Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42119 • Страница 1267 из 2106<  1 ... 1264  1265  1266  1267  1268  1269  1270 ... 2106  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
anta777 писал(а):
Для практики - нельзя выставлять значение dpi выше, чем для соотношения
"1 пиксель - 1 считывание".
http://mousingame.blogspot.com/2014/06/dpi-cpi.html
не так. Нужно выставлять значение кратное этому. 400/800/1600/3200 будет работать хорошо. Часто в софте ограничивают шаг dpi, чтоб пользователь мог выставить только кратное родному разрешение
Статус: В сети
А как узнать для разных сенсоров dpi для соотношения "1 пиксель-1 считывание" ?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
3310, 3989 -400/800/1600, 3090 - 450/900.
Не стоит ориентироваться на 1к1, то, что это даёт какой-то прирост в точности - это устаревшие данные, нативными для 3310/3989/3360 разработчики считают каждые 50dpi
Гуглится это всё по тегу native dpi
Можно так же посчитать, если знаешь увеличение линзы и количество пикселей в матрице
Даташиты на линзы есть тут - http://www.pixart.com/product_data_table.asp?ToPage=1&productclassify_id=1&productclassify2_id=3&productclassify_name=Optical%20Navigation&productclassify2_name=Gaming
Тем временем на волне хайпа логитек готовит еще мышки
https://old.reddit.com/r/MouseReview/co ... _logitech/
Немного переработанный мх мастер 3, картинка по ссылке сдохла, но основное отличие от первого, боковые кнопки вперед назад перенесены вниз, под боковое колесо, снова стали разнесенными большими отдельными и удобными для нажимания, похоже таки до них все-таки что-то начало доходить и эргономика потихоньку отвоеввывает у дизайна.
Так же на реддите в группах, откуда-то поползли слухи, что готовят обновление мх518-г400.
Фото: 18
anta777 писал(а):
Для практики - нельзя выставлять значение dpi выше, чем для соотношения" 1 пиксель - 1 считывание".
Читайте такого больше.
Для понимания попробуйте решить простую задачу.
Расстояние между пикселами матрицы датчика m=1/35 mm
Изображение поверхности проецируется на матрицу в масштабе 1:1.
Датчик вычисляет сдвиг изображения на матрице каждые 1/4000 s (период T).
Чувствительность датчика S = 800 cpi (31.5 отсчётов/mm).
Мышь с этим датчиком движется с постоянной скоростью V = 2 mm/s.
Вопрос 1 : сколько отсчётов C (приращение) формирует датчик в каждом T ?
Вопрос 2 : на сколько элементов матрицы сдвигается изображение в каждом T ?
* Дополнительный вопрос : с какой минимальной скоростью должна двигаться мышь,
если в каждом T датчик "умеет" вычислять только сдвиги на расстояние, кратное m ?
Фото: 44
Мне кажется, что особой разницы в ощущениях нет, будь то матрица 30*30 или 36*36, оба же сенсора могут померить расстояние в дюйм и выплюнуть установленное количество отчетов на этот дюйм.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Фото: 42
Я вот не могу понять, ведь это настолько боянистая тема - камбэк любимых проверенных форм на новом железе... Такое ощущение, что лоджики периодически теряют связь с логикой, хотя бы ради увеличения объемов продаж. Или Юго-Восточно-Азиатский рынок поглощает все без разбора и требует еще и еще? А может, именно так должен воспринимать нынешнюю продукцию и наш человек, который держал в руках настоящие МЫШИ? Я хз если честно. Вот смотрю на Logitech PRO Wireless Gaming Mouse, и думаю - хотеть ее или нет. С одной стороны, $149.99 это рекомендация, да еще и без налогов, и у нас это будет топ-ценник среди мышей. С другой стороны, гляжу на сравнение форм PRO и G403, и вижу что PRO должна быть удобнее. Или, ради "пощупать", дождаться появления ремонтки (верх+низ корпуса) на Али, долларов за 20, но это будет нескоро, скорее всего. Поиск удобной формы превращается в какой-то затянувшийся долбанный квест.
Картинку масера 3 нашел. гугл закешировал.
https://www.google.com/search?q=MX+MAST ... vDkKsb2ljM:
Скрин страницы амазона. Мелко, но присмотреться можно.
1988_igor
Уж очень часто стали упоминания о новой 518 появляться, только за 2 дня видел раз 15, в разных подреддитах в комментах, что-то же дало основание. Может и сделают. Алсо про маркетинг уже говорили здесь, главное нового и побольше, чтоб обязательно резко отличалось от старого иначе подумают, что ты как лох с предыдущим айфоном ходишь. :-( Поглотят все.
[quote"]$149.99[/quote]
На реддите пришли к выводы, что это цена включает в себя возможную гарантийную замену, энкодеры думают будут лететь так же как и в 403 703. Поэтому платишь за себя дважды или за того парня, как повезет.
квест
А иначе никак, уже писал, что перепробовал под 3 десятка моделей и перещупал кучу в крупных сетевых магазинах электроники, в результате что-то нашел, но до конца не доволен все равно.
вся разница в ощущениях давно свелась только к времени отведённому на сглаживание и прочим задержкам.
Фото: 42
Может, мне сделать операцию и кости в конечности переставить... :D
Фото: 5
1988_igor или мизинец отрежь...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
AloneInTheDuck писал(а):
с 5к dpi и не дорого, то имеет смысл блади al90 смотреть или другие их модели с лазером.
К блади вообще лучше не подходить ))
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
anta777 писал(а):
где выполняется соотношение "1 пиксель - 1 считывание" ?
Вы как расстояние со временем связали? У меня вон 3310 лежит на коврике. не двигается, делает свои 2000 - или сколько там считываний в секунду. Итого 2000/n пикселей, где n стремится к нулю - бесконечность. Кто может больше? :)
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
От разрешения и частоты считывания зависит максимальная скорость или точность мышки (Смотря какая линза).
Если линза более широкоугольная, будет выше максимальная скорость, но ниже разрешение.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Walkie Кстати. Учитывая что сенсор квадратный - максимальная скорость мышки достигается по диагонали? ))
Подскажите насчет такого момента, где-то в постах видел в числе рекомендаций мм530, это я так понимаю Coolermaster MasterMouse MM530? Т.е. смело ее можно брать при достаточно демократичной цене?
Всегда считал, что MX518 стала популярной не благодаря своей форме, а вопреки. Я конечно держал в руках менее удобные мышки, но... ))
Фото: 42
Наверно, это индивидуально, поскольку именно так я думаю о G102. Вообще я до сих пор пользуюсь для работы МХ510 (форма 518), меня устраивает, но не идеал тоже. А топлю за форму G9, - вот у кого задница что надо!
Фото: 5
Если тебе даже DA неудобен, то 518 должна вызывать серьезные страдания руки :lol:
G102 фигня, она популярной мышкой то не была никогда. Microsoft Explorer и 518 это как мерседес по сравнению с буханкой по удобству :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Мне удобен детадер, но такое ощущение, что лет 10 назад он был удобнее.
не скажи. Сейчас очень популярна из-за соотношения цена/качество/начинка/тех.поддержка
Я целого одного обладателя знаю. На 2-3 облдателей рейзеров и десяток с а4теком ))
а какой смазкой энкодер смазать можно? чтоб колесико тихо крутилось, смазал силиконовой (густой), через несколько минут опять слышно, как будто тает смазка,судя по консистенции... :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
