор его внешним видом любуюсь и наслаждаюсь текстурой кнопок.
То есть без колец такого косяка не было замечено? Получается у Вас проявляется только с кольцами?
Snoopy_GSM писал(а):
EpicGear Defiant.
А какие на ней свитчи не подскажите, тоже линейные? Странно что совершенно 2 разных производителя, а проблема одна. Какую клавиатуру в итоге купили?
Просто я не знаю, если сдавать Keyrox TKL Pro Classic II, то что вообще можно взять взамен за этот бюджет ну или хотя бы до 10 тысяч? То, что действительно будет в разы лучше по качеству? Отдавать за вармиллу 20+ тысяч? Так ли будет ощутима разница между ними как в цене? Кейкапы и свитчи поменять можно и у ред сквера при желании, шумку проложить думаю тоже не составит труда. "Мозги" у Вармило лучше? По сути 2 китайских бренда, просто один дорогой, другой более дешёвый. Не удивлюсь, если даже на одном заводе их производят. Внешне прослеживается 100% схожесть дизайна того же Red Square и любой другой механики TKL формата типа Leopold. Прорезиненные ножки регулирующие высоту и наклон везде одинаково сделаны как братья близнецы, логотип бренда чаще всего справа на торце печатается, желобки под прокладку кабеля в тех же самых местах и абсолютно такой же формы. Такое ощущение, что болванка корпуса TKL версий клавиатур в большинстве случаев одна.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
А что не знать, если косяк имеется, то сдавать однозначно.
Смартфоны тоже все одинаковые и тоже на одном заводе делают, только бирки разные - что можно другого придумать для корпуса клавиатуры?
В том то и дело, что до конца непонятно, косяк это или просто я не привык к этим свитчам и со временем это не будет проявляться. Если это косяк клавиатуры, тогда почему ни в одном тесте не фиксируются дабл клики? Все основные кнопки, на которых случались повторения букв (хотя это рандом), были нажаты в тесте по 1000 раз и ни одного дабл клика не было зафиксировано. Кроме того, ни разу не замечал, чтобы на полностью прожатой до упора клавиши возникали такие повторения. Происходят иногда при быстрой печати и наверное на тех клавишах, которые я не особо уверенно прожимаю. С другой стороны, такую проблему отметило тут, как минимум, два человека (хотя один получается к этому приспособился и больше проблемы нет). Вопрос не будет ли такого на более дорогой клавиатуре? Сейчас даже пишу с мембранки ноутбука и пару раз проскочили по две буквы, но тут явно рука дрогнула.
Ну в смартфонах всё таки более понятно за что платить больше. А в клавиатурах как-то всё призрачно. Увеличит скорость печати? - не факт. Изменятся только ощущения при печати и то вопрос насколько сильно в сравнении с дешёвыми аналогами с плюс-минус похожей начинкой. Но справедливости ради, клавиатур дороже 10 000 рублей в руках не держал.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
-sabirus- писал(а):
G80GTX а клава с хотсвап? в отзывах читал, что на новых партиях он появился, моя соответственно старая.
Да, клава хотсвап, можно вытащить любой из свитчей и вставить всё что подойдёт
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
народ, какие сейчас киты 65% баз/корпусов есть ? в более менее свободном доступе, из металла. нашел такой вариант как Parallel Sequence, Zoom65 (пока нет в продаже), наверняка еще что то есть из актуального. хочу апнуться с kbd67 lite, хочется чего то нового.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
их и не будет в продаже, особенно зум, гб на зум был год назад, недавно закончился гб на v2 версию, в планах шип в апреле, возможно выложат экстра такого уровня досок в свободном доступе не бывает, только на мехмаркетах в разы дороже, если доска интересная, за остальным на али и тд
печально. не такой уж там и "такой уровень" дороже той же кбд67 на 65-80 долларов, а уже хрен купишь. я бы взял Parallel, она может даже и лучше, но в зум меня привлекло разнообразие расцветок, ргб и блютус. Zoom65 есть на авито за 20, хз сколько стоила первая ревизия, но никаких разов конечно нет, это не такая редкая вещь, а продавцов сейчас не мало кто скупает на групбаях и потом продает на авито.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
HansGRB7 писал(а):
ну а если есть возможность оплачивать картой/палкой, то вот, жди 14 апреля Chimera65 R2
красиво, эх, но дорого, надо с жабой договариваться. спс, не видел такую доску.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1066
Недавно за 1к купил Cooler Master MasterKeys Pro S RGB Black (SGK-6030-KKCR1-RU), Б/У но в очень хорошем состоянии.
#77#77#77#77
Сегодня на дно крышки полностью заклеил поролон в два слоя по 2 мм толщиной и сменил кейкапы, родные кейкапы не понравились.
#77#77#77#77
Стабы звенят - заказал смазку с али, на том же ютубе есть ролики как их смазывать не снимая (в моем случае снимать их целая история - нет хотсвапа) и так же можно засунуть в стабы куски поролона. Смазывать свитчи или нет, думаю, так как вроде бы прослушивается звон пружин, смазывать буду не выпаивая, кисточкой, силиконовой смазкой (увидел на ютубе вариант), если судить по роликам, то смысл в этом есть. Есть ли тут владельцы данной клавиатуры, если да, то как она, как работает после стольких лет жизни, какие болячки у нее? Странно, что, детального обзора минимум в ру интернете на данную клаву.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
Какие свитчи не знаю, стоят родные розовые, скорее всего линейные. С механикой больше нет желания иметь дело, оверпрайс за клавиатуру которая проработает года три а патом ещё содержание её очень дорого обходится, это полный маразм. В итоге дальше юзаю свою старую мембранку приобретённую за 500 рублей в далёком 2009 году.
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
