Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42207 • Страница 1272 из 2111<  1 ... 1269  1270  1271  1272  1273  1274  1275 ... 2111  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
AloneInTheDuck писал(а):
пройдёт, но ноги надо аккуратно лепить
Хммм! А как их отлепить то аккуратно?
феном греть, главное не перегреть, ибо поверхности с текстурой могут стать глянцем. Клеить обратно так же и нужно хорошо выравнивать. На второе отклеивание так уже не прокатывает, клей начинает отпадать от углов самой ножки
пришла г102, по форме зашла идеально, а вот клик ужасно громкий на основных кнопках
Фото: 15
Потестил тут микрики с али Huano blue shell, по внешнему виду подумал не оригинал, т.к. характеристики нацарапаны, а не отлиты в корпусе как на фото хуаноф в нете.
Сравнил их с Omron D2FC-F-N(10M) впаяв их вместе в мышку CND-SGM8, и заодно паралельно с микриками Razer DA Elite на 50M, которым подбираю замену из-за их излишней на мой взгляд лёгкости и ватности.
Omron D2FC-F-N(10M) - Huano похоже оказались чуть выше родных омронов т.к. крохотный люфтец клавиши до толкателя с ними пропал (либо ручная пересборка повлияла так). По усилию нажатия похожи, хуано чуть более тугие ~5-10%. Звук похож, только у Omron он звонче и растянутый, у Huano более короткий и хлёсткий при одинаковой громкости. Главное различие это заметно большая тактильная ощутимость момента нажатия у хуано и более упругий возврат.
Huano blue shell в итоге очень понравились, правда так и не понял это новые партии так выглядят или это не оригинал. Для подделки они слишком хороши и именно такие по характеристикам какими по идее и должны быть.
Фото: 7
chatlanin шрифт слишком ровный, для подделки, но это чисто предположение
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Интересно, они точно ниже обычных черных хуано.
У Zowie EC2-B как-то можно настроить 2 боковые кнопки?
Или они сделаны для красоты?
У нее же нет ПО.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777
не имел данного сабжа, но первое что пришло в голову это XMouseButtonControl
У нее же нет ПО.
А что там настраивать? Выставляешь в игре и всё
Snatch. писал(а):
жесть, продавать дешёвый китайский клон ес2 втридорого
приблизительно на 35% дешевле текущей розничной цены зойки, ещё по весу заметно легче - 85 гр. ещё что-то там с материалам намутили. я так понимаю будет и ПО под неё. хуано и 3360 завезли, хвастают про колесо. в целом это всё может быть довольно интересно если действительно реализовано качественно и с умом. подождём обзоров и отзывов первых владельцев. и да это всё же не конкурент модели ес2 а скорее ес1. При этом поделие от дарк проджект несколько больше в размерах, 132 х 70 х 41 (85 гр) против зойкиных 128 х 69 х 43 (94 гр)
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Последний раз редактировалось ShogoMAD 30.08.2018 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Ты не совсем прав. Кидаю ссылки ещё раз
http://www.digitalalliance.co.id/4205-2/
https://4frag.ru/igrovye-myshi-89/dark- ... html#tab-2
Сравниваем:
31$ / 66$
3360 / 3360
omron 20m / huano
100g / 98g
https://www.reddit.com/r/MouseReview/co ... c2a_clone/
http://red-square.org/3vo.html
47$ / 56$
3330 / 3330
huano / huano
100g / 98g
Софт тоже есть http://www.talte.com.cn/support/
Спрашивается: за что платить больше? За патриотизм?
цена МЕ-1 https://4frag.ru/igrovye-myshi-89/dark- ... -me-1.html
цена ЕС-1 https://technopoint.ru/product/ad03363e ... teristics/
я говорю в контексте этих двух
форму глянь, совсем не то, только если смотреть под углом, закрыв оба глаза. Я уверен, что где-то есть азиатский клон с той же начинкой и дешевле в 1.5 раза
Попробуй заказать
Zowie EC2-B.
Я хочу не в игре, а в ворде использовать боковые клавиши.
Мне нужно на них повесить Скопировать и вставить.
Это невозможно?
anta777 писал(а):
Zowie EC2-B.
Это невозможно?
нет
Фото: 15
Переделал 3 мыши, в первой там где клавиши отделены от корпуса разницы не заметил, а вот где монолитные, у обоих мышей с амронами был люфтец до толкателя на одной из клавиш. Из-за этого они побрякивали при приземлении или постукивании по ним пальцем, звук лкм и пкм немного различался. После запайки хаунов люфт ичезал и звук становился одинаковым для обеих клавиш. Посравнивал втыканием микриков в кортонку, корпуса имеют одинаковую высоту, а вот толкатель у блю шел немного выше на глаз. Воткнул рядом старенький хуано ред дот в чёрном корпусе, он тоже самую малость выше по толкателю чем у Omron D2FC-F-N(10M).
Вообще очень рекомендую Huano blue shell, микрики оказались просто красота. Похожи на Huano black shell blue dot к которым привык, такие же тактильные, только чуть менее тугие -10~20% и не такие громкие и звонкие, звук очень "благородный".
HansGRB7 писал(а):
anta777
Большое Вам спасибо!
форму глянь
пока ещё рано там что-то глядеть, в одно случае у нас фото живой мышки а в другом всего лишь арты продукта который ещё никто не фотографировал и в живую не показал. концептуально это вроде более-менее похожие мышки но модель ДП имеет больше "особенностей" которые, видимо, должны давать ей некие преимущества перед более именитым конкурентом. по крайней мере так явно задумывалось. Ну да, МЕ-3 заметно ближе к ЕС на своих рисованных картинках, МЕ-1 имеет что-то он сенсея или от майков, впрочем это и заявлено, причем к обоим мышам. По сути нужно ждать обзоров
Эй ребятки.
Логитек анонсировали g502 hero.
А это значит, что картинка из обновленного лгс с изменениями правдива. И скоро нам покажут мх518 G. Реддит ходит на ушах от счастья.
https://www.reddit.com/r/MouseReview/co ... t1_e535poa
https://old.reddit.com/r/LogitechG/
https://old.reddit.com/r/MouseReview/
https://blog.logitech.com/2018/08/30/g502-hero/
:beer:
