Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
KDebtor писал(а):
В универститете я бы посчитал, сейчас вообще тригонометрию не помню )
В общем, есть рисунок "схема теста", где
показано всё и, как я надеюсь, в понятном виде. Задаётся чёрненькая точка (назовём её S), через которую проходит оптическая ось датчика, в исходном положении перпендикулярная поверхности. И что S жёстко привязана к оси поворота конструкции (беленький кружочек) расстоянием L. При повороте конструкции на некий угол высота точки S увеличивается на H (пресловутый лод), оптическая ось датчика отклоняется от вертикали на тот же угол, и возникает смещение dY. И само собой, из-за жёсткой привязки (L) точка S ещё и смещается по горизонтали на величину C. Дана формула расчёта dY, которая выводится легко без тригонометрии : пропорции + теорема Пифагора(для C). Что в ней не так-то ?
KDebtor писал(а):
нет там подъема, под сенсором вырез и к столу картонка приклеена.
Это - да
Да я было подумал, что мышь там просто стоит ножками на картонном основании, а сенсор видит поверхность через дырку в нём. А что дырка большая, и в неё встроен компенсатор толщины основания - позабыл . Но так я ж и говорю, что в этом случае dY совсем маленькое. Рассчитывается просто как : dY~= SQRT(L^2 + H^2) - L. Это ~=0.018 мм. А на деле ещё меньше, так как ось поворота ниже поверхности практически на толщину картона. Всё верно : при 1000 cpi курсор даже на пиксел не мявкнет.
LOD+2.4mm это не линия перпендикулярная основанию, а линия, перпендикулярная дну мышки.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Учитывая что все пользуются мышками на ~1000 можно вообще на эту проблему забить. Там картонка сильнее растягивается )
Вообще по этой теории с z-axis багом - а зачем вообще сенсору стоять под углом к поверхности. Он и так её видит под углом, там же линза ))
Последний раз редактировалось KDebtor 22.08.2018 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Да у меня и нет этой линии, всё ж нарисовано ! В поднятом состоянии - штриховыми Да конечно забить, для этого датчика нет проблем. Но для 3360 баг (всё-таки соглашусь, что это правильное название) есть. Но несмотря на ту же вертикальную оптику, он вызван другим явлением.
KDebtor, "Так я и думал! Именно это я и предполагал!" (голосом Ф.Ф.Преображенского). xD Ну, а нам-то оно зачем? Всё равно LOD в тесте - величина неизвестная и ужасающе нестабильная. Какая разница, оговорить его вертикалью, или с какой-то мелкой добавкой на угол ?
KDebtor Мне легче в сети обращаться на "ты" и было бы удобнее дальше вести диалог в таком ключе.
KDebtor писал(а):
Объяснитесь. Отличные мышки, в своем сегменте.
В сегменте до 30 баксов? Нет, есть же 102, в крайнем случае какой-нибудь унылый блади, там хоть вес нормальный.
KDebtor писал(а):
Качество сборки и материалов по лучше некоторых топов
каких? Встречаются подгулявшие топы, но это скорее исключение, чем правило, того, что было во времена сенсея, уже давно нет.
KDebtor писал(а):
мышки на 3360 тоже есть.
Ну посмотрим весь модельный ряд: REDRAGON M712 Сразу видно, что рассчитано на подрастающее поколение, которое хочет поскорее наступление Нового Года, о чём свидетельствует гирлянда в корпусе. Ок, может с начинкой хорошо? А нет 20g акселерация и настройки DPI от 1000. Зато можно покрасоваться 10000dpi. А ещё и вес 141 грамм. Для кого это сделано? Читать выше, но сомневаюсь, что дети смогут двигать эту мышь нормально. M715 Снова новый год, наконец-то есть 500dpi, 300гр? Ну ладно, может они на сайте вес с проводом в этот раз указали, но за вычетом провода там будет что-то около 150-140гр опять. Сенсор с 5000dpi - это у нас 3325, тот же блади. Сам сенсор не адекватен на высоких dpi, они к нему ещё и софтовые 10к dpi прилепили. Выводы о софте уже можно делать. Софт плохой, компания не понимает, что делает с сенсором M710 то же самое, 135гр, мышь не для людей снова M601 140g, какой-то ужасный сенсор на 3200dpi с шагом от 800dpi. Опять хлам M701 LAVAWOLF всё то же самое, только корпус другой, для детей, которые любят, что весь корпус светился REDRAGON M990 16400dpi, 30g. Хм, dpi выглядит как у старших моделей, ускорение как у 3330, опять там в китае накрутили? Аваго сенсор - ясно, в топку, устаревший хлам, скорее всего лазер. Собрана на алюминиевом поддоне - зачем? DPI опять от 1000. Вес на сайте стесняются указать, видимо весит не мало M901 24000dpi. Ого. Что-то новое, шаг от 1000, 50g аксель, да это же 3360! Только он как-то совсем убого тут сделан, кривые какие-то настройки, не ясно что будет по трекингу, в общем, такой 3360 даром не нужен. О, что по весу? 144гр. Ясно, это мышки для качков и нервных детей, которые не смогут оторвать мышь от ковра, чтоб бросить её в стену. Можно делать вывод, что такой огромный вес был выбран специально для Атланта, чтоб он одной рукой держал небо, а второй эту мышь
Мне стоит продолжать писать о каждой модели или я уже объяснился? Я даже не буду говорить, о том, что там какие-то ножки из тефлона сомнительного состава, что сборка там опять же может гулять от "зачем вы меня родили на этот свет?" до "ну сойдёт"
KDebtor писал(а):
Разнообразие форм - на десяток каких-нибудь Zowie хватит. С софтом тоже особых проблем нет, эти китайцы не один десяток лет уже периферию делают ))
залман тоже делают, от этого быть мусором в мире мышей они не перестали. С софтом всё плохо, разнообразие форм там очень сомнительно, по сути, там вариации на китайчат
KDebtor писал(а):
Если именно эргономичные мышки смотреть - я бы среди них и выбирал, на любой вкус можно найти.
твоё право, но в этой теме люди даже с малейшим недостатком меняют мышь, у тебя же сейчас критерии занижены.
всё персонально. Мне очень нравятся как симметричные мыши (sensei 310), так и эргономичные (rival). Считается, что эргономика удобнее, она имеет более анатомически правильную форму. Но у симметрии есть свои плюсы, например мне чисто механически удобнее, когда мышь одинаковая с двух сторон, тогда мне понятнее под каким углом она повёрнута на ковре. С эргономикой в этом плане тоже проблем нет после какого-то времени игры, это скорее личное предпочтение. Всей ладонью удобнее играть на эргономичных мышах, типа rival 310, rival 500, mm530, deathadder. Присмотрись всё же к mm530, тут были вполне хорошие отзывы о ней
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
и как они меняют? пошел потыкал в магаз они все для лилипутов, самая нормальная мышка у меня была гениус нет скрол+ шариковая, дальше они тоже мелкие начали делать, есть что-нить из гениусов крупное щас? и брать вслепую откудато тоже как-то неохота, сначала пощупать бы, хотелось бы как формой и размером нет скролл плюса только 4-5к дпи
у меня сейчас g500 но дпи реально мало. для фхд недобор в 2 раза гдето, правда несомненный плюс надежная как танк, 6 лет как новая даже кнопки не разболтались
Тут какая-то дичь с DPI, зато они работают нормально, а не как некоторые, у которых курсор может внезапно заснуть (или 3090/3320 срывают, или на цветной поверхности не работают, или еще что-нибудь) ))
Может они там накосячили что-то с весом, у них мышки тяжелые, но не все, и не так что бы очень. Тут вот есть про вес трастов, которые - тот же OEM, только покрытие хуже. http://www.test-gear.pl/sensor/
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Из обзора M901.
Physically, the M901 measures 4.7 x 3 x 1.5 inches and weighs just over 5 ounces – almost identical to both the Razer Naga and the Logitech G600.
Идите дальше слюни пускайте на свой SteelSeries, которые придумали в своих мышках баг, которого не существует и успешно его во флагманской мышке победили )))
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Вы несете какую-то дичь. Идите в нормальный магазин и покупайте мышку там. Я с ходу мышек меньше нетскрола не назову, разве что G102.
Последний раз редактировалось KDebtor 22.08.2018 21:53, всего редактировалось 1 раз.
оставайся на ней, лучше ты точно ничего не купишь за копейки. Ты софт пробовал ставить? Если нет, то поставь, там должно быть 5к dpi. PS: мне немного чужда твоя проблема с fullhd, ибо я сижу с 500dpi и не понимаю чего там не хватает, да и не в dpi счастье
Напоминает продукцию другой компании на R, хотя тут скорее всего подсветка не такая функциональная.
Но в отличии от драконов, копания на R имеет хотя бы 1-3 нормальных мыши в лице даши, ланцхеда и василиска, вваливает деньги в разработку сенсоров и придумали игровые мыши как явление. Но легче не разбираться, а слепо ненавидеть.
Ага, а у драконов стало быть специальные какие-то сенсоры. Нет, всё то же самое, но только хуже и dpi выше.
Я уже все мышки на сайте посмотрел. Все весят тонну, так что не надо мне ни трастов, ни трансов, ни про отличные драконы говорить.
Ну и пойду, в чём проблема то?
Опять же, вернулись к ситуации, что любимку раскритиковали за дело и это было воспринято как личное оскорбление. Ну любите мусор на полке собирать или ассенизатором работать, так я ж не запрещаю, только говорю, что это нецелесообразно
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
KDebtor писал(а):
Они разве еще делают мышки? У них три модели я только знаю не на офисном сенсоре. еще времен первого сенсея.
что есть то и несу, и внимательнее надо читать нетскрол 2008 годов и плюс конца 90 это разные вещи, и g500 и он значительно меньше
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
во первых там ненужен никакой софт, во вторых там 2000 дпи как есть
дпи должно хватать под точки, сидишь в 500 в фхд с выкрученным в виндовсе макс ползунком? это просто ужас, впрочем может для шутиров и нормально, мне под редактор таскать туда сюда быстро надо штучки - стандартный ползунок + ускорение все что пониже падает точность, галку снял у ползунка- скорость и даже выцелить тяжелее становится хотя эта галка не так проста, с ней возможно ускорение кому-то будет сбивать руку, тут кто как привык, не знаю, удобнейшая хреновина
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Последний раз редактировалось pakos2835 22.08.2018 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
