Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 128 из 207<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 207  >
ru333st писал(а):
Купил G700s. Установил Gaming Software. Не работает горизонтальный скроллинг. Это только у меня? Или надо что то дополнительно ставить?
Назначить команды Scroll Left/Scroll Right надо на желаемые для этого кнопки.
djon#ekb писал(а):
Просто при работе в ОС проблемы нет
сегодня достал старый засранный коврик, точнее грязный, как только начал играть, мышка сразу неадекватно повела (вышеописанный эффект проскальзывания), скорее всего проблема все-таки в ковре, т.е. поры забивается грязью и из-за этого мышка начинает тупить, конечно не сразу, как только поменял на относительно новый ковер, все проблемы исчезли. нужно стирать ковер, либо брать новый.
Дионис Назначить команды Scroll Left/Scroll Right надо на желаемые для этого кнопки.
Назначил скроллинг на кнопки Вперед/Назад. Не работает. А у Вас Работает ?
Мужики, ка крешитьпроблему. купил сееб usb 3.0 хаб, все устройстав работают а мышка Наша отказывается. тоесть если в 20 см от радиопередатчика положить мышь, то все рабоает, а дальше тупо теряет сигнал и все. как решить?
п.с. Хаб со своим питанием, с ним все гуд.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
точнее, 50 см
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
У меня тоже в браузере хром перестал работать уже давно, раньше работал, кнопки назначены :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad
В общем-то разобрался с горизонтальным скроллингом. Но сделано, через ж... Надо нажать среднюю кнопку (установки по дефолту). Появляется фигня со стрелками вверх/вниз, вправо/влево. Двигаешь колесом. Но хочестся честный скролинг.
KOKS Попробуй напрямую, без хаба. У меня из соседней комнаты, расстояние где-то метров 5 мышь работает. Правда вместо аккумулятора поставил батарейку АА, и БП c запасом по мощности.
Раньше был честный :roll:
без хаба работает отлично. я немогу разобраться почему с хабом неработает. Logitech g930 на ура работает же
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS Проверь мультиметром, какое напряжение на выходе из хаба получается? На "китайских" моделях бывает по разному и за частую до требуемого не дотягивает.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Подскажите плиз, G700 светодиод на брюхе должен гореть постоянно красным светом или нет? Что то обратил сейчас внимание, что он не горит вообще, а горел ли раньше не помню... Мышь вроде нормально работает.
Не должен, там лазер и его не видно.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
joy13, думал отжила свое мышка :)
опа, вот так новость. у меня один китайский хаб умер разьем микро usb умер (нанем все было прекрасно), выкинул его. купил другой фирмы и вот т е на. ок. померяю, сколько должно давать? и если меньше чем надо, то это решаемо или нет?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS я так не нарывался, не разбирал. Сколько мышке надо, написано в спецификациях к ней, соответственно, если будет меньше, то и мощность сигнала будет меньше, а после определенного порога - не заработает вовсе.
Сегодня начались какие-то непонятные зависания мышки g700s. Подключена по проводу и полностью заряжена, но реакции никакой нет. Передатчик включен в usb-хаб монитора, который отключается при выключении монитора. В такой конфигурации работала с момента покупки без нареканий. Только после перегрузки windows начинает работать нормально.
Несколько дней назад обновил Logitech Gaming Software до последней версии, но проблема не вылезала и первый раз увидел её только сегодня, вот теперь не понятно на что и думать...
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Тот же самый эффект проскальзывания. В Кс не играю, наблюдается по большей части везде. Каким ковриком пользовались? У меня обычный пластиковый сверху с прокладкой. Там забиваться нечему, баг в основном наблюдается без провода, с проводом ни разу не было.
скорее всего повлиял износ коврика. есть 3 коврика от разных произаодителей: a4tech (5-6лет ковру), razer goliathus speed (1,2 года), E-Blue Mazer-M (4 месяца). после стрики всех ковров "сцепление" мышки с ковриками лучшее у E-Blue, практически как у нового, у razera похуже - кот его царапал и относительный износ, где чаще всего контактировала мышка с поверхностью ковра, с ковром от a4tech совсем плохо, сразу же проскальзывает, что не удивительно, учитывая срок эксплуатации, просто тупо стерся, хотя вполне еще пригодный. вполне возможно еще из-за тефлоновых ножек, тоже изнашиваются или натираются, новые тефлоновые ножки уж больно тонкие, пробывал наклеить их на действующие ножки, эффект никакой. заказал новую g700s, сравню со своей g700.
Имеется Logitech G700 (новая) и ковер razer mantis control. На ковре есть такое место, где мышь проскальзывает или заедает (курсор), находится на рисунке центральном. В чем дело? На столе (плексиглас) и на простом ковре за 50-100 рублей жестком все отлично.
Ковер мыл специально, стало получше в целом, но место все равно проскальзывания осталось. Ему уже лет 4-5. На предыдущей Microsoft optical wheel mouse проблем не было.
i7-4770k 4.2 Ghz 1.18v|Gigabyte P85-D3|Palit GTX 1070 Jetstream 2101/9600 Mhz (Samsung)|16 Gb DDR3 1600 Mhz
Silverwing выше человек отписывался по такой-же проблеме. Видимо, влияет износ ковра (со временем он полируется, разумеется).
Значит, в ковре дело, либо у мыши уж очень чувствительный сенсор. Благо редко проявляется такое.
Вот такой вопрос еще: у кого ЛКМ немножко похрустывает? Заметно только при нажатии и то слабо. Если нажимать до срабатывания клавиши, слышно небольшой хруст в движении. У ПКМ такого нет, видимо, не разработалась еще. Бывало такое на некоторых мышках раньше, а на дешевых многих уже лет 5 все четко - слышен только один клик при срабатывании клавиш без всяких хрустов.
Сейчас этот форум просматривают: Scoffer_161 и гости: 29
