Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27441 • Страница 1248 из 1373<  1 ... 1245  1246  1247  1248  1249  1250  1251 ... 1373  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Фото: 3
Snoopy_GSM писал(а):
С механикой больше нет желания иметь дело, оверпрайс за клавиатуру которая проработает года три а патом ещё содержание её очень дорого обходится, это полный маразм.
Купил а4 b810r за копейки,никаких проблем.Содержание-это помыть в ванной,в чем маразм я хз.
•MSI PRO X870-P •AMD Ryzen 9800X3D
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb) •LG C4 48" TV
•RTX 4080 •EVGA P6 650W •Creative AE-5
Зачем мыть в ваной?
Фото: 1067
Snoopy_GSM, первую в жизни свою механику купил 2,5 года назад и недавно она вышла из строя не прослужив и трех лет.
Купил хорошую мембранку на замену.
Поиграв почти месяц в игры с этой мембранкой понял, что для меня в играх механика подходит больше, особенно в тех моментах где надо что то делать быстро.
И вернулся к механике - купил б/у, да еще и tkl формата:
Это просто кайф )))
То есть, кому как и кому что.
B550M Steel Legend
5800X 4100/1.075
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
свою старую мембранку приобретённую за 500 рублей в далёком 2009 году.
я после Logitech UtraFlat перебрал уже кучу мембранок : Mitsumi KFK-EA4XT сильно "поношенная", белые Dareu LK185 и A4Tech Fstyler FK15 и ножничку Cougar 200K. седьня приехала Genius KB-06XE, думал "олд-скульная" будет ништяк, не-а.. "слим-версия" с USB, оказалась не белая, а серая, на фоне моей нынешней белой Gembird KB-8354U просто "грязная" какая то, и буквы видно сильно хуже.
в общем ли погремушки, или жесткие на нажатие. не комфортно печатать.
уже думаю может попробовать Ugreen KU102 сине-серую?
ASUS Z77-M Pro|G2020|4x4 Samsung 1600|1070 GameRock|YS850|Define C|LG 24MP88HV-S|SUA1000I
Фото: 1067
Яков, мой совет: если механикой не пользовался, то купи что нибудь более или менее нормальное б/у за адекватные деньги, что бы узнать подходит тебе механика или нет.
Просто лично знаю людей, которым механика не подошла - деньги очень много денег на ветер.
B550M Steel Legend
5800X 4100/1.075
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
а не знаете GK61 прошить нельзя? а то она при запуске не подрубает подсветку и переназначения даже когда программа грузится...
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/AcerXF253QX
trofey я год назад тебе отвечал по поводу драйверов
пользуйся поиском
Выбор и обсуждение механических клавиатур #17608075
я год назад драйвер и поставил, только работает криво. думал может прошивку можно обновить
trofey открой ссылку и увидишь новый драйвер от 23 года
я его я ставил но они не помогают, я пробовал разные
Небось на 11 вин переехал и начались проблемы, если да, то прошивку нужно обновлять.
Моя вармила панда глючила после переезда на 11 новую мать z690 - так точнее, а то уже забыл из-за чего, выслали прошивку, обновился и все ок.
Последний раз редактировалось IceFireW 23.03.2023 23:56, всего редактировалось 1 раз.
это и на вин 7 и на вин 10 глючит. я что-то прошивок на их китайском сайте найти не могу...
о том и речь, то я "из крайности в крайность", то дешевые мембранки, то недешевые механические выбираю..
Фото: 1067
Яков, так дело в том, что на вопрос:
тебе вряд ли кто верно ответит, ибо ты сам должен попробовать это, что бы понять подойдет тебе это или нет, при условии, что механикой ты никогда до этого не владел.
Вопрос:
Есть ли на самом деле смысл смазывать свитчи не выпаивая их с платы?
На ютубе есть куча роликов, где смазывают их силиконовой смазкой и добиваются неплохих результатов.
Кто то прямо из баллончика брызгает в нажатый свитч, кто то нажимает на свитч и кисточкой тонкой промазывает все 4 стенки корпуса свитча.
Нет желания отпаивать 174 контакта, я просто не уверен (навыки уже не те, хотя и паяльник и оловоотсос есть у меня), что смогу их распаять и при этом ничего не повредить и при том что эту процедуру надо будет повторять не раз (как я понял смазка время от времени теряет свои свойства и по новой приходиться смазывать свитчи).
Купить клаву с хот свапом не вариант.
B550M Steel Legend
5800X 4100/1.075
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Не знаю сколько стоит смазка, но ведь можно попробовать не на всех, а на части и посмотреть результат сравнив с теми, что не промазаны.
Фото: 1067
Не дорого, всего 180 рублей и она у меня есть:
#77#77
Да, действительно.
После, о результатах отпишусь тут.
B550M Steel Legend
5800X 4100/1.075
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Leon75 писал(а):
Да, действительно.
А то я тоже хочу так сделать, тк с горбатым не дружу.
Фото: 1067
IceFireW, недавно заказал пасту для стабов:
Буду смазывать так же не снимая их.
Как придет паста, то смажу все сразу, что бы не разбирать клаву по несколько раз и отпишусь тут.
B550M Steel Legend
5800X 4100/1.075
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 263
Яков если будешь брать, то мой лично совет - сразу брать на тихих свитчах.
Можно Gateron Cap Teal, можно что-то на новых ТТС
https://en.ttc9.com/product/145.html
https://aliexpress.ru/item/1005005114218771.html
ну или покупать ТТС фрозены на кастомную пустую плиту. Последнее - самый дорогой путь.
Я задарма купил Даркпроджект на кап тилах, и комплект ТТС фрозенов.
Как застучат кап тилы, сменю на ТТС.
Такая смазка ваще не сработает.
Тише можно сделать только нормальной консистентной смазкой, при чем невязкой. А эта жижа только все запачкает - замучишься оттирать потом. Я пробовал так смазывать, фигня одним словом.
Фото: 1067
Ясно.
Значит это все:
...фигня полная, а я повелся.
Придется смириться, ибо как выше и писал не рискну взяться за распайку тем более не один раз - дорожки на плате имеют свойство отслаиваться (если учитывать что смазывать приходиться не один раз)....
B550M Steel Legend
5800X 4100/1.075
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Сейчас этот форум просматривают: KDebtor, Majestic-12 [Bot] и гости: 18
